Mikä kevyemmäksi sahaksi?
Re: Mikä kevyemmäksi sahaksi?
https://kauppa.lantmannenagro.fi/mootto ... -cs-362wes
Miten tällainen,vai onko liian kevyt,minulla on tuollainen,tosin se on aika vähäisessä käytössä,lähinnä käytän sitä polttopuu savotassa.
Mikä mahtaa olla kevyin tai halvin lämpökahvallinen merkkisaha? Pahus kun nykyään on aina sormet jäässä.
Eikö Stihl ole ainoa sahojen ohjainboksien valmistaja? Huskun Autotunet tulee Stihliltä, näin ainakin minä olen asian käsittänyt.
Uusi tällainen on, vajaa 10 litraa bensaa ajettu. Suosittelen varauksin, hyväkäyntinen on ja kätevä sekä näppärä, mutta 50-kuutioiseen tottuneelle järkyttävän tehoton. 200-stihliin ei ole vertailupohjaa.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 7:38 pm https://kauppa.lantmannenagro.fi/mootto ... -cs-362wes
Sisäänajo, verkon poisto pakoputkesta ja vähän rikkaammalle säätäminen on kyllä auttanut tehonpuutteeseen.
Sahailin syksyllä sulan puun aikana ranka savottaa tallin nurkssa lojuneella pikku Huskilla 136 jääny sinne kun on heiveröinen, mukava ja kevyt pikku rangalle,vaan nyt kokeilin jäiseen puuhun muutman isomman rungon jälkeen tuli itku! Yleis sahaksi kanattaa ostaa 46-50cc ja tietysti laatu merkki.
Tälläinen saha ollut käytössä 15 vuotta omakotitalon ja kesäpaikan polttopuiden teossa, metsästä liiteriin.OIU kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 11:07 pmUusi tällainen on, vajaa 10 litraa bensaa ajettu. Suosittelen varauksin, hyväkäyntinen on ja kätevä sekä näppärä, mutta 50-kuutioiseen tottuneelle järkyttävän tehoton. 200-stihliin ei ole vertailupohjaa.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 7:38 pm https://kauppa.lantmannenagro.fi/mootto ... -cs-362wes
Ollut varmatoiminen ja käyntinen. En ole kertaakaan säätöihin koskenut, normaalilla putsaus huollolla menty.
Laipan jouduin uusimaan kaksivuotta sitten, kun nokkapyörä leikkasi kiinni.
Minulla myös on tuo saha. Tosiaan, tehoja ei ole liikaa... etenkin jos käyttää pienmoottoribensaa.OIU kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 11:07 pmUusi tällainen on, vajaa 10 litraa bensaa ajettu. Suosittelen varauksin, hyväkäyntinen on ja kätevä sekä näppärä, mutta 50-kuutioiseen tottuneelle järkyttävän tehoton. 200-stihliin ei ole vertailupohjaa.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Pe Joulu 09, 2022 7:38 pm https://kauppa.lantmannenagro.fi/mootto ... -cs-362wes
Ei toimi kunnolla pienmoottoripensalla. Aivan kuumaksi käytetty toimii jotenkuten. Ensimmäisen varttitunnin ei kun turisee. Syytä en tiedä.
Muuten loistava pikkusaha. Ostin ensimmäisen Echon heti kun tuli markkinoille. Nyt on toinen menossa.
Minulla ollut kakkossahana 360WES kymmenen vuotta. Pelaa kuin ajatus ja ei vierasta pienkonebensaa, tosin muulla ei ole koskaan sahattukaan. Säädettiin pienkonekorjaamossa ensimmäisten kymmenkunta tankillisten jälkeen kuten myyjä suositteli ja sen jälkeen ei ole ollut kuin putsausta ja terähuoltoa, tulpan olen vissiin pari kertaa vähän kuin ennakkohuoltona vaihtanut. Laippa alkaa olla loppu.
