Citoen C5 hydrauliikka
Sitikka on tulossa tutkittavaksi kun oli sylkässy hydraulinesteet pihalle jostain keskeltä autoa.
Normaalistihan jousitus nostetaan napista ylös huoltoasentoon mutta mitenkäs nyt ettei rikkois mitään?
2 pilarinosturi vaan käytössä.
Viimeksi muokannut konty, Ma Joulu 05, 2022 6:39 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Citoen C5 hydtauliikka
Ajat lankkujen päälle että saat tallat alle?
Joka vuosi käy muutamia citikoita nosturilla eikä niitä ole erikseen mihinkään korkeuteen säädettyä nostoa varten.
Alas ottaessa vaatii hetken tyhjäkäyntiä että hakee korkeutensa.
Kyllä C5:sta voi nostaa kunhan autossa ei ole virta päällä jolloin jousitus koitaa korjata asentoa ilman nestettä.
Yks kaveri vaan sano että sen entinen auto oli menny jotenki sekasin kun oli vaan nostettu, oli jääny keula pystyyn eikä totellu nappeja
Kai voi olla ihan mahdollistakin, ei vaan ole itselle osunut.
Käynnissäkin joutunut joskus käyttämään kun etsitty vikaa auton ollessa nosturilla.
siitä oli todennäköisesti mennyt korkeusanturin linkku tai anturinpallonivelen kaula poikki tai irti. Tekee normaaliajossa pienemmän liikkeen jolta alueelta kuluu ruosteet pois pikku vipusen nivelestä ja kun nostaa pyörät ääriasentoon niin menee rikki kun ei mahdukaan tekemään koko liikettä. Virta pois nostaessa siksi että silloin jousitus ei yritä korjata pyörien asentoa säädettyyn vakiotilaan. Virta päälle vasta kun auto taas seisoo tukevasti neöjällä renkaalla. Toope katsuri nosteli mun C5:sta kerran virta päällä ja sain jumpata ylös alas sitä konttorin pihalla hetken ennenkuin tokeni taas normitoimintaan. Ei ne katsastajatkaan näitä juttuja tiedä kaikki.
Re: Citoen C5 hydrauliikka
Sieltäpä oli ennen polttoainetankkia mennyt ohut metalliputki puhki ja koko loppupää haperoa. Erikoinen koko n. 3.5mm ja erikoiset päät nipoissa, mistäs tuota putkea voisi kysellä?
Kaveri ei ainakaan löytänyt mistään tarvikkeena korjausosia. Tuumakoon putkikaan ei sopinut. Tilasi lopulta jostain alkuperäisen osan. Se on vieläpä samaa putkea edestä taakse asti ilman jatkoksia. Ja olikohan vielä kovaa teräsputkea ettei esim jarruputkikartioiden teko onnistu.
https://www.sitronen.fi/ Soittamalla tuonne, niin uskon, että löytyy apu tähän putkiongelmaan.
Loimaan keskustassa on Citroen - korjaamo jolla oli vuos sitten noita putkia 7kappaletta vielä jemmassa,äärimmäisen kettumainen vaihtaa sillä ilmeisesti hydrauliikkaputket laitettu tyhjään koriin ja kaikki muu siihen päälle.koitat vaan laittaa sinnepäin ja kriittisiin kohtiin kumiletkua päälle ettei hankaa koriin...ite en ainakaan bensatankkia ryhtynyt irroittaan...
Citikkahuolto Julkunen Loimaalla siis josta putken ostin ..
Erittäin erikoistunut Citroén huolto seinäjoella (ymmärtävät iäkkäämmänkin päälle kukkaro ystävällisesti….koko henkilökunta alan harrastajia tosimielellä)
https://www.automeca.fi/tietoa-meista/
Missähän päin Suomea apua kaivataan?
Iisalmesta löytyy https://mtikkanen.fi/
Tosi huippu Sitroen kaasunestejousituksen osaaja.
Kubota B 5001 DT
Kymenlaaksossa.
Korjaamot ei varmaan mielellään lähettele, kysäsen sitroselta ensiksi.
Joo, Kymenlaaksossa ei sitikkaimmeisiä ymmärretä.
Aikasemmin oli Kuusankoskella Autopro, mut viimeset kokemukset jostai puolenkytä vuotta sitten kertoivat että männeen talven lumia on senkin firman sitikkaosaaminen.
Yllättäen Autosuni Karhulassa oli ihan pätevä ja nopea C5 remonteissa (5-10 vuotta sitte mistä ajasta kokemusta), mutta järkyttävän kallis tietysti.
Sitroselta löytyi toivottavasti sopivat osat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], tumpeloko ja 42 vierailijaa
