Transit Mk8 ABS ongelma
Nyt Transit läväytti abs-vikavalon koetauluun. Välistä sammuikin itsestään ja syttyy taas uudestaan.
Laitteesta löytyi vikakoodi C0037 Vasemman takapyörän nopeusanturi: signaalin muutosnopeus kynnyksen yläpuolella ja signaali epäsäännöllinen.
Kyseiseen nurkkaan on vaihdettu pari vuotta sitten abs-kehä, mutta tämä kai haiskahtaisi enemmän kontaktivialta.
Onko jollain kokemusta näistä? Mikä olisi tyypillinen vauriokohta johtosarjassa?
Auto on tosiaankin puolipitkä noin 6 metrinen pienoislinja-autoksi rekisteröity.
Re: Transit Mk8 ABS ongelma
Ensin kannattaa katsoa ettei se tunnistin ole vaikka lumen tai jään työntämänä siirtynyt kauemmaksi siitä kehältä, ja sitten se johtoliitos.
Kehä ainakin on myös helppo silmämääräisesti tarkistaa että on ehjä eikä poikki mistään kohti. Tai korroosio syönyt.
Belarus 825 turbo shitbox
Katkennu kehä ainakin oirehti eritavalla ja sen vikakoodissa luki suoraan, että kehä viallinen.
Vika tuli ekan kerran esiin pidenmällä reissulla. Noin 200km ajon jälkeen ja vika poistuikin noin 50km jälkeen, kun auto käynnistettiin uudelleen. Ja vika pysyi pois päältä taas 100km, kunnes kotipihassa taas vikavalo syttyi. Nollasin sen ja vikavalo pysyi pois päältä useamman päivän pikkuajossa, kunnes tuli taas päälle.
Lunta ei täällä vielä ole. Vaikuttaisi kyllä liittimen hapettumalta tai johdon nirhautumiselta, mutta mistä vikaa lähtisi etsimään. Tietysti pitäis ekana kattoa abs-anturin päästä liitin ja tarkistaa näkyvillä oleva johto.
Yhteen muistaakseni 2013 vm transittiin uusin vasemmalle takapyörälle menevän johdon kun valitteli samaa. Aika helppo homma oli, jossain kuskin oven alla tais liitin olla. 2x 0.75 johdolla taisin laittaa
Katkasitko liittmien läheltä ja juotit uuden piuhan vanhoihin liittimiin? Vai haitko Fordilta uuden piuhan?
Tuo on muuten eri korimalli kuin meillä. Et vissiin selvittäny, missä kohdin vika oli?
Kehässä pienikin halkeama niin herjaa just noin.
Laitetaampa vähän aiheen sivusta kokemuksi tästä yksilöstä.
Eli Transit on nyt 7 vuotias ja ajettu vain 110tkm. Mielestäni on aika monta vikaa ollut, tosin kaikki verrattain halpoja. Muistelisin seuraavien osien hajonneen: 04/2018 imusarjan paineanturi, 09/2019 ABS-kehä, 11/2020 adblue-säiliön lämmitin, 6/2022 ahtopaineputki halkesi, 08/2022 laturi ja nyt ABS ongelma.
Tuolle kilometrimäärälle mielestäni aika monta vikaa. Jotkin hajonneista osista on maksanu vain pari kymppiä ja kalliimmat lähelle 400€. En tiedä, onko tämä sitten heikompi kuin kilpailijansa (Sprinter, Crafter...), mutta henkilöautoihin verrattuna turhan monta pikkukiusaa. Tosin näin uutta henkilöautoa ei ole vielä ollut...
Liittimen läheltä muistaakseni katkaisin. Se siis jäi välistä pois. Ihan metritavarasta tein kaapelin. Vika oli jossain kohti johdossa välillä, en sen kummemmin selvitellyt missä kun tuli kuntoon. Ensin vaihdoin uuden abs anturin mutta ei tullut sillä kuntoon. Valitti kuitenkin testerissä sitä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Bing [Bot] ja 51 vierailijaa
