Kubota l2550 voimanotto
Re: Kubota l2550 voimanotto
No nyt tuli kunnon ohjeet. Eli siinä lukitusmutterin pultissa on kuusiokolo. Tuotapa en tiennykään. Pitää kokeilla ensin tuo toinenki konsti.
Sorry! Pitää korjata, että kytkimen säätöpultti ei ole kuitenkaan kuusiokolo vaan 6 mm kuusiokanta.
Ahaa. No semmosta en kyllä sieltä löydä. 14mm avaimelle löytyy lukkomutterin tapanen juttu mut 6mm säätöpulttia en kyllä löydä.
Kokeilin tuota että laitoin lumilingon jumiin ja kytkinpohjassa starttasin ni jumissa on ku ei jaksa pyörittää konetta ollenkaan.
Ei ole. Normi "ns pinnapultti" kierrepultti missä on se 14mm avaimelle mutteri.
Olisiko vaihdettu alkuperäisen säätötapin tilalle pitempi kierretappi. Alkuperäinen on aika lyhyt ja tahtoo painua lukitusmutterin sisälle. Kuitenkin kun avaat lukitusmutterin niin sitä tappia pitää pyörittää ensin kiinni ja sitten auki 3/4 kierrosta ja lukitus kiinni. Tarkastin ohjeesta, että oikea säätö on 3/4 eikä 1,5 kierrosta niin kuin aikaisemmin muistelin.
Niin ja lisätään vielä, että kytkinpolkimen vapaaliike pitää olla 20 - 30 mm. Tuo vaikuttaa aika äkkiä juuri siihen toiseen kytkimeen. Ajokytkimessä ei niinkään huomaa.
Mietin vaan miten sitä saa säädettyä kun eioo millekään avaimelle siinä paikkaa. Josse säätyykin siitä mutterista. Eli pinnapultti ois ns kiinteästi siinä.
Kyllä sitä on pyöritelty.
Tässä on jotain mystistä. Kun avaat lukkomutterin niin pyöriikö se kevyesti? Ja pyöriikö "pinnapultti" sen jälkeen vaikka pihdeillä kokeilemalla. Pitäisi pyöriä kevyesti, jos ei ole ruostunut jumiin.
Ruosteinen ainaki on. Senverran kokeilin et lähtiskö helpolla,mut lähti asetelma pyörii mukana ni empä sillähetkellä enää jaksanu alkaa sen kans värkkää ku ei tarkkaa tietoa edes oo oliko oikea mutteri:(
Mahdatkohan olla nyt asetelman kasaus pultin kimpussa. Muistelisin, että säädön lukitusmutteri on pienempi kuin 14 mm ja siitä pitäisi siis olla koholla se varsinainen säätöruuvi.
Sitä tässä iteki epäilen. Kotelon kyljessä on kaks aukkoa mistä näkee kytkimeen, ni löytyykös oikea säätöpultti etummaisesta vai takimmaisesta aukosta. Takimmainen aukko löytyi kun otti yhden laipan irti mistä lähti pikku pätkä metalliputkea ja jatkui sitte muoviputkena kohti moottoritilaa..
Etumainen aukko. Muistelen, että tuo mainitsemasi oli siinä taempana. Itsekin kopeloin sitä ensin. Joudut irrottamaan kopin kiinnitykset oikealta puolen ja tunkkaamaan koppia ylös, että aukko paljastuu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: JP2112, jäähdyttelijä, Paalari, Petrilei, seppo1, tiko ja 69 vierailijaa
