Keittiöhanan liittimet
Keittiön hana meni vaihtoon, katoin vaan pikaisesti että liitimen koko on sama kun hanan merkki vaihtu Hansgrohesta Orakseen, mutta pex-putken päässähän olikin sulkuhanat jossa hanan putket on tiivistetty messinkirenkailla sulkuun ja sulun pää on hieman kartio, tasaista osaa tosi vähän.
Oraksessa on tasotiivisteelliset liittimet, mahtaako pitää kun sitä tasopintaa on suluissa niin vähän?.
Re: Keittiöhanan liittimet
Voihan olla että pitääkin, jos kirteet käy. En ole tasotiivisteellisiä hanan liittimiä hypistellyt, lienevät joustavan metalliletkun päissä? Itse kävisin kumminkin putkiliikkeessä hakemassa uudet osat jotka on tarkoitettu uuden hanan liitokseen. Ei kumitasotiivistettä ainakaan tarkoitettu ole liitettäväksi puserrushelmiliitoksen tilalle. Vaihtaa vaikka ne sulkuventtiilit kokonaan suoraan sopiviksi.
Niin se taitaa olla viisain tehdä, tulee vaan isompi vesikatko että saa ne pex-it paineettomaksi. Kattelin netin kuvista että niissä ”pelkkä ulkokierre”-malleissa ei kyllä paljoa enempää sitä tasopintaa ole, muttei myöskään tuollaista terävää särmää.
- Aakku
Viime viikolla minäkin ihmettelin noita tasotiivisteiden sovittamista. Puserrusliittimien päissä on taso, mutta reikä oli liian pieni hanan liittimelle, joten hanaliittimen tappiosa keskellä ei mennyt vastakappaleeseen sisälle. Ihmettelin miksi ei pidä, kunnes hokasin. Avarsin reikää 10 mm poralla päästä, niin sai vastakappaleet sisäkkäin ja kumitiiviste alkoi pitämään. Ei ollut kuin millistä kiinni.
Miksiköhän näitä liittimiä on niin monen sorttisia ja toleranssit kuin kiinalaisilla tuotteilla?
Tai sitten ne on tarkoituksella epäsopivat ettei kukaan laittaisi niitä yhteen. Mutta en tiedä kun en ole edes nähnyt.
- Aakku
Voi olla. Vanhassa hanassa oli samanlaiset liittimet, mutta se tappiosa oli aavistuksen kapeampi. Ehkä noin puoli milliä.
Itse asiassa vanhan hanan putkista kuumassa on sen putkiosan päässä O-rengas, ja itse putken halkaisijakin hieman isompi kun kylmä puoli,
- Aakku
Jos noin on, niin hyvin paljon mahdollista, että ovat menneet ristiin. Noita kiinteitä putkia piti hieman jatkaa. No nyt ainakin pelaa.
Monesti joustavilla putkilla olevat hanat on laitettu suoraan vanhoihin puserrusliittimillisiin sulkuihin. Pitää kyllä mutta niin ei ainakaan Oraksen asennusohjeen mukaan saa tehdä. Hanajatko pakaten siihen väliin niin johan on hyvä! https://www.taloon.com/hanajatko-messin ... tuus-20-mm
Työntömitalla tutkittuna, kuuman puolen hanasta tulevan 10mm natsan päälle on pujotettu 12mm holkki jonka päässä tosiaan O-rengas, eli sulun päässä on sitä tasoa huomattavasti vähemmän, mikä lie liitin.
- Aakku
Mikä tuon hanajatkon idea on?hiksi kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 6:17 pm Monesti joustavilla putkilla olevat hanat on laitettu suoraan vanhoihin puserrusliittimillisiin sulkuihin. Pitää kyllä mutta niin ei ainakaan Oraksen asennusohjeen mukaan saa tehdä. Hanajatko pakaten siihen väliin niin johan on hyvä! https://www.taloon.com/hanajatko-messin ... tuus-20-mm
Hanajatkoja on alunperin käytetty kierteellisisten vesijohto-osien (messinki, galvanoitu valur.) hanaliitoksissa. Hanakulman jäädessä liian syvälle seinän sisään on eripituisilla hanajatkoilla voitu kytkeä hana hanakulmaan. Toki niillä voi faksata muitakin "aavistuksen" lyhyeksi jääneitä liitoksia ja kuuleman mukaan kytkeä nykyajan keittiöhanan tasotiiviste/helmiliitin.Aakku kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 6:29 pmMikä tuon hanajatkon idea on?hiksi kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 6:17 pm Monesti joustavilla putkilla olevat hanat on laitettu suoraan vanhoihin puserrusliittimillisiin sulkuihin. Pitää kyllä mutta niin ei ainakaan Oraksen asennusohjeen mukaan saa tehdä. Hanajatko pakaten siihen väliin niin johan on hyvä! https://www.taloon.com/hanajatko-messin ... tuus-20-mm
oppia ikä kaikki
Asennusliittimet M10 ja uusia helmiä rautakaupasta, putkiliikkeen vinkki että se O-renkaalla varustettu M12-M10 suppari on purettavissa, ja vanhasta hanasta putket poikki että sai mutterit ja supparin talteen, ei vuotoja tähän mennessä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Matsikka, Semrush [Bot] ja 40 vierailijaa
