Tojota starlet -97, 4E-FE
Maalaispoika_maalta
Viesti Kirjoittaja Maalaispoika_maalta »
Sain tuollaisen vempeleen. Nyt lämmityslaitteen puhallin lopetti puhaltamisen. Etsinyt olen siihen sulaketta vaan en ole löytänyt. Tietääkö kukaan että onko sille puhaltimelle sulaketta ja jos on niin minkänimisenä se on merkattu kaavioon tai kotelon kanteen. Vai alanko suoraan hankkimaan uutta moottoria.
Juice
Re: Tojota starlet -97, 4E-FE
Viesti Kirjoittaja Juice »
Fan tai Blower nimellä nuo on yleensä merkattu.
Onko täysin mykkä vai vaan tietyt nopeudet?
Maalaispoika_maalta
Hiljaista on kuin huopatossutehtaassa. Yhtenä aamuna vaan oli hiljennyt vaikka illalla vielä piti ääntä. Käsikirjassa on viisi havainnekuvaa sulakekoteloista, yhdessäkään niistä ei lue mitään "Fan,blow.." tai vastaavaa. Eikä myöskään lämmitys yms. Sen vuoksi apuja kyselen.
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri »
Siinä kytkimessä jolla päälle/pois ja pyörimisnopeutta valitaan voisi katkos olla liitoksessa tai kytkimessä. Myös vastuspaketissa voi olla katkos sellaisessa kohtaa että ei moottori saa virtaa millään nopeudella. Voi se vika moottorissakin olla, mutta nuo em ovat käsittääkseni yleisimmät kohteet ja myöskin helpommin käsille saatavissa. Vastuspakettia eniten epäilisin, vaikka en noista japanilaisten sähköistä oikein ymmärräkään.
alasinpölkky
Viesti Kirjoittaja alasinpölkky »
Auttaako jos pääsee kopauttamaan moottoria, jos vaikka olisi hiilet jumissa tai lopussa.
Maalaispoika_maalta
No kun tämmöstä vikaa esiintyy niin sitä alkaa helpointa mahdollisuutta selvittää. Sen vuoksi sitä sulaketta kyselen. Uuden sulakkeen laitto vian korjaamiseen on aina helppo homma.
Löysin juuri britanniankielisen sähkökaavion jossa lukee heaterblower relay. Tuossa autossa ei vain ole sillä pailkalla muuta kuin releen paikka. Autoni on siis P9 ja sähkökaavio siihen.
Voipihan se olla että on mentävä korjaamolle kyselemään että;"Autatteko minua?"
m_kane
Viesti Kirjoittaja m_kane »
Eikä löydy heater-nimelläkään sulaketta?
Tuonikäisessä autossa etuvastuksessa yleensä suurin nopeus on suora kytkentä, saattaa mennä kytkimeltä myös suoraan kiertämättä etuvastuksen kautta. Jos/kun suurin nopeus ei myöskään toimi, en epäilisi etuvastusta ensimmäisenä, vaikka voihan sen kontakteissa tms olla vikaa.
Jos moottori ei ole kovin pahassa paikkaa, niin sen liittimen esiin kaivelemalla voisi mitata yleismittarilla tuleeko moottorille sähköä.
Tosiaan, kuten mainittu, noissa voi hetkellisesti auttaa moottorin kolauttaminen, jos hiilet on lopussa.
Belarus 825 turbo shitbox
SPS1975
Viesti Kirjoittaja SPS1975 »
Vanhoissa Hiaceissa joutui toisinaan vaihtamaan katkaisijoita, esivastuksia, sekä moottoreita. Jos vaihtoi pelkän vastuksen, niin se uusikin paloi kohta, kun vika oli usein sellainen että moottorin laakerit alkoi ahdistamaan ja se poltti etuvastuksen tai katkaisijan. Oli siis syytä vaihtaa aina sekä vastus että moottori ongelmien ilmaantuessa, näin remontista sai pitempi kestoisen hyödyn.
