Pullotunkin korjaus
Re: Pullotunkin korjaus
Kiinan kamppeita ei juur kannata korjata.
Olen elävänä todistanut kun b-bodyn alta halkesi, oli onneksi pukit + renkaat alla.
Jäimmä henkiin.
Kaikkea käytettyä EI siis kannata korjata. Vaikka on kuinka masinisti.
Jäimmä henkiin.
Enempi romua ku pihaan mahtuu eli todellinen pientilallinen.
No ei nyt näytä mitoilla löytyvän katalookeista sopivia tiivisteitä. Saattaapi jäädä korjaamatta sitten......harmi kun on vanha mutta laadukas peli kiinalaisiin verrattuna.
Sama tehdä samointein pumppukärrystä kun semmoinen kerran on. Taitaa paineet olla lähes samaa luokkaa jos maksimia haetaan mutta toki ei tuolla ainakaan koskaan ole nostettu yli puolentoista tonnin kuormaa. Maksimi taisi olla 2,5ton.
Myykö top osa tiivisteitä yksityisille ?
Vuoto kohta mistä veivataan ylös alas ?
Siinä on joku männän tapanen tappi ,missä rikkinäinen tiiviste repaleisena ?
10ton pullotunkki
Vai mistä saa uuden tiivisteen ?
10ton pullotunkki
Asennushiekkaa kiinalaisissa tosiaan. Yhdestä sellaisesta piti tehdä vaakasuoraan toimiva. Yllätys on että säiliö hitsattu kiinni pohjalevyyn ja yläosassa ei ole mutteria siis ei purettavissa. Top osissa teetin puristeilmapistooliin(baikal 46) stefamaisen tiivisteen d 7mm 20€tais maksaa 2kpl.
Mitä tiivisteitä ne on ? vanha riekaleina
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: teehoo ja 62 vierailijaa
