Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Lastasin tilattuja klapeja kärryyn. Sivuhommana tuli evakuoitua vähän varaosia romuun menevästä Metoksen kuputiskarista: pääpumppu, pesuainepumppu, kontaktorit yms. pientä.
- Rh-
Meinasin raivata pajukkoa, raivoussahan kovabalalaikka veti heti kättelyssä kieroksi.
Autoremonttia. Uudet takaiskarit ja jouset tuli asennettua, vielä pitäisi jossain vaiheessa vaihtaa etupyörän laakeri.
- ihmehitsari
Tuommosta päässä testailin kun tuli ostettua. Ihan näppärän oloinen valo. Laatikossa on eri tiedot kuin linkin kuvauksessa. Laatikon tiedoissa latausaika 2-2.5h ja toiminta-aika 2-6h.
https://www.ikh.fi/fi/led-pantavalo-350-lm-crx247
säästellen sippiin
Alkaa olemaan jo sopivan kokoinen. Me perinteiset oli häiritsevän isoja mölliköitä. Miettiny kans, että päälamppu olis näppärämpi, kun ei tarttis aina sovitella sitä työvaloa sopivaam asentoon.ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Loka 14, 2022 11:15 am Tuommosta päässä testailin kun tuli ostettua. Ihan näppärän oloinen valo. Laatikossa on eri tiedot kuin linkin kuvauksessa. Laatikon tiedoissa latausaika 2-2.5h ja toiminta-aika 2-6h.
Valokeskustelusta tuli mieleen, että tuli tilattua tuollainen:
https://www.valostore.fi/fi/tuote/tyova ... terlux_840
Tasaista valkoista valoa lähtee ihan peijakkaasti, todella yllätti positiivisesti . Hommasin muurarin apuneuvoksi sähköttömälle mökille, oma käyttökokemus vaikkapa akun kestävyydestä on toistaiseksi vähäinen. Jalan muovilaatu on leikkikalulaatua, se epäilyttää, muuta pahaa sanaa en osaa vielä sanoa. Ostin kirpparilta kolmella eurolla vanhan kamerajalustan ja pulttasin valon siihen, oikein vaaituskupla ja kaikki .
Onko tuo panta millainen, onko kuminauha vai mikä? Itsellä nuo kuminauhalla olevat otsavalot kiristää päätä, ei pysty pitämään.ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Loka 14, 2022 11:15 am Tuommosta päässä testailin kun tuli ostettua. Ihan näppärän oloinen valo. Laatikossa on eri tiedot kuin linkin kuvauksessa. Laatikon tiedoissa latausaika 2-2.5h ja toiminta-aika 2-6h.
Asekaappi avattu rälläkällä kun avaimet kadonneet pari vuotta sitten.
Tuo on kyllä tutustumisen arvoinen valaisin! Näyttää tosin olevan loppu IKH:n varastosta. Omasta kokemuksesta kun en tarvi mihinkään ”10km zoomia” ym. vilkku-hömppiä, vaan erittäin lähelle levittäytyvää tasaista valoa.ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Loka 14, 2022 11:15 am Tuommosta päässä testailin kun tuli ostettua. Ihan näppärän oloinen valo. Laatikossa on eri tiedot kuin linkin kuvauksessa. Laatikon tiedoissa latausaika 2-2.5h ja toiminta-aika 2-6h.
