EDIT. pieni kärry ja Kronos 250 H, muokkausta ja korjausta. -aisankääntö antautui
TunturiPappa
Re: Vanhemman metsäkuormaimen hankinta
Severi85 kirjoitti: Su Loka 09, 2022 10:13 pm Sylinterien remppaamisessa saattaa tulla isolla todennäköisyydellä halvemmaksi hankkia kokonaan uusi sylinteri. Tietysti jos selviää pelkillä tiivisteiden vaihdolla, niin edukkaampi rempata, mutta jos on männän varressa kolhuja, niin uusi kokonainen sylinteri voi olla huomattavasti edukkaampi. Itsellä kävi näin tuon Hakin pääpuomin sylinterin kanssa.
Tiivisteet ja sylinterin varren kun vaihdat ja huomaat että oli se putkikin lommahtanut, on uusi sylinteri äkkiä kuin ilmanen.
Jos vain vakiosylinteri sattuu niin ovat aika halpoja esim. Kymppitaidolla. Tekevät myös tilauksesta, eikä kuulu olevan älyttömissä hinnoissa nekään.
nuc-64 kirjoitti: Su Loka 09, 2022 9:36 pm Mitäpä Lukke kyseli, niin en pieniä remppoja pelkää. Ainoa vaan, että autotalli on ainoa katon alla oleva sähköistetty paikka missä voi rempata ja ulkona joutuu pelaamaan isompien masiinoiden hitsausten yms. kanssa.
Rakensin koko nosturikärryn tuossa pihassa pukkien päällä, talvi oli parasta aikaa kun ei satanut vettä.
Sen verran kävin pajassa, että osat on pääasiassa sahattu vannesahalla.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Tiisan seppä
Viesti Kirjoittaja Tiisan seppä »
Paras ratkaisu olis jos löytyis jostakin vanhempi ajokone. Minä löysin noin kymmenen vuotta sitten Valmet 865 LM 1969 mallisen metsäkoulun vanhan ajokoneen.Laite on toiminut hyvin letkujahan on joutunut vaihtamaan ja kattokuomaajan pedin uusimaan.Kone on ketterä metsässä.Olin jo aikaisemmin hankkinut nostolaitteisiin kiinnitettävän kuormaajan mutta kun oli takapotku traktori eihän se olis vetänyt tukkikärryä.Vanhoja ajokoneita alkaa saamaan sopivasti jos laskee mitä maksaa kuormaajasta ja jos joutuu ostamaan kärrynkin ei erotus varmaan ole suuri.
anzu63
Viesti Kirjoittaja anzu63 »
Hakki palmfinker 38 olis joten. 0400222293
Kyllä sitä töitä pian tekis, ajatukset ne on kun ajan vie. :o
Tumppi 865
Tuo on ihan hyvä vaihtoehto, jos mettä ja laani on samaa tonttia, ja puuta on vuosittain satoja kiintoja käsiteltävänä. Mutta jos puita pitää ajella jonkunlaisen tiematkan takaa, niin sillon ei ole vaihtoehto! :roll:
nuc-64
Re: EDIT. pieni kärry ja Kronos 250 H, Vanhemman metsäkuormaimen hankinta
Viesti Kirjoittaja nuc-64 »
Juu, tieajoakin on tarkoitus ajaa ja nyt päädyin tällaisesta paketista kauppaan Kuva Pikkuinen kärry ja siinä aisalla Kronoksen pilkki. Ensimmäisenä olisi tarkoitus niin kuin jo eri ketjussa kerroin, vaihtaa hieman öljyjä sylintereistä. Minulla on Casessa omat Casen öljyt juuri vaihdettuna, enkä halua niitä liikaa sekoittaa. Sitten pitäisi tehdä teline tuolle julmetun painavalle hydraulilohkolle (Monsun Tison hv07)
Kärry on pieni, mutta siistiä tekoa, ammattikoulussa tehty. Sermi on siirrettävä, samoin teli ja myöhemmin lisätty kolmas karikkapari on runkoputken sisällä liukuva ja pituussuunnassa siirrettävä. Asialla on rasvattava nivel ja oli kuulemma pitänyt tehdä mekaaninen ohjaus, joka jä tekemättä. Itse haaveilen hydraulisesta aisankäännöstä, mutta minkä kokoisella sylinterillä?
Viimeksi muokannut nuc-64, Ke Loka 19, 2022 4:39 pm. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
nuc-64
Suurin ongelma kärryssä on mielestäni sen pienet lukkovanteelliset pyörät, halkaisija riittää, mutta 6.5 leveys on vähän.. Nuo ovat jostakin japanilaisesta pikkukuorma-autosta. Samoin hitusen kapeakin tuo on, leveämpi rakenne toisi vakautta Mietin, että kuinkahan toimisi, jos kääntäisi vanteet kuten Jusmaran kärryissä, tai sitten jopa kääntäisi vain toisen pyörän telissä, paino jakautuisi näin leveämmälle alalle, onko hullu idea?
nuc-64
Kuva tuohon varmaan saisi sylinterikäännön melko helposti. Mielestäni melko tukeva rakenne noin pieneen kärryyn
Venttiilipöytä on vanhan aikainen, mutta eiköhän sitä opi käyttämään. Vieläkö tällaiseen saa varaosia? Tämä kärry ja kuormaaja on seisonut 10-20 vuotta katoksessa, joten voi olla, että ainakin letkuremonttia tulee, mutta kuinkahan ovat venttiilipöydän tiivisteet selvinneet seisonnasta...
