Super Major -62 kysymyksiä
Re: Super Major -62 kysymyksiä
Öljyn paineella tulee tulpat monesti ulos. Sokat ja muut pitelimet pois eestä ja yksi kerrallaan antaa painetta ja lurps tulppa on hangessa.. Ilmanpaineella seinästä läpi. Et pientä varovaisuutta, nin kyllä nuo ulos tulee ja saattavat löytyä lattialta. Tai sitten ei.
Muokkasin tuota aiempaa viestiä.
Kuulapesä on siellä pohjimmaisena jota vasten kuula tiivistyy. Noissa vanhoissa kuvissa osa näyttää yhtenäiseltä, ja ainoastaa O-rengas tiivisteenä, mut uudemmissa oli tuota erillistä muovirinkulaa!?
Ne pikkukannen tulpat tulee paineella, mut tuo takaisku ei.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ma Helmi 06, 2023 1:07 pm Öljyn paineella tulee tulpat monesti ulos. Sokat ja muut pitelimet pois eestä ja yksi kerrallaan antaa painetta ja lurps tulppa on hangessa.. Ilmanpaineella seinästä läpi. Et pientä varovaisuutta, nin kyllä nuo ulos tulee ja saattavat löytyä lattialta. Tai sitten ei.
Ei nyt liity topiikin tapaukseen mutta lisäkysymyksenä, voiko ja mihin kohtaan näiden nostolaitteessa kannattaa/pitää liittää paineputki keulapumpulta ja mitä muuta pitäisi tehdä, jos haluaa kytkimestä riippumattomasti toimivan nostolaitteen poistamalla oma pumppunsa kokonaan?
Onnistuisiko siihen pulttikannalla tulpattuun reikään, mistä voi mitata paineenkin? Periaatteessa sen tulopuolen voisi tulpata sivusta poratulla ja jengatulla reiällä ja pultilla, niin ei menisi paine takapakkisuuntaan vaan virtaussuuntaan, minne pitääkin.
Ja mistä kohtaa parhaiten imuputki keulapumpulle?
Voisi viritellä putkiston niinkin, että modernimpi vaihdettava öljysuodatin jalkoineen olisi ulkopuolella.
Tuosta kohtaa pääsee melkein suoralla putkella pohjaan saakka. Kuvassa näkyy Petriltä ostettu pikkukansi, tuolla kytkennäällä menee paine suoraan nostosylinteriin ei tarvi taistella vivuston säätöjen kanssa. Ohjaus ulkoluolisella venttiilillä, mulla sähköinen pöytä sillä saa katkaisijat helposti mihin vaan, esim lokasuojaan taakse niin voi sieltä ohjata nostolaitetta, helpottaa kummasti koneiden kiinnitystä.
Tuossa kytkennässä oma pumppu on paikoillaan jos voimanotto on päällä voitelee mukavasti yläosan rattaita.
Onnistuu tulpan paikalta paine sisää, ja jos ei halua alkuperästä paineputkea tuhota, niin sorvilla tulppa/O-rengas siihen mihin alkuperänen putki menee peräkotelon ja kannen välii.Onnistuisiko siihen pulttikannalla tulpattuun reikään, mistä voi mitata paineenkin? Periaatteessa sen tulopuolen voisi tulpata sivusta poratulla ja jengatulla reiällä ja pultilla, niin ei menisi paine takapakkisuuntaan vaan virtaussuuntaan, minne pitääkin.
Imun voi laittaa tuollei JURO:n mallisesti, tai alempaa peräkotelon kylestä.
Taidan taipua minäkin epäilemään kuitenkin sitä laskunopeuden pohjaan juminutta säätöä, kun sehän tukkii nimenomaan palautusöljykanavaa. Nostolaitettahan on nyt testailtu ilman kuormaa. Jos laittaisi jotakin painavaa kiinni ja koettaa, niin toimii ehkä normaalisti. Perälevy tms. Tyhjänä nostaa vetovarsia, kun kevennysventtiilin toiminta häiriintyy tuosta kuristetusta öljyn palautuksesta. Mutta mites sen karan saa sieltä kolostaan ulos?
