MF 590 1980 voimanottoakseli?
Tuli vika kesken ajon.
Peräakseli lakkasi pyörimästä, eikä hydraulipumppukaan enää pyöri.
Mitä sanoo raati mahdolliseksi viaksi. Mistä vikaa kaivelisi?
Re: MF 590 1980 voimanottoakseli?
boorit toisiokytkinakselilta ykkösvikakohta toinen niitit kytkinlevyn navasta. joka tapauksessa vika on kytkinkopan sisäälä joten poikki vaan moottorin ja laatikon saumasta.
kiitos!
On tää hieno paikka,
kun vastaukset saa samantein.
-ei muuta kun etukuomaaja pois ja poikki, niin pääsee korjaamaan.
Eikös siellä ole luukku kytkinkoppaan, jos tihrustaa mitä näkyy sitä kautta. Toki katkaistava jos kytkin tai holkki on rikki.
Nyt pitäisi saada neuvoa vielä...
Molemmat kytkinlevyt on nyt uusia. Ferku oli jo kasassa, mutta kytkin poljin meni lattiaan asti, ja tangossa olevasta vanttiruuvista loppui säätövara. Ferku on taas katkaistu ja kaikki näyttää olevan oikein,
mutta onko ne 3 säätöruuvia asetelmassa vaan se oikea paikka säätää?
Tällanen räjäytyskuva vain on:
https://drive.google.com/file/d/1X65toy ... sp=sharing
En ole ihan varma 590:stä, mutta vanhemmissa 100-sarjalaisissa ajokytkintä säädetään siitä vivusta missä vanttiruuvin alapää on kiinni. Akseli on sileä ja kiristyspultin löysäämällä vipu kääntyy akselilla. Vanttiruuvia ei niissä vanhemmissa olekaan.juha kirjoitti: ↑Ke Helmi 15, 2023 6:10 pm Nyt pitäisi saada neuvoa vielä...
Kyllä ne kytkinkäpälien päässä olevat säätöruuvitkin täytyisi olla aika lähelle oikeassa säädössä. Siihen on joku mitta olemassa, en muista sen tarkemmin kun mulla on joskus kauan sitten tehty tulkki millä niitä olen säädellyt.
Lisäys: Löytyi huonohko kuva netistä, mutta tulkin mittaa ei.
Toinen lisäys: Kävin mittaamassa oman tulkkini, 82 mm. 168:n ja 185:n kytkimessä on ainakin toiminut ja muistaakseni olen naapurin 590:iinkin kytkinremontin tehnyt. Kaun on aikaa kulunut viimeisestä remontista, kun ei koneet enää aktiivikäytössä ole.
Tuhannet kiitokset!
-pitää varmaan jo alkaa hankkimaan tuumasia avaimia..
- Jagmi
Täällä kerkesin kokoamaan jo kytkimen 590,seen, eipä tullut mitattua, mutta kuvan mukaan noin mutterin verran kierrettä näkyviin. Eihän näillä ruuveilla mahdottomia säädetä, joku muu mättää, pohjaluukustahan näkee jotain?juha kirjoitti: ↑Ke Helmi 15, 2023 6:10 pm Nyt pitäisi saada neuvoa vielä...
Tässä kuva siitä voimanottoakselista, täällä oli noi akselin rihlat kuluneet, joten varmuuden vuoksi uusin tämän.
(Oli melko veitikka vaihtaa, kun laatikko oli jo kiinni perässä)
Akselin lukitustappi oli poikki. Siksi poljin antoi periksi.
https://drive.google.com/file/d/1hzp0PD ... sp=sharing
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], EHV, Google [Bot], Paalari, Vilpertti, ylioyja ja 55 vierailijaa