SPS1975
Viesti Kirjoittaja SPS1975 »
Noissa vanhoissa japsi-kevytkuorma-autoissa on muistaakseni vanteiden pulttikehä 6*205,joten tuohon käynee suoraan traktorinperäkärryn 14/65-16" pallorenkaat vanteineen, kun niissä vanteissa on sama jako. 0et vanteilla kuorma jakautuu tasaisesti pyöränlaakereille, kun nuo paripyörävanteet yksittäin käytettynä vääntävät aina johonkin päin, sitä en tiedä onko tällä asialla suurta merkitystä käytännössä. Meillä on Hakki-metsäkärryssä tuollaiset 16" pallorenkaat ja hyvin se on kulkenut perässä monenlaisissa maastoissa, niin kesällä kuin talvellakin, joskus suurillakin kuormilla. Kannattaa nuo renkaat ottaa vähintään 10-rättiset, etteivät puhkea kannikossa,meidän kärryssä on 14-kankaiset renkaat, ne on kestäneet kovaa käyttöä jo kohta 40 vuotta.
nuc-64
Tuon pyörät alkavat olla ehtoopuolella. Tänään katselin yhtä, jossa meni pitkä vanteen suuntainen halkeama melkein ympäri renkaan kummallakin puolella... Pallorenkaat varmaan mahtuisivatkin, koska noissa on rajusti sisään päin kaartava vanne, oikeastaan koko renkaan kulutuspinta on navan tasossa tai sisempänä.
jkl
Viesti Kirjoittaja jkl »
Noista pyöristä.
Hanki 4 kpl lisää samanlaisia ja laitat paripyörä asetelman.
Tai sitten nuo kaikki paripyöriksi telin toiselle akselille ja hankit kaksi pallopyörää telin toiseen akseliin.
nuc-64
Joo, pallopyörät olis kivat, mutta maksaa. Täytyy harkita mitä tässä tekee, vaihtaako sellaiset, vai uusiiko tarvittaessa nykyisiä. Täytyy vähän keräillä rahaa joka tapauksessa.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Mikäli paripyöräasennusta miettii, niin kannattaa sekin ensin katsoa, että sopivatko navat laittaa kahta vannetta per napa. Jos navat ovat peräisin alkuperäisestä paripyöräakselista, niin sitten sopivuus on jo tiedossa.
Superdextaaja
Jännitys tiivistyy, nouseeko yli kymppitonniin: https://huutokaupat.com/3753024/valmet- ... yskampanja
On kyllä varsin pätevän oloinen paketti, jos 6x6 toimii. Ei ole kylläkään teloja eikä ketjuja ja jarrukin pimeänä toiselta puolen.
jkohvakk
Viesti Kirjoittaja jkohvakk »
Valmetin kuiva jarru nyt on helppo korjata. On jo yli kymppitonnin.
ISB325
Viesti Kirjoittaja ISB325 »
nuc-64 kirjoitti: Ke Loka 19, 2022 10:12 am Kuva tuohon varmaan saisi sylinterikäännön melko helposti. Mielestäni melko tukeva rakenne noin pieneen kärryyn
Monsun Hv-07 , hyvä venttiilipöytähän tuo on. O -renkaat on helppo vaihtaa jos vuotaa, muistaa vaan että laittaa 90 shorea kovat eikä 70.
JURO
Viesti Kirjoittaja JURO »
Nuo vanteet näyttää kovasti vanhan paketti Mersun vanteilta, aikanaan oli molemmissa kärryissä tuollaiset, ja nyt kun pari pallorengasta paukahti laitoin tilapäisesti paripyärät telin toiseen akseliin. Mulla on muutama vanne ylimääräisenä jako on 6x205.
nuc-64
Voivat hyvin ollakin, myyjä muisteli, että olisivat japsista, mutta voi olla, että muista väärinkin. Yhden auton navat tuohon on selvästi uhrattu, kaksi napaa on erilaisia, kuin toiset kaksi. Mikä Mersun vanteissa on keskireikä, voisin verrata.
Eilen tuli ensimmäisen kerran kuormainta liikuteltua, ainakin kaksi letkua vuotaa, näkyyhän niissä hankautumaa yms. ettei siksi ihmetytä, toinen on jatkeen letku ja toinen kouran tai rotaattorin. Se minua ihmetyttää, kun näyttäisi, että on yksimittainen letku venttiilipöydältä kouralla saakka, tuntuisi järkevältä jatko välille, mutta en tiedä mahtuuko jatkot taitto ja pääpuomin yhtymäkohtaan, vai ottavatko männän varteen kiinni käytössä? Aika epäkiitolliset nuo on muutenkin vaihtaa, kun nuo kaikki letkut kulkevat puomin sisässä...
Tumppi 865
Dynan keskireikä on n 130mm, ja pulttikehä n180mm, siis suunillee, ja eroaa reilusti 6x205 jaosta, kun sen keskireikä on 160mm. :roll:
Tuo 6x205/160 on tavan peräkärrin pulttijako, ja niitä pyöriä ja vanteita löytyy helposti eri kokosina vähän joka nurkasta. :mrgreen:
nuc-64
Juu, ei sovi tavan renkaat tuossa keskireikä on noin 130. Sirkkelinterillä jatketaan kunhan vain saadaan letkut kuntoon kuormaimesta ja Caseen vapaaseen paluuseen toinen nippa. Ei onnistunutkaan nipan vaihto lennossa, kun vapaan paluun liitin on öljypinnan alapuolella. Täytyy laskea jollain konstilla öljyä kannuun väliaikaisesti, lisätä haaroitusnippa ja laittaa öljyt takaisin.
JURO
Juu, 160mm on mersun keskireikä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], tiko ja 54 vierailijaa