Tuosta laskunopeudensäädöstä ei tunnu löytyvän parempaa leikkausta kuin mitä sivulla 18 on.
http://www.fordson.se/6B_Hydraul_Suplem ... 25-050.pdf
Loogista olisi, ettei sen poraus ole niin syvä, että voisi koko paluu kanavaa tukkia. Mikäli näin on, voi hiukan vuotava "check valve" päästää virtausta nostosylinteriin, mutta ei välttämättä takaisin. Tilanne olisi juurikin tuo että nostaa, mutta edes nostovarsien päällä hyppimällä ei laske.
Viimeksi muokannut TunturiPappa, Ke Helmi 08, 2023 1:30 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Juu ei tuki laskunopeusäätö koko kanavaa, ellei siellä ole nyt muuta tuketta lisänä!?Loogista olisi, ettei sen poraus ole niin syvä, että voisi koko paluu kanavaa tukkia. Mikäli näin on, voi hiukan vuotava "check valve" päästää virtausta nostosylinteriin, mutta ei välttämättä takaisin. Tilanne olisi juurikin tuo että nostaa, mutta edes notovarsien päällä hyppimällä ei laske.
Ei tosiaan löydy kaaviokuvaa tuon laskusäädön osalta, ettei tietoa mihin öljy sieltä menee!? Onko sillä oma kanava, kun ei näytä olevan mitää kuulaa venttiilikaran lisäksi, että päästäis öljyn täydellä nostonopeudella vapaasti venttiilin ohi, ja rajottas vaan palaavaa öljyä!?
Check valve on nimenomaa yksuuntanen, ja päästää öljyn sylinteriin, mut ei pois!
Nostosylinteristä palaava öljy tulee käyttöventtiilin kautta vapaasti tankkiin/perään, ja sillonkin check valve on kiinni, eikä sen vuotaminen vaikuta tuohon laskutoimintoon.
Onko kokeiltu mitä tapahtuu kun ulkopuolisen, eli kippinupin vetäsee ulos?! Sehän tukkii nostosylinterille menevän kanavan, eikä sillon myöskään laskusäätö ole siihen vaikuttamassa!?
Ja laskeutuuko silloin ollenkaan, kun pumppu on pois päältä? Pystyyhän sitä elämään tuon kanssa niinkin, että laskua tarvitessa kytkee voa:n pois päältä ja painaa käsin vetovarsista alas tai 3-piste kiinnitteinen työlaite painollaan. Mut jos silti laskuasennossaan aina nostaa voa pyöriessä painavaakin laitetta esim. linkoa, niin eihän sitten mistään mitään tule.
Öljyn paluuvirtausta jostain kohdin se laskunopeuden rajoitin kuristaa. Jos öljynsuodatin tukossa tai jäiset öljyt, tekee saman tyyppistä jatkuvaa nostamisen oireilua ainakin itsellä. Kunhan lämpiää, niin taas kohta normaali. Joskus jäisenä ei suostu laskemisen jälkeen nostamaan ennen sulamistaan. Pitää siinä sitten ensin ajella linkoa maassa peruutellen että perä lämpiää jossain vaiheessa. Jotenkin ne sisäiset toistensa kanssa risteävät kanavien virtaukset ei päästä sitä unloading venttiiliä toimimaan normaalisti, kun paluu on rajoittunut perään. Mutta ei minulla ole röntgen katsetta, tällainen tuntu vaan tullut puljatessa pakkasessa.
Viimeksi muokannut Superdextaaja, Ke Helmi 08, 2023 12:01 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niin, oliko näin pumpun päällä ollessa vai myös pumppu pois kytkettynä? Ja oliko nostolaitteessa tällöin kuormaa paikallaan? Laskisiko kuorman kanssa?
