Pienoistratori?
Re: Pienoistratori?
Macea machinery myy paljon hollolassa noita pikku traktoreita. Aika useassa ei vain ole takana nostolaitteita oon miettiny miksi. Ei oikein tollasella käyttöarvoa ole jos työlaitteita ei saa kiinni ja edessäkään ei ole mitään.
Re: Pienoistratori?
https://www.kellfri.fi/traktorit-ja-lis ... torit-2382
Mitä ne nuo on,ovat tosin kalliita ja aiemmin valikoimassa ollut pienempi traktori,sitä ei taida enää olla myynnissä.
Jonkun aikaa takaperin oli kovasti myynnissä jotain jinma traktoria,useammalla eri myyjällä,nyt nettikoneessa näemmä pari
https://www.nettikone.com/jinma?id_country[]=73
Joskus myytiin myös jotain xintaita tosin,niistä on varmaan jo kauan aikaa.
Tietääkö kukaan kuinka paljon näitä kiinan vehkeitä on loppujen lopuksi myyty ja mitenkä paljon on käytössä,itse olen yhden nähnyt tien päällä liikenteessä.
Re: Pienoistratori?
90 luvun alussa tuli maahan xintaita joka 1 pyttyinen sekä feng shouta joka jonkin verran isompi 2 pyttyinen. Jälkimmäistä on myös nelivetona mutta en tiedä tuotiinko sitä suomeen.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 2:47 pm https://www.kellfri.fi/traktorit-ja-lis ... torit-2382
Re: Pienoistratori?
Sama homma.vaniljacreme kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 2:11 pm Aika useassa ei vain ole takana nostolaitteita oon miettiny miksi. Ei oikein tollasella käyttöarvoa ole jos työlaitteita ei saa kiinni ja edessäkään ei ole mitään.
Omaan käyttöön olisi aika mukava tuo Fiat jonka laitoin tai MF 240 4-vetona. Ei vaan taida Suomessa olla ja mitä maailmalta löysin niin hinnat alkaen 9000 eur. Mieluummin yli 12t
Tuokin kelpaisi https://www.nettikone.com/kubota/gl300/2144069
On vaan alviton.
Re: Pienoistratori?
Eikös tuossa pitäisi olla turvakaari?Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 4:18 pmSama homma.vaniljacreme kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 2:11 pm Aika useassa ei vain ole takana nostolaitteita oon miettiny miksi. Ei oikein tollasella käyttöarvoa ole jos työlaitteita ei saa kiinni ja edessäkään ei ole mitään.
On vaan alviton.
Re: Pienoistratori?
En tiennyt että Zetor on tehnyt näitäkin :
https://www.youtube.com/watch?v=7aX_pXpuBHU
Tuota kun päivän kuuntelee voi illalla täristä vielä sängyssäkin.
Re: Pienoistratori?
Tuollainen päkätin kelpaisi. Liekö kukaan haalinut moista suomeen?Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 5:04 pm En tiennyt että Zetor on tehnyt näitäkin :
Re: Pienoistratori?
Eikö vielä ole 1710/1720 Fordia tarjottu. https://www.tractordata.com/farm-tracto ... -1710.html
No eihän se oikea voorti ole. Shibaura, made in japan.
On isäntä olevinaan. Eikä tiedä montako viikatetta talossa on.
Re: Pienoistratori?
Noin 150 € niin ongelma on ratkaistu.vaniljacreme kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 2:11 pm Macea machinery myy paljon hollolassa noita pikku traktoreita. Aika useassa ei vain ole takana nostolaitteita oon miettiny miksi. Ei oikein tollasella käyttöarvoa ole jos työlaitteita ei saa kiinni ja edessäkään ei ole mitään.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... =0&_sop=15
Kubota B 5001 DT
Re: Pienoistratori?
Miten ne mahtaa nuo "ohjaamot" olla mitoitettu,noissa pikku traktoreissa,pitääkö sen kuskinkin olla sellainen, mini mini mini....Pituutta maksimissaan 154,5cm ja painoa maksimissaan 49kg 750gr.....
Ne kun,käsitttääkseni tehdään maissa,missä ei tunneta vaatekokoa XL..... Puhumattkaan,vielä isommista XXXXXXX
Re: Pienoistratori?
Re: Pienoistratori?
https://www.koki-holdings.com/corporate/history.htmlSirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ma Tammi 30, 2023 10:39 am Niin muuten missä vaiheessa hitachi:sta tuli hikoki ja mikä mahtoi olla syy?
Minulla on hitachi moottorisaha,aika pian sen hankkimisen jälkeen nimi muuttui hikokiksi.
Re: Pienoistratori?
Piti käydä katsomassa. On todella siisti kone. Esim. uudet takarenkaat. Ulkoinen hydrauliikka puuttuu, eikä saa rekisteriin. Kaikki uudet myytävät rekisteröidään kuulemma.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 4:18 pm
On vaan alviton.
Liike on pieni ja siisti, liki 10 traktoria näytillä. Ja erittäin ystävällinen pariskunta jolla myös tuotetietämystä myymistään laitteista.
Voin suositella.
Re: Pienoistratori?
Re: Pienoistratori?
Kioti, eteläkorealainen traktorimerkki. Samanlainen historia kuin eteläkorealaisilla autoilla: ensin Kubotan lisenssivalmistusta, sitten omaa tuotantoa.
Kyllä se siitä.
Re: Pienoistratori?
On kuitenkin hydr. kaltevuuden säätö, siitä saa tarvittaessa otettua paineen ulkoiseen hydrauliikkaan .Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Ma Tammi 30, 2023 12:12 pmPiti käydä katsomassa. On todella siisti kone. Esim. uudet takarenkaat. Ulkoinen hydrauliikka puuttuu, eikä saa rekisteriin. Kaikki uudet myytävät rekisteröidään kuulemma.Jalmari Kolu kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 4:18 pm
On vaan alviton.
Voin suositella.
Kubota B 5001 DT
Re: Pienoistratori?
Kaverilla vanha ja pieni, hytitön kubota, hyvin siihen mahtuu länsimaalainenkin ihminen.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ma Tammi 30, 2023 10:36 am Miten ne mahtaa nuo "ohjaamot" olla mitoitettu,noissa pikku traktoreissa,pitääkö sen kuskinkin olla sellainen, mini mini mini....Pituutta maksimissaan 154,5cm ja painoa maksimissaan 49kg 750gr.....
Re: Pienoistratori?
Kuvassa etukuormaaja, joka ei kuulu hintaan. Mutta jonkinlainen nostolaite näyttää olevan.
https://motorpower.fi/branson/83477-bra ... aajaa.html#
Ja kai tuo pienelle mönkijälle pärjää https://solis.fi/tuote/solis-16/
Tuossa hintaluokassa hieman rupeaa mietityttään, että paljonko kannattaa maksaa jostain vanhasta romusta.
Re: Pienoistratori?
Niin. Käyttötarpeesta riippuen nuo ovat edullisia verrattuna 35 vuotta vanhaan traktoriin. Molemmille on paikkansa.
Ja esim. onko ostajalla Alv-vähennysmahdollisuus ja salliiko verottaja hankinnan ilman isompia kyselyitä.
Mielestäni ideallisin kokoluokka noissa olisi cat2 nostolaitteella oleva niin olisi jo omaa massaa ja työlaitteet kävisivät suurelta osin keskenään. Mutta alkaa jo maksamaan..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 28 vierailijaa
