Seat Ibiza - 99 takajarru ongelma
Koomikko76
Re: Seat Ibiza - 99 takajarru ongelma
Viesti Kirjoittaja Koomikko76 »
JURO kirjoitti: La Helmi 25, 2023 5:47 pm Ei letkun juurest ilmaannu se on alempana. Kannattais vaihtaa ne taka sylinterit ettei tarvi taistella ilmaruuvien kanssa, tosin voi joutua taistelemaan jarruputkien kanssa. Minusta se ilmaruuvin kuumentaminen ei auta silloinhan se ruuvi turpoaa ja on vielä tiukempi. Ite oon tasapäisellä paineilma taltalla päristelly se ruuvin ”mutteria” sitä sylinterin runkoa samoin putken irrotuksessa. Se juntturi voi kyllä olla ruostunu putkeen kiinni niin että putkikin kiertyy mutta silloin voi pyörittää sylinteriä kun kiinnitys pultit on irti. Jos jotain uusit niin laita kuparitahnaa kaikkiin ruuviliitoksiin.
Eli ei auta ilmata etujarrusatulan letkusta, joka on tässä ilmausnipan vieressä? Tässä se jo valmiiksi poikki.
Kokeiltiin letkun liitoksesta ja siitä tuli nestettä. Takaa tuli ilmaa vähän toisesta sylinteristä.
Ei kummentuneet jarrut, kun poljin melkein pohjaan menee ja toinen piiri ei jarruta.
rokkimatti
Viesti Kirjoittaja rokkimatti »
Ei auta .
JURO
Viesti Kirjoittaja JURO »
Kumpi piiri ei toimi. Onko se mistä on edessä nippa poikki.
Koomikko76
Joo, se piiri juuri.
Naxxu
Viesti Kirjoittaja Naxxu »
Aeromotorssilta saa uuden satulan reilulla kolmella kympillä, että kannttaako sen kanssa nyt montaa päivää taistella, sen kun vaihtaa uuden vaikka molemmat
ylioyja
Viesti Kirjoittaja ylioyja »
Jiitek kirjoitti: La Helmi 25, 2023 8:28 pm Monesti se on ihan yks ja sama mitä osapuolta lämmittää tai vaikka molempia niin aina on lämmöstä apua ja yleensä lopputuloskin toivottu.
Avataanko lämmitetty heti kuumana, vai sitten kun on jäähtynyt?
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
ylioyja kirjoitti: Su Helmi 26, 2023 1:57 pm
Kuumana.
Joskus kun enemmän vastustelee, joutuu lämmittämään uudestaan.
Ihan päivittäistä hommaa.
Koomikko76
Taitaa olla niin, että tilaan uudet takasylinterit, etusatulan ja ehkä korjaussarjan pääsylinterin, niin jospa ne jarrut löytyy.
ylioyja
Koomikko76 kirjoitti: Su Helmi 26, 2023 5:34 pm Taitaa olla niin, että tilaan uudet takasylinterit, etusatulan ja ehkä korjaussarjan pääsylinterin, niin jospa ne jarrut löytyy.
Mitä jos noi tangot uusis kans? Niissä on säätökiilan kanssa kohtaava syrjä.
Paljonkos poljin painuu, jos käsijarru on vedettynä?
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/504/ ... mekanismit
Koomikko76
Ne olen uusinut jo,tuli kiilasarjan mukana.
Rummut ovat ihollaan ja vaikka käsijarrun vetää, niin poljin menee melkein lattiaan.
Tumppi 865
Entäs jarrupaineen säädin? Näkyy mätänetis olevan sellanen tarjolla, mut onko tuossa autossa, ja onko kaikki siihen liittyvät osat paikoillaa ja kunnossa?! :roll:
Koomikko76
On tässä semmonen. Osat ovat paikoillaan, mutta miten sen kunto testataan?
JURO
Onko sieltä nestettä vähentynyt?
Koomikko76
Ei häviä neste ollenkaan tai sitten niin minimaalinen vuoto, kun ei säiliöstä huomaa.
JURO
Kokeile pumpata jarrua niin että poljin jää ylemmäs, sitten painat poljinta pitkään sellaisella voimalla niinkuin normaali jarrutuksessa. Jos poljin painuu hitaasti niin pääsyliterissä on sisäinen vuoto, jos ei niin ilmavaiva.
Koomikko76
Eipä tunnu painuvan ihan helpolla pohjaan.
Mistä sinne voi ilmaa tulla, jos ei ole auottu mitään?
Voiko huonot pyöränsylinterit imeä ilmaa, vaikka ei vuoda nestettä?
korjailija
Yhdessä autossa jarrupaineensäädin oireili juuri noin.
Vikaa haettiin tosi pitkään mutta säätimen vaihdolla tuli kuntoon.
Koomikko76
No jos ei muilla osilla tokene, niin vielä sitä pitää kokeilla.
Tuntuu, että pikku jarru remppa paisuu isoksi.
SPS1975
Viesti Kirjoittaja SPS1975 »
Koomikko76 kirjoitti: Ma Helmi 27, 2023 9:28 pm Eipä tunnu painuvan ihan helpolla pohjaan.
Jos on vanhat nesteet ja siellä voi olla hieman vettä joukossa, niin jarrutettaessa nesteet kuumenee ja sinne voi silloin muodostua kuplia, jotka eivät sitten poistu muutoin kuin ilmaamalla. Nyt kun teet kattavampaa jarruremonttia, niin kannattaa vaihtaa samalla myös jarrunesteet, nehän olisi hyvä vaihtaa parin-kolmen vuoden välein muutenkin.
Koomikko76
Jep siinähän ne nesteetkin vaihtuu, kun vaihtelee osat.
Pitää alkaa hommailemaan osia. Ilmotan miten käy lopulta😁
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jumalvilho ja 27 vierailijaa