Toimisiko se unloading valve sitten paremmin kuitenkin jonkun o-renkaan tiivistämänä? Sehän tuossa kohdin on alunpitäen jotakin erikoiskumia, joka kestää kuuman öljyn kanssa alkamatta tahmomaan. Joku nailonrinkula siihen ja kokeilua. Mutta saahan selvyyden jo tavallisellakin o-renkaalla, että alkaako pelittämään. Pakkohan tuossa on sitä sun tätä testailla mutta ensin se laskunopeuden säädön kara pois kolostaan.
Jos lukee korjauskäsikirjan kuvaa missä on hydrauliikan virtaukset, ei tuolle laskunopeuden säädölle ole kuin yksi paikka missä se voi olla.
Ihmettelen, jos tuo kara voi sulkea koko linjan, mutta se on kuvissa melko syvällä. Voihan siellä olla tietysti jäänyt jotakin muutakin eteen, tuon karan lisäksi.
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Jos sylinterin laskusäätö olisi tukkinu koko kanavan, eikä sylinterii muuta kanavaa ole, niin ei se sillon nostais normaalisti varsia ylös, niikun nyt koekäytössä on tapahtunu?! Jos taas lähes tukossa että paineella öljy pääsee sylinteriin, niin kyllä se aikaamyöten laskee alaskin, ellei jokin kumin pala toimis suuntaventtiilinä että tulee ihan tiivis.
Joskus tuli testailtua tuota laskusäätöä, eikä siinä mitää havaittavaa nostoa jääny päälle, vaikka ruuvi ihan pohjassa!?
Vaikka sylinteriin olis kaks kanavaa, niin ei siellä esim pidossa öljy mihinkää liiku.
Kylmänä pakkasessa tapahtuvat vesiöljyillä takkuamiset eri juttu. Unloade takkuaa yleensä just kylmänä, ja niinpäin ettei nosta ollenkaa.
Niin kuumaks majorin perää ei saa että O-renkaat takkuais unloadessa.
Tuossa nyt ongelma että meni kiinni vaikka hallintakara lasku asennossa, ja kun pyydettii nostoa, niin se tapahtu normaalisti, ja varret jäi ylös, vaikka vivut laskuasennossa!?
Kait olis kerrottu jos varret on saatu alas jollain konstilla!?Niin, oliko näin pumpun päällä ollessa vai myös pumppu pois kytkettynä? Ja oliko nostolaitteessa tällöin kuormaa paikallaan? Laskisiko kuorman kanssa?
kompataas tätä lankaa
eli supermajorissa on halkomakone ja ulosotolla on käytetty hydr mäntää j nyt on sellanen vik jotta mäntä ei jaksa mennä puutapäin vaan pysähtyy mutta kun käy kääntämässä nostolaite vipua alas ja takasin ylos alkaa taas rutina halosta. toistuu joka kerta.
roskaa? mut missä
roskaa? mut missä
- mike
hamsterilla hyppää varoventtiili pois pelistä. Onko kylmät jölyt, 80w90 ?
Onko "lyhyellä" ylipaineventtiilillä?
Juurikin kuten mike edellä kertoi.
Taistelin ja saman ominaisuuden kanssa, kun nosturia käyttäessä sai ravata veivaamassa vipua.
Ylipaineventtiili jää auki ja halkomakoneen lohko ahdistaa sen verran, ettei paine käy kyllin alhaalla.
Kylmänä tekee tuota vielä herkemmin.
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
olikos se ylipainevena siis misä nyt?
- mike
Ylipaineventtiili sojottaa nostolaitekannen etuosassa, vaakasuorassa jarrupolkimien puolella. Joko vanha lyhyt kantainen tai uudempi pitkä malli.
Tässä keskustelussa sivulla 3 näkyy tuo pitkä malli alumiininikraananupin vieressä. Sivulla 5 JURO:n kuvassa lyhyt malli.
Avainväli noin 30mm.
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Mazaman, Paalari, v-e-s-a ja 50 vierailijaa