Nykyään remontti valaistuksen hoitaa scangrip https://www.virtasenkauppa.fi/ladattava ... ngrip-8225
Mutta olen avoin vieläkin laveammalle lähivalolle…vaikka ei tuo scangrip:kään ole todellakaan mitenkään moitittava. Erityisesti pidän tuosta kädenliikkeellä sammutuksesta/sytytyksestä, kun en pidä siitäkään että valo loistaa turhaan silloin kun sitä ei tarvita (akku kuluu ihan turhaan)
- ihmehitsari
Venyvää materiaaliahan se osin on, lienekö sitten kuminauhaa. Säädettävä se kyllä on.Lynexi kirjoitti: ↑Pe Loka 14, 2022 6:24 pmOnko tuo panta millainen, onko kuminauha vai mikä? Itsellä nuo kuminauhalla olevat otsavalot kiristää päätä, ei pysty pitämään.ihmehitsari kirjoitti: ↑Pe Loka 14, 2022 11:15 am Tuommosta päässä testailin kun tuli ostettua. Ihan näppärän oloinen valo. Laatikossa on eri tiedot kuin linkin kuvauksessa. Laatikon tiedoissa latausaika 2-2.5h ja toiminta-aika 2-6h.
Tämä valo on aika kevyt jotenka ei tarvitse tiukalle vetää.
säästellen sippiin
Fordiin vaihdoin moottoriöljyt, sekä suodattimen ja polttoainesuodattimet. Kaikki polttoaineletkut vaihdoin, hanan, sekä hehkun putket laitoin takaisin toimintaan.
Venttiilinvälysten säätö, oli kaikki pakoventtiilit hiukan kireällä. Samalla myös kivettynyt venakopan tiiviste vaihtoon. Ei kastele enää koneen kylkiä.
Hankin jo valmiiksi painemittarit vaihdelaatikon säätöjen tarkastukseen.
Seuraavana vaihteisto- ja peräöljyn vaihto.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Kyllä taas olin tehokas toiminnassani. Joskus 83 vuonna Ladaa remontoidessani - 38 asteen pakkasella oli lämmitin "kaverina". Mutta se lopetti toimintansa viimeisiä kiristelyjä tehdessä ja unohtui sitten tallin perukoille. Emäntä siivoili nurkkia ja kyseli mikä se tuokin vehje on?. No pitihän se sitten ottaa käsittelyyn ja heti kokeillun hetkellä muistin että se lakkasi puhaltamasta. Kuoret auki ja puhallinmoottori esille, no yksi johto oli niittauksestaan irronnut. Tinasin sen paikalleen ja niin tuo antiikki lämppäri heräsi eloon. Olikohan liian hätäistä touhua?
Hälytyksensiirtolaite lakkasi vastaamasta tekstiviesteihin ja puheluihin. Piti sitä käydä ihmettelemässä. Perinteinen parin vuoden välein tarvittava sähkökatko oli sille tarpeen - taas toimii.
Samalla tuli huollettua ilmanvaihtokone. Tuloilman suodatin oli kovin tukkoinen hyttysmassasta, eli koneen imurointia ja uutta suodatinmattoa tilalle. Ristivirtauslämmönvaihtimen pesin myös. Kennoon kertynyt lika ei lähde paineilmalla puhaltaen; se on paljon hienojakoisempaa ja eri väristä kuin asuintalon vastaavanlaisessa kennossa. Ilmeisesti hitsaussavujen hiukkaset pääsevät läpi ennen IV-konetta olevasta pussisuodattimesta ja osa tarttuu sitten levylämmönvaihtimeen kiinni. Aika ruskea-musta sävyiseksi pesuainevesi kävi, kun kennoa eri suunnista sillä liotti ja huuhteli. Ei se mitenkään tukossa ollut, mutta likainen.
Nyt oli talkoo hommia, kun muutama moottori ja yksi romuralli auto raivattiin pihalta, rahaksi muuttamiseksi. Kyllä selkä nyt huomasi että on jotain muutakin tehty, kuin jääkaapille kävelty. Kummasti ne vaan taas on romujen hinta alhaalla, vaikka maailmalla toitottelevat kaikesta olevan pula? Jospa ne tarpeet on helpompaa ja halvempaa sieltä kalliosta kopsutella?
Jäähdytinnesteet tuli vaihdettua kolmeen koneeseen.
Motoxin punaista longlifeä tuli laitettua, sopivan hintaista verrattuna tavalliseen vihreään.
