Super Major -62 kysymyksiä
- Punkero
- mike
Re: Super Major -62 kysymyksiä
Painelaakerin rasvakuppi. Joku suurentanut reikää näemmä.
- Punkero
Meillä on nyt nostolaitteen kansi pöydällä niin pitäiskö tuon kynkkien poikkiakselin liikkua ihan käsin vai onko tuo ruostunu jumiin? Yritin myös paineilmalla koetella miten osat liikkuu niin ilma tulee suoraan vaan paluuputkesta ulos. Ainakaan käyttöventtiili ja se sen lätkien alla oleva venttiili ei ollu jumissa. Mikähän vois olla vika? Vivustossa on myös jotai häikkää, kun käyttöakseli liikkuu noston suuntaan vaan ihan pienen liikeen, mutta sillä saa jo venttiilin auki asentoon. Onko tämä vaan joku säätöhomma vai miksi liike on niin pieni?
- Punkero
No tuo nyt meni siihen, että puretaan atomeiksi koko kansi ja koitetaan tapella irti se poikittaisakseli. Saas nähä kuink käy.
Kyseisen operaation vuosi sitten tehneenä voin sanoa että akselia et ehjänä irti saa,ruoste hitsannut vuosikymmenten saatossa osat toisiinsa.ite en saanut edes toista kynkkää irti vaikka 50 tonnin prässiä kokeiltiin...verkkovirtakäyttöinen puukkosaha ainut työkalu joka sinne sopii...ja karkeahampainen metalliterä...
- Punkero
Joo luinki tuosta sinun koettelemuksesta. Mutta elätän pientä toivoa, koska moskalla sai akselin pyörimissuunnassa pikkasen nytkähtelemään. Pitää vaan piipahtaa moukarikaupassa ensin.
- Punkero
- Punkero
Tietääkö kukaan saisko tuota nostokannen vivustoo jostain? Jouduttiin katkaisemaan käyttövivun akseli, että saatiin ne pois sieltä.
Taitaa isot ja pienet kirjaimet tehdä eron, Punkero:
Koodi: Valitse kaikki
[URL=https://aijaa.com/BvGhDN][IMG]https://i10.aijaa.com/t/00033/15124011.t.jpg[/IMG][/URL]
[url=https://aijaa.com/BvGhDN][img]https://img.aijaa.com/t/00033/15124011.t.jpg[/img][/url]
Edit: Näköjään selainriippuvaista, Chromium-pohjaisella selaimella (Dooble) näkyvät kummatkin.
Poikittaisakseli suht edullinen kuten tuo vääntiökin...alkuperäiset puslat pronssia ja tarvikepuslat terästä...ite laitoin punaista Teboil solid 2-vaseliinia,melkoista liisteriä...
Kannattaiskohan heivata pois kokonaan tuo käyttöventtiili kaikkine hiluineen ja laittaa ohjauksen ulkopuolisella venttiilillä. Ei se ihan yhtä hyvä ole käyttää kuin tuo kunnossa oleva systeemi mutta jäähän pois nypyttely ja kaikki säätöongelmat ja monta vuotavaa kohtaa, eli paine suoraan sylinterille ulkopuoliselta vettiililtä.
katsoin kuvaa ja miksi pitää tuo pitkä akseli saada ulos että saa tuon punaisen kynkän pois? oliko joku rikki noissa?
- Punkero
Juu ei oo liian kallis akseli ja se vääntiö, niin ihan sillä uskalti alkaa särkemään.
Hamsterille: oli se poikittaisakseli ruostunu niin pahasti kiinni, että oli pakko poistaa se. Ja ei saanu ulos ilman särkemättä sitä kuvan vääntiöö ja pätkimättä akselia.
- Punkero
Pitääpäs tuumailla tuota JUROn ehdotusta. Tuo nykyvivusto ainaki niin jumissa, ettei omat työstötaidot ehkä riitä sitä saamaan kuntoon
Muista vaihtaa myös nostolaitteen mäntään uus tiiviste,vanha varmaan kovettunut...kauanko superi ollut käyttämättömänä ja oliko taivasalla?
- Punkero
Viime talvena ilmeisesti viimeksi ajettu. Oli kylmässä aitassa, mutta en tiedä millon oli sinne ajettu. Kuolinpesältä ostin.
Tuossa kun yritin sitä vivustoo etsiä, niin heräsi kysymys että mitä eroa on noilla vanhemmalla ja uudemmalla nostolaitekannella? Minulla on tuohon ilmeisesti vaihdettu se uudempi kun on se alumiininen venttiili suoraan edessä penkin alla?
Passaako se suoraan paikalleen oli sitten vanhempi tai uudempi?
Ei ollu ees tiukassa muuten tuo akseli...
Uudessa ja vanhassa Superin kannessa erona se eteenpäin oleva hana joka on laskunopeuden säätö. Myös ylipaineventtiili on ns. pitkämalli. Se toimii paremmin varsinkin ulkopuolista hydrauliikkaa käytettäessä.Punkero kirjoitti: ↑To Tammi 26, 2023 9:03 pm
Kannet ovat kyllä keskenään vaihtokelpoiset.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
- Punkero
Tuli just tilattua purkupojilta uus poikittaisakseli ja nostokynkät, sekä LH osalta se keskivääntiö, poikittaisakselin puslat ja O-renkaat.
Siinä keskivääntiön vieressä oli ja pitääkin olla kuvien mukaan, prikka toisella puolella.
Mikähän sen tarkoitus on ja ei ainakaan varaosana löytynyt, niin onkohan ihan sama minkä lätkän siihen väliin laittaa?
Eli tuo osa 3 kuvassa
Voi kettu,en mää laittanut mitään prikkaa sen vääntiön viereen kun en keksinyt mitään syytä miksi siinä pitää sellainen olla..hyvin tuntuu pelittävän ilmankin.en kyllä uudestaan sitä avaa ellei tosi painavia perusteluja tule...
- Punkero
Italy: Tuliko sinulla tuohon poikkiakseliin joku holkki sinne puslien väliin? Äsken vasta hoksasin, että vanhassa sellaset oli ja tuossa räjäytyskuvassa kans, mutta ei sitä ainakaan myynnissä ole missään :S
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Mazaman, Räsänen, tiko ja 41 vierailijaa
