Morjesta hyvät raatilaiset... Olisi kysymys kaverin puolesta kun se osti tuollaisen 6045:n ja siinä nousee taka nostlaite vasta kun ulos otto on päällä... onko normaalia vai onko jotain vikaa siinä??? Kiitos jo etukäteen tietäjille..!!!
Joo soitin kaverille että 4 asentoinen on vipu mut ei nosta pelkässä nosto asennossa.... Mistähän vikaa osaisi rueta etsimään..??? Onko mahdollista että suodatin tukossa..?? ja ja sijaitseeko se siinä perän alla..?? jos sijaitsee ja sen aukaisee niin paljonko öljyä tulee suodatin kotelosta??
Aurinkoista päivää hyvät raatilaiset...!!!!
Ongelmaan ei ole saatu vielä selvyyttä... Kun sen vivun laittaa sinne ala-asentoon niin nostolaite ei edelleenkään nouse ilmaan... pieni vastus kuulema tuntuu vivussa mut ei nosta...!
Missä vois olla vika ja miten ruetaan etsimään...???
Zetor 6045 vm82-83
Zetor 6045 vm82-83
Viimeksi muokannut ronskiracing, La Helmi 11, 2023 12:43 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Zetor 6045 vm82-83
Kyllä siitä ulosoton vivusta pitäis löytyä sellainenkin asento jossa hydraulipumppu pyörii, mutta ulosotto ei, asentojen järjestyksestä ei mitään mielikuvaa
Tuossa 6045:ssä lienee samalainen vipu kuin 5511 Zetorissa, jolla olen joskus aikoinaan ajanut. En muistanut enää kaikkia vivun asentoja ulkoa, mutta katsoin ohjekirjasta. Eli kyseessä vasemmanpuoleinen vipu, joka on 4 -asentoinen. Ylin asento on ajovoimanotto. Seuraava alaspäin on vapaa-asento. Sitten seuraava alaspäin, niin pyörii ulosotto ja hydraulipimppu. Seuraava alaspäin (alin asento) on hydraulipumppu päällä.
Ohjekirjassa sanotaan
Voiman ulosotto ja nostolaitteen pumppu kytketään istuimen edessä olevan vasemmanpuoleisen vivun avulla, kuva 9/2. Kytkentää varten on ensin avattava parikytkimen voimanulosoton kytkin nostamalla vipu 2, kuva 8, yläasentoon.
Asento 1
Vipu painettuna vapaa-asennosta P kaksi pykälää alaspäin (alin asento) Tällöin kytkeytyy nostolaitteen pumppu.
Asento 2
Vipu painettuna vapaa-asennosta P yksi pykälä alaspäin. Tällöin kytkeytyy nostolaitteen pumppu ja voimanulosotto. Voimanulosottoakselin kierrosluku on tällöin 540 R/min moottorin noepudella 2000 r/min
Asento 3
Vipu vedettynä vapaa-asennosta P taaksepäin. Tällöin kytkeytyy ajovoimanotto. Tässä asennossa voimanulosakselin pyörimisnopeus on riippuvainen takapyörien pyörimisnopeudesta.
Eli vipu pitäisi työntää aivan etuasentoon. Ohjeessa mainitaan, että voi samalla joutua hieman liikuttamaan traktoria.
Tuossa asennossa 3 voi pyörittää ulosottoa myös paikalliskäytössä, jos kytkee kertoja keskiasentoon. Tarvittaessa ulosottoon saa kierroksia ja pakilla pyörimään taaksepäin.
Moottorissa 2200 r/min
1. 250
2. 373
3. 519
4. 797
5. 1331
R. 327 toiseen suuntaan
Asento 1
Asento 2
Asento 3
1. 250
2. 373
3. 519
4. 797
5. 1331
- ihmehitsari
Taitaa olla se ulosoton vipu nyt joka on "pois oikeasta" mikäli ulosoton pyöriessä kuitenkin nostaa.ronskiracing kirjoitti: ↑Ti Tammi 31, 2023 12:09 pm Morjesta hyvät raatilaiset... Olisi kysymys kaverin puolesta kun se osti tuollaisen 6045:n ja siinä nousee taka nostlaite vasta kun ulos otto on päällä... onko normaalia vai onko jotain vikaa siinä??? Kiitos jo etukäteen tietäjille..!!!
Hydrauliikan suodin, jos on samanlainen kuin 7211ssa kuten ajattelen olevan, on juurikin siellä perän alla. Paljoa ei öljyä pitäisi pois tulla sen avauksen yhteydessä, mutta hihaan voi kyllä vähän valua. Magneettikerääjä ja tiheä sihtiverkko ympärillä.
Tuossa jotain käyttö/huolto-ohjetta, on kylläki 6245 malliin, mutta melko samanlaisia nämä kyhäykset ovat
https://aijaa.com/a/UDb5k5
säästellen sippiin
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jäähdyttelijä, Mutteriuuno, rassailija, tono, TT ja 47 vierailijaa
