Kipor IG2000 -genneraattori ei toimi..
Onko kenelläkään kokemusta moisesta genusta?
Kaveri tyrkkäsi minulle moisen rakkineen. Muuten toimii hyvin, mutta virtaa ei tule.
Output Indikator -valo (vihreä) palaa ja Overload Alarm -valo (pun) vilkkuu.
Katselin netistä, mitä elektroniikkayksikkö maksaisi moiseen. En löytänyt reilut 400€ halvempaa.
Voipiko elektroniikkayksikköä tutkia ja korjata?
Re: Kipor IG2000 -genneraattori ei toimi..
Miltä se näyttää - onko joku epoksiin valettu köntti vai onko komponentit ja piirilevyn johdotukset näkyvillä?
Tuon näköinen on. Eipä tuolle ihmeitä tehdä...
https://aijaa.com/iyGMQ5
Voisiko tuo "Ylikuormitusvalo vilkkua esim. generaattorin viasta?
Mun generaattorissa oli vika roottorin käämin päissä olevissa diodeissa. Laitoin niiden pienien tilalle kunnolliset wallius- mighitsin diodit ja toimii ja kestää. Generaattori oli BJ- 40.n keulalla ja jossain vaiheessa oli pyörinyt liian kovaa nopeutta, siks hajos.
magnetointigeneraattorin diodit siis
Onko ne diodit generaattorin sisällä?
Minkälaista virtaa/jännitettä se generaattori työntää raakana? Tämä Kipor IG2000 on invertteri?
Yksi juttu tuli mieleeni. Ko. genu on ollut kalastajan käytössä veneessä/moottorikelkassa. Siis, ihan varmasti on päässyt kastumaan useita kertoja. Pitääpä purkaa vielä lisää. Kuoret jo rapistelin irti ja elektroniikkayksikön toin sisään..
Ajattelin juurikin tuon kastumisen takia (tuskin auttaa) että kuivatan elektroniikkayksikköä, Laitan leivinuuniin, kunhan sen lämpötila on alle +100 astetta...
Ei ulkopuolisia diodeja tuossa ole. Genu työntää n 300 VAC kolmioon kytkettynä.
Ja taajuus kilohertsitolkulla.
Asiaan: Sain genun toimiaan ruuvipenkissä hetkenaikaa. Pienellä kuormalla (600W) toimi jonkin aikaa ihan hyvin.
Revin merkki- ja varoitusvalojen pistukoita irti, välillä sammutin moottorin.
Lopulta ei suostunut heräämään...
Lämmitin ennen testiä invertteriyksikön sähköuunissa +110 asteiseksi.
Generaattorista tulee 330 v vaihtovirtaa kolmiokytkentänä, kuten Urpo kertoi, 16V vaihtovirtaa akkujen lataamiseen.
Lisäksi tulee vaihtovirtaa 7 V.
Kierrosnopeussäätäjä toimii, ihme kyllä. Sen elektroniikka näyttää olevan invertteriyksikössä...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Jusi ja 52 vierailijaa