Maalaispoika_maalta
Hyvinhän se sujuu. Tänään toisella käynnistyksellä se alkoi puhaltaa täysillä ja kokeilemalla hitaammatkin nopeudet toimivat. Kotiin tultua sammutin auton ja sitten käynnistin uudestaan ja lämmitin vain toimi. Voisiko tuo sitten tarkoittaa hiilien loppua vai etuvastuksen toiminnnassa jotain häikkää? Sovin eilen korjaamomiehen kanssa että tuon auton hänelle keskiviikkona jos lämmitin on edelleen mykkä.
Tojotan merkkiliikkeestä ei saa uutta moottoria mutta lieneekö nillä sama juttu kuin Nissanilla että rekisteritunnuksella ja valmistenumerolla saa osanumeron ja tyypin että pystyy tilaamaan ulkomailta oikean.
hamsteri
Viesti Kirjoittaja hamsteri »
https://fuseandrelay.com/toyota/starlet.html
auttaako tuo kaavio
eli numero 1 sulake kuvan mukaisessa kotelossa
Tumppi 865
Jos puhallin mykistyy, niin ensimmäiseks sille annetaa nyrkkiä. :mrgreen:
Melko varmasti moottorivika, kun sattuu sopivaan kohtaan pysähtymää, niin ei lähe enää pyörimää, ja sopiva täräys/oven sulkeminen saa taas eloa moottoriin.
Miks se pitää ulkomailta tilata, kun niitä saa ihan suomestakin?! Vai alkuperästäko meinaat?! :roll:
https://m.motonet.fi/fi/varaosat/581/au ... eryhma=202
Maalaispoika_maalta
Kiitos, kiitos. Tuo kaavio on juuri se minkä eilen latasin. Kaikki sulakkeet ovat ehjiä, tarkistin asian.
Tuo motonetin moottori, löysin sen kyllä mutta kun siinä lukee Hiace niin ohitin sen. Taisin lukea huonosti.
Täytyy saada paikallaan olevasta tyyppinumero että voi verrata sopivuutta. Sehän on nyt selvää että sähköä tulee moottorille joten sulake on ehjä, olipa se sitten missä hyvänsä. Niin ja heater nimellä en ole löytänyt sellaista.
Kaikkihan me tiedämme että tojotalla saattavat osat muuttua vaikka kesken vuoden. Se mikä sopi maanantaina valmistettuun autoon ei käynyt perjantaina tehtyyn. (Tai -97 mallin c-mersuun johon oli koottu kaikki jämät. Ajettiin nimittäin sellaisella neljä vuotta ja osat olivat väliin todella hankalia saada.)
Maalaispoika_maalta
Niin huomenta.
Muistin että katoin tuon motonetin jo viime perjantaina. se on jäänyt niiden sivuille roikkumaan vaikka osaa ei ole saatavilla.
SPS1975
Minulla saattaa pajan hyllyllä olla 80-luvun Hiacen ehjä puhallin, tutkin sen toimivuuden tänään ja otan siitä mittoja, niin nähdään olisiko siitä sinulle puhaltimenmoottoriksi. Ja jos niin onnellisesti käy että tuo minun moottori on toimiva ja muutoin sopiva, niin saat sen kyllä todella edullisesti. Palaan illalla asiaan.
Maalaispoika_maalta
Kiitos avusta.
Jyväskylän autostartti, hyllystä löytyi puhallin jonka sopivuutta täytyy huomenna kokeilla. Siinä kylläkin lukee Hiace-98 alkaen. Tojotan liikkeestä saamallani osanumerolla tuo löytyi. Kirjoitan edistymiraporttia tähän.
SPS1975
Ok,kyllä minäkin tuon mainitsemani puhaltimen löysin ja kokeilemalla toimivaksi havaitsin.
Maalaispoika_maalta
Toyota Hiace -98 lämmityslaitteen puhallin kävi suoraan paikalleen. Toimii. Tila-autoissa näyttää olevan keskenään sopivia osia. Nyt saa pakkaset tulla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Ehostaja, Google [Bot], mhaanpaa, Mika 82, Nest0ri, Vinguttaja ja 28 vierailijaa
