Kia Rion käynnistysongelma
Mikä on kun Rio ei käynnisty kunnolla, kaksi tai kolme yritystä niin sitten käynnistyy. Ei tee tätä koko ajan. Käytiin Deltassa mutta eivät osanneet sanoa muuta, kuin että täytyy vaan odottaa kunnes ei enää käynnisty lainkaan! Yhden kerran tuntui ettei käy kaikilla pytyillä.
Vuosimalli on 2007, moottori 1,4 ja ajettu 108000 km. Bensa.
Mun 07 Ceedissä samanlainen vika puolisen vuotta kenkkuilee aina välillä, lähti kuitenkin viimeistään neljännellä yrittämällä. Sitten rupes jatkuvasti kenkkuilemaan, vein merkkiliikkeeseen oli 3 vikakoodia mutta ei mitään korjaus ohjetta, kysyivät maahantuojalta ja sieltä tuli ohje tarkastaa jotkut johtosarjat. Tarkastivat ja toimi kunnes muutaman käynnistyksen jälkeen ei enää lähteny tulille. Hinattiin takasin. Sitten löysivät vian virtalukkoon antennista immolle menevän johtosarjat liitoksessa vikaa ohittivat juottamalla liitoksen. Nyt on toiminu viikon. Kannattaa myös tarkistaa maadotuspisteet konehuoneesta, tehtaalla laittavat maalin päälle.
Re: Kia Rion käynnistysongelma
Onko Raumalaisia palstalla?
Tyttö raportoi, että Kia Picanto ei käynnisty. äänitteen perusteella pyörittää mutta ei käynnisty eli akku ei ole tyhjä.
Onko suositella jotakin korjaamoa, joka pystyisi tutkimaan heti huomenna?
Muutenhan tuonne lähtisin itse, mutta aamulla oli tarkoitus lähteä mökille ja muun porukan tulla perässä eli tytön tarttee päästä kolmeen mennessä kotiin. No bussit kulkee ja hinuri vie kotteron korjaamolle. Rauma on aivan eri suunnassa mökkiin nähden, joten menee kyllä hankalaksi lähteä auttamaan ja tuskin sille mitään voisinkaan kun se kerran pyörittää.
- Rh-
Nokan tai kampuran asentoanturi, Korealaisissa kukutustavaraa.
Oli saanu roikan perään ja kokeili toisella avaimella. Pääsi matkaan. täytyy ehkä tutkia. ihnottava vika jos se esiintyy satunnaisesti.
Ihan mielenkiinnosta. Mitkä sähköt (Ecu ym) Kia/Huyndai autoissa on? Sillä suunnalla Mitsulla taitaa olla omat sähköt joita käyttää myös Mazda. Toyotalla omansa (Denso) joskin joissakin euroopassa valmistetuissa kuten Avensis 1 koppa ainakin alkupäässä on Bosch ecu ja anturit.
Nykyään nuo auton osat ja varsinkin virtapuolen osat voivat olla merkistä riippumatta tehty jossain "halpamaassa". Romania, Turkki, Meksiko, Brasilia ja iso liuta Aasian maita, joten varmasti laatu vaihtelee. Mitenkä sitten nykyinen maailman tilanne alkaa näkymään vuosien myötä kun uusia toimittajia on tullut kuvioihin.
- Rh-
Omassa Hynikässä Boschin, mutta valmistusmaana Korea melkein kaikessa.karir kirjoitti: ↑Pe Joulu 02, 2022 12:44 pm Ihan mielenkiinnosta. Mitkä sähköt (Ecu ym) Kia/Huyndai autoissa on? Sillä suunnalla Mitsulla taitaa olla omat sähköt joita käyttää myös Mazda. Toyotalla omansa (Denso) joskin joissakin euroopassa valmistetuissa kuten Avensis 1 koppa ainakin alkupäässä on Bosch ecu ja anturit.
Ecu oli muistaakseni EDC16