Ei paljoa kannata tavallista laittaa kun ei niitä 2-3 välein viitti vaihtaa.
Lanan korjailua
Kun katkes kevällä keski tappi ja tuli nyt viimeinen vaihdettua uus terä paikoileen
Maanantaina täytyy uus tappi tilata entinen oli 50mm jos ottas uuden 70mm nii varmaan paremmin kestäs
https://photos.app.goo.gl/aYYc6iWQ1oRX3roS9
Aamulla ensin vaihdoin V70 lämppärin puhaltajan. Tuli joskus keväällä heitettyä 740 lämppärinmoottori kun hajosi tuo ja se ei kas kummaa ollut ihan sopiva niin hanskalokero ei ole mahtunut paikoilleen. Puhdistisn samalla ilmastoinnin kennoa että siitä kulkisi ilma läpi. Sitten pajalle vaihtamaan öljyt ja kas ne vanhat nypityt nastarenkaat on entisöitynyt kesän aikana niin uudet kumit alle. Sitten tulikin vähän kiirus leimalle kun piti vielä pakoputken kannake hitsata siinä samalla kun vaihteli renkaita ja oli aika varattuna 10:30.
Leima tuli mutta öljyä vaihtaessa katsoin, että koiranluissa ei istu pallo ihan keskellä ja katsastusmies oli samaa mieltä että vaihtoon.
Rekisterikilpi hakemus tuli tehtyä samalla konttorilla ja varaosaliikkeessä kävin hakemassa uutta akkua Fordiin.
Sitten Fordin kimppuun. Vaihteistoöljyn vaihto, imusihdin putsaus ja vaihteistoöljyn suodattimen vaihto. Peräöljyt vaihdoin samaan mitä laitoin laatikkoonkin Mobilfluid 428. Loppui siihen nostolaitteen sytkyttelyt, aiemmin nosti nykimällä ja arvelin jo alkaa kantta avata.
Sitten vaihteiston paineen mittaus ja voimanoton kytkentävaijerin säätö. Se pahuksen vaijeri tuottikin päänvaivaa ja kytkentähantaaki oli myös vähän rikki mutta säätöihin ja toimintaan saatiin sekin. Sitten ihmettelin vähän vaihteenvalitsimen sielunelämää sen kummemmin edistymättä siinä, täytyy yksi erikoistyökalu tehdä. Lopuksi vielä sääsin vaihteiston hihnat, joista ykkösen hihna olikin ilmeisen höllässä, kun sai ruuvia kirrata aika paljon.
Vähän vielä tuumin valmiiksi vetovarren päiden vaihtoa, mutta pitää jotain jättää huomisellekkin.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Tuli yhteen ajokkiin vaihdettua suutin. Kesällä alkoi kiukuttelemaan ja lopulta kävi vain kolmella. Jäi sitten auto seisomaan ja odottelemaan remonttia. Nyt oli pakko aktivoitua ennen talven tuloa. Nollasin vikakoodit ja koejoin.
Aran kompuran irrotin ja se on aivan loppu. Sylinteri on rankasti naarmuilla enkä ole varma venttiileistäkään. Onneksi on hyllyssä uusilla osilla kunnostettu toinen kompura mutta siihen pitää koneistaa jalkaan sovitekappale. Menee marraskuulle koneistushommat.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Naputtelin pienen katoksen puolikehät. Alajuoksuksi kakkosnelonen ja kehät kanssa samasta. harjapuuksi kutoslankku. Katteeksi ehkä vain aluskate ja seiniin samaa tai tuiskuverkkoa. Tarkoitus sijoillaa pöytäsirkkeli ja höylä. Kaunis ajatus josko talvellakin vois askarrella, mutta itseäkin epäilyttää. Koko 5x3 m ja korkeutta sen verran että ei pää ota kiinni. Taas yksi väliaikainen katos pihalle, lautakasoja on jokusia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], EKo, Google [Bot], mtj ja 38 vierailijaa
