Pikkukamina kyttäyskoppiin.
Jiitek
Re: Pikkukamina kyttäyskoppiin.
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
nuc-64 kirjoitti: Ti Loka 25, 2022 1:05 pm Mielenkiintoinen aihe, laita Jiitek sinäkin kuvia lämmittimestä ja asennuksesta.
Voi olla, että saa jonkin aikaa odottaa. :oops:
Tällä hetkellä epämääräinen määrä vanhentuneita ja täysiä pulloja siellä sun täällä.
Mittailin, että pari menisi aika nätisti sisäkkäin.
Jos pohjasta tekisi panostäytön irroitettavalla kehikolla joka täytettäisiin puilla, sytytettäisiin palamaan ja sitten työnnettäisiin paikoilleen.
Vesivaippa pitäisi jatkua myös piippuun ja vedenkierto varmaan pikaliittimillä ja erillisellä 12V pumpulla.
Saa kommentoida..
rautakasa
Viesti Kirjoittaja rautakasa »
Paalari kirjoitti: To Loka 27, 2022 4:46 pm Kuva
Ei kai tämä ole sellainen pienydinreaktori? Näyttää vähän sellaiselta :-)
Kuuskakkone
Viesti Kirjoittaja Kuuskakkone »
rautakasa kirjoitti: Pe Loka 28, 2022 9:38 am Ei kai tämä ole sellainen pienydinreaktori? Näyttää vähän sellaiselta :-)
Vanhoista palovaroittimista americiumia hehkumaan tuonne pönttöön. :mrgreen: Ei tosin taida olla kovin fissiilikelpoinen materiaali.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
Paalari
Viesti Kirjoittaja Paalari »
Pönttö laitettu paikoilleen. Savuviemäri tuli moponetin 3" pakoputkiosista.
Velman
Viesti Kirjoittaja Velman »
Komiahan siitä tuli :)
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Hieno on! Jos veto ei tunnu riittävän (tai kertyy kondenssia putkeen), niin sen ulkopuolisen osan eristämällä menisi savut entistä innokkaammin taivaalle.
Jiitek
Ei luulis palelevan tuon kokoisessa kopissa kunhan vain enimmät maalikäryt polttelee pois ja huolehtii riittävästä korvausilman saannista.
Siististi on kyllä toteutettu.
Paalari
Ei tarkoituksella mutta seinän läpi tuleva torvi tuli hieman alaviistoon ulospäin.
Pitänee porata alimpaan kohtaan reikä jotta mahdolliset kondenssivetet valuu pois, eivätkä pääse pyttyyn valumaan.
jenkula
Viesti Kirjoittaja jenkula »
Mites toteutit tuon läpiviennin? Itellä pieni saunamökki jossa vesipadan savuhormi pitäs eristää.
Paalari
jenkula kirjoitti: Pe Loka 28, 2022 7:56 pm Mites toteutit tuon läpiviennin? Itellä pieni saunamökki jossa vesipadan savuhormi pitäs eristää.
200mm ilmastointiputki jossa päätyhatut. Hattuihin keskireikä ja torvi villaa täyteen.
jenkula
[/quote]
Kiitos. Pitää alkaa mittailemaan ja värkkäämään.
Paalari
jenkula kirjoitti: Pe Loka 28, 2022 9:06 pm 200mm ilmastointiputki jossa päätyhatut. Hattuihin keskireikä ja torvi villaa täyteen.
[/quote]
Päätyhatut siitä ilkeitä että hatun sisämitta sama kuin putken ulkomitta, eli ei mene heittämällä päälle.
Ne on tarkoitus liittää sellaisella sisään menevällä kumitiivisteisellä kranssilla.
Hyvän aikaa sai kuulapäävasaralla venytellä hattuja että sopi päälle.
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II »
Paalari kirjoitti: Pe Loka 28, 2022 5:10 pm Pönttö laitettu paikoilleen. Savuviemäri tuli moponetin 3" pakoputkiosista.
Mikä tarkoitus noilla etupuolella olevilla putkilla on - tuleeko paloilma tuon alemman kautta?
Velman
Eiköhan palamisilmaa napaa tuosta alimmasta ja ylempi isompi kai luovuttaa lämpöä.
Paalari
Joo noin se menee. Isompi menee pöntön läpi.
Paalari
Ilmansäätöön tuli säädin 1" tulpatusta 2-nipasta.
Koppi siirretty pellonlaitaan ja annoin käyttäjälle(muijalle) 7 sek pikakurssin "pönttöuunin" käytöstä.
Pieni eristetty koppi lämpiää aika joutuisasti, tosin ulkonakin vielä lämmintä mutta puhallus melkoinen.
Ihmettelin miksei eukkoa kuulu ja piti käydä kattomassa joskos olisi vetänyt häkää kitusiin.
Kehui vaan että täällä on niin suloisen lämmintä ettei ole kiirus kotia.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Hyvä se on jos justiinakin viihtyy.
Velman
Paalari kirjoitti: La Loka 29, 2022 6:47 pm Ilmansäätöön tuli säädin 1" tulpatusta 2-nipasta.
Pelotit sitte tietysti mennessäs justiin sen isosarvisen pois ja sait kehuja :mrgreen:
Paalari
Varoiksi hain tokmannilta häkävaraittimen.
Ei ole kauheaa intoa enää tällä iällä ruveta uutta akkaa hakemaan.
Paalari
Muija sai kiintiöpeuransa ammuttua, joten koppi tuli kotiin.
Kaminaan hieman muutosta. Ylhäältä pala pois ja taso tilalle.
Saa tuohon juomamukinkin lämpiämään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], tumpeloko ja 26 vierailijaa
