Kierteen korjaus valurautaan
On tuossa yksi valurautalohko, josta on kierre korkannut joskus ja on korjattu poraamalla ja kierteyttämällä isommaksi. No nyt olisi mielenkiintoa saada siihen alkuperäisen kokoinen pultti 5/16 UNC. Ei siis onnistu helicoililla kun on porattu liian isoksi sille. Lisäksi on onnistuttu poraamaan hieman vinoon. Kun ei tuo ole kovin isolla rasituksella niin onkohan mitään onnistumisen mahdollisuutta täyttää messinkijuotoksella ja porata uudelleen? Ei taida messinki tarttua ja riittävä lämmön saaminenkin ehkä ongelma? Joku muu konsti?
- juusela
Re: Kierteen korjaus valurautaan
Moro
Kun löytyisi tällainen https://www.thomann.de/fi/km_215_reduziergewinde.htm oikean kokoinen sinun tarpeeseesi vai onko jo porattu reikä liian iso.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
+muutama muu paikallismoottori mm. Briban 710 D
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
NSU Supermax x 2 + Honda Benly + Crescnt mopo
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Riippuu tietenkin paikasta, mutta onnistuisikö belzonalla
Jos on tilaa, poraat isommaksi ja M10 kierre reikään. Sitten pultti reikään liiman kanssa. Pultti poikki ja hiot tasalle.
Sen jälkeen voi tehdä 5/16 jenkareiän oikeaan paikkaan ja suoraan.
Jos tila on kortilla niin joku M8x1 hienokierrekin jos saa sen suoraan.
Tekisin samalla tavalla, mutta M12 kierre reikään, jotta jää hieman paksumpi ehyt seinämä M12 ja 5/16 kieteiden väliin.jkl kirjoitti: ↑Ke Tammi 04, 2023 4:44 pm Jos on tilaa, poraat isommaksi ja M10 kierre reikään. Sitten pultti reikään liiman kanssa. Pultti poikki ja hiot tasalle.
Varteenotettavia vaihtoehtoja. Millä liimalla laittaisitte "ylikokopultin" kiinni?
Sopisiko TIME-SERT http://www.timesert.com/ tuohon, siinä on vähän paksumpi holkki.
Mitat tuumaisille löytyy tuosta http://www.timesert.com/html/engineeringdataI.html
Wurth myy noita Suomessa, mutta ilmeisesti vain metrisellä kierteellä.
Kalliita vissiin nuo erikoistyökalut, mitä asennuksessa tarvitaan.
Pystyisiköhän sorvissa tekemmän vastaavan, missä holkin ulkokierre olisi joku vakiokierre? TIME-SERT:ssä on sisä- ja ulkokierteellä sama nousu, mutta jos holkin seinämä olisi paksumpi, kai ne voisivat olla eri nousullakin.
Hyvin pystyy sorvilla tekemään ja on niitä tullut jokunen tehtyäkin vuosien varrella. Se että kuinka paljon siihen voi tehdä isomman korjauspalan ennenkuin joku seinämä tulee liian ohueksi. Sen voi tehdä tavallisesta teräksestä niin tulee vahvempi. Varmaan nuo tehdasvalmisteiset korjauspalatkin ovat jonkinmoista terästä. Varmaan tuo M12 on sopivan kokoinen korjausholkin ulkokierre.
Täytyy tuota mittailla tarkemmin. Kun reikä on vinossa niin helposti käy ongelmaksi materiaalivahvuus. Millä liimalla kiinni? Kova ruuvilukite?
Kovaa lukitetta olen kierteenkorjausholkeissa käyttänyt. En nyt muista onko yhtään lähtenyt itsekseen irti. Lämmönkestolla noissa on rajansa mutta niin on toki muillakin kemikaaleilla.
En muista oliko ne valmiit time-sertteja vai mitä mutta samannäköisiä. Joihinkin paikkoihin olen tehnyt isommasta pultista holkin. Sille jenka kohteeseen ja pultinpätkään haluttu jenka sisäpuolelle.
Korjasin tämän niin, että porasin isompaan pulttiin reijän UNC kierrettä varten ja liimasin pultin JB weldillä kiinni. Sitten pultti poikki pinnasta ja uusi kierre. Tuli kyllä hyvän oloinen vaikka holkin ainevahvuus jäi aivan hilkulle. Mutta kun se on liimalla kiinni niin onnistuihan se. Ei vaan ollut tilaa isommalle pultille. Hämmentävän kovan oloista ainetta muuten tuo JB Weld.
Minkä kokoisen pultin sai mahtumaan ja mitä osaa tuo 5/16 UNC pultti valurautalohkossa pitää kiinni?ZET kirjoitti: ↑Ti Tammi 31, 2023 10:30 am Korjasin tämän niin, että porasin isompaan pulttiin reijän UNC kierrettä varten ja liimasin pultin JB weldillä kiinni. Sitten pultti poikki pinnasta ja uusi kierre. Tuli kyllä hyvän oloinen vaikka holkin ainevahvuus jäi aivan hilkulle. Mutta kun se on liimalla kiinni niin onnistuihan se. Ei vaan ollut tilaa isommalle pultille. Hämmentävän kovan oloista ainetta muuten tuo JB Weld.
No siinä on M10 pultti eli eihän siinä paikkapaikoin jää paljon mitään materiaalivahvuutta. Paikoin sitten jää enemmän kun kierteet menevät "eritahtiin". Öljypohjan pultti eli ei kauheaa momenttia tarvita. Kestää varmasti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Meedio, Raivaaja, Rami ja 48 vierailijaa