--JaGr
Ford 4610
Fordson Dexta vm. 1961
Ford 4610
Hatun nosto Sahalle Huski 246xp, on niitä ensimäisiä ikää on jo aika polvessa paljoko? ostin ammatti käytöstä pari vuotta sahattuna panimme uuden männän ja muuta ei oo tehty,nyt rupes niuhottelemaan tulppa valkeana, jään estoo tankkiinn ja pikku kaasuttelu ja uudet bensat ja säädöt,nyt taas mennään, männän alla oli jo hankaumaa, setsämän kymmentä kiintoa sahattu tänä syksynä tuolla vanhuksella, aikansa ollut varmaan hyvä peli ,otan aina ensin tuon tuolta rivistä,
Siis, saako todellakin ko. sahaan tehoja lisää poistamalla verkon pakoputkesta ja seoksia vähän rikkaammalle?
Lyhentääkö to. toimenpiteet sahan ikää? Onko kiinnileikkautumisen vaara suurempi?
Putken piässä verkko ei vaikuta mitään kestoon vaikka poistaa ja tuski tehoinkaan! enemmin henkinen uskomus!
Tietysti jos hengitys muuttu paljon, ja seos menee laihalle, niin sillon vaikuttaa kestävyyteen.
Kyllä tuo uus echo oli tehtaan jäljiltä rikkaalla, ja sitä on vähän pariin kertaa ruuvattu laihemmalle. Nyt kylmillä sais himpun vaatia tyhjäkäynnin ruuvausta takasin päin!?
Saattaisi hyvinkin olla, että ko. toimenpide parantaa moottorin hengitystä. Siis moottori käy kaasu pohjassa kovemmilla kierroksilla?
Tämähän vaikuttaa ilmanmuuta teränopeuteen ja sitäkautta esim. karsinnassa ja kaadossa leikkausnopeuteen... ?
Joko joku ehdotti Stihl MS170:ä ? On itsellä ollut positiivisin yllätys hintaansa nähden muutama vuosi sitten käytettynä ostettuna 70e hintaan uuden 1,3 mm laipan ja ketjun kanssa. Uutenakin halpa eli noin 200e sis. alv. liikkeissä. Yksinkertainen kevyt perussaha, jolla hoituu uudella ketjulla paksumpien koivujenkin sahuu. Meinasin tuollaisen ottaa uutena liikkeestä, kun valmisbensalla leikkasi entinen kesähelteessä yhtä puolilahopölliä halki ajaessa kiinni mutta hakureissulla tarttui liikeen hyllystä se vaihtokone Husse 137 mukaan. Tuohon olen kyllä ollut vieläkin tyytyväisempi mutta taisi sattua tuurilla saatua erittäin vähän käytetty mukaan, että ei kai se ihme ole, että hyvin toimii ja voimaakin ja pirteyttä on ihan eri tavalla entiseen MS 170:iin verrattuna. Minkälainen lie uuden karheana tuo 170, liekö kellään kokemusta?
Ei se MS170 mikään tehopeli tietenkään ole vaan semmoinen kevyt ja ketterä rakennustyö ja keikkahommasaha. Siinä on myös joku kipinäverkko pakoputkessa ja se tukkeutuu monesti aika uutena. Sen kun heivasi romukoppaan niin on pelannut hyvin jo monia vuosia ilman yhtäkään häiriötä tai vikaa. Ollut käytössä puskien raivauksessa pelto-ojista, rakennushommissa mukana ja pienempiä rankapuuhommiakin sillä on tehty mutta jos tottunut isompaan sahaan niin kuusen karsintaan liian pieni teho. Parasta mielestäni MS170:ssä on sahan muotoilu kun ainakin omaan käteen sopii erittäin hyvin.
Todellakin saha käy paremmin ja on pitkäikäisempi oikealla seossuhteella, verrattuna laihalla käymiseen.
Liekö joku saastemääräyshomma, kun edellinen ostamani Echo oli myös laihassa säädössä ostettaessa. Siitä sai myös lähteä verkko pakoputkesta, mutta 50-kuutioisessa sillä ei ollut niin suurta merkitystä kuin tässä pikkuechossa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Jukesi, Semrush [Bot], seppo1, tommy ja 37 vierailijaa
