Kubota l2550 voimanotto
Hei. Miten kyseisessä koneessa pitäs voimanulosotto toimia.
Eli pitääkös painaa kytkin kun kytkee ulosoton päälle?
Melkoisella rusahduksella menee päälle eikä näyttäs olevan merkitystä onko kytkin pohjassa vai ei.
Re: Kubota l2550 voimanotto
Kyseisestä mallista ei ole kokemusta, mutta kolmesta muusta on. Aina olen ensiksi painanut kytkimen pohjaan ja sitten vipua siirtänyt. Ei ole mitään ääntä kuulunut. En ole koskaan yrittänyt voimansiirtoa päälle ilman kytkimen painamista. En aio edes kokeilla, koska kytkimen kanssa pelaa hyvin.
Pitää painaa kytkintä ja ihan pohjaan siinä on kaksoiskytkin, onko sulla ohjekirjaa siin säätöohje
On joku ohjekirja, mut en oikeen päässy vielä kärrylle miten säätö tapahtuu. Pitäs löytää joku kansi mistä näkee kytkimeen mut en sitä löydä.
Vauhtipyöräkotelon oikealla puolella luukku! katso kirja sivu 35
Voiko se olla etukuormaimen sovitteiden alla ku en prkl minä löydä sitä kantta. Vai on se niin ylhäällä että se pis hytin sisäpuolella
Mahtaa jäädä se kansi hytin ja kuormaimen kiinnityksien alle niin pahasti että ei kantta löydy.
Oletko katsonut onko kuormaajan tuen irroitus paha
Eikät se mahdoton ole ottaa pois. Ja pakko kaitse on ottaa et pääsis säätää kytkimen.
Jonkunnäköinen reikä löytyi hytin korvakon alta mut ei tuosta reiästä kyllä säätöjä ja näe tai pysty tekemään
. Otin pari kuvaa kohteesta mut voiks tänne kuvia laittaa?
Minkäs kokoinen luukku sieltä pitäis löytyä
Oisko se sitte kuitenki vasemmalla puolen hytistä katsottuna
Ehkä tarpeeton huomio, mutta ehdottaisin että heti kun. On tarveosat selvillä, niin alettaisiin tutkimaan jos aikaa niin eBay yms osia. Osat on Suomessa ihanan hintaisia.
Fiat 640 DT3
Ford 17m 1969
Kaikenlaista rakentelua
Ford 17m 1969
Pitäiskö ulosoton pysähtyä kun kytkinpolkimen painaa pohjaan?
Kyllä se luukku on oikealla jää sen kopin kannatin raudan alle pitäisi pysähtyä akseli kun kytkimen painaa pohjaan!
Eli säätö hommia. Eli kytkin säädetään poljin ylhäällä 0.9-1mm rako?
Onko niitä lukitusmuttereitakin 3kpl?
Ja onko näin, että toisesta aukosta lukitusmutterit (taempana) löysätään ja säätöpultit etummaisesta aukosta?
Mites tänne voi lisätä kuvia?
Toistaseksi luovutin kytkimen säätämisen ku ei ymmärrys riittäny.
Säätöreikä on rungon oikealla puolella. Jää kopin kiinnityksien alle. Minä irrotin kopin oikeanpuoleiset kiinnityspultit ja tunkkasin koppia n. 10 cm ylös, jolloin aukko paljastuu. Samasta reiästä avataan ensin lukitusmutteri ja sitten säädetään kuusiokolo avaimella säätöruuvi pohjaan ja sitten auki ohjeen mukaan (olikos se 1,5 kierrosta). Säätöjä on 3 kpl. Rutina loppui, mutta voi se kylmällä koneella rusahtaa vielä säädön jälkeenkin. Samoin ulosotto voi pysähtyä hitaasti jäykillä öljyillä ja jos kuorma on kevyt. Säätöhomma vaatii pitkät kädet, pienet sormet ja kärsivällisyyttä . Ilman koppia olisi helppo homma.
Ennen isompia purkuhommia varmaan kannatais varmistaa ettei se ulosoton kytkinlevy ole vain käytön puutteessa tarttunut kiinni...
Eli jotain kunnon kuormaa voa akselille ja kone käyntiin ja kytkin aivan pohjassa kaasua pumppaamalla kokeilee irtoaisiko voa akselin veto. Tai alkaako vain luistaa mikä sitten indikoisi sitten sitä säätovikaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anzu63, Google [Bot] ja 65 vierailijaa
