Etäluettava lämpömittari
Oisko tietoo? Voiko ao. mittarin anturin johtoa jatkaa? Poikki ja 3-napainen johto väliin. Tai onko olemassa jostakin saatavana valmista jatkojohtoa pistokkeet päissä?
https://elisa.fi/kauppa/tuote/simpal-t2 ... %B6mittari
Re: Etäluettava lämpömittari
https://www.simpal.fi/index.php/tuote/simpal-t2/
Tuon mukaan käyttää ulkoisen lämpötilan mittaukseen anturia DS18B20, mikä taas näyttäisi olevan ns 1-johdin anturi, jossa jonkinlainen väylätekniikka käytössä, eli mun korvaan kuulostaa siltä, että liitosjohdon resistanssimuutos ei vaikuta tuohon. Toki joku pituusraja johdolla itsessään?
https://datasheets.maximintegrated.com ... S18B20.pdf
Kuvasta voisi päätellä että on 3.5mm plugi, tuohon kävisi kuulokkeissa käytettävä jatkokaapeli. Toki plugi voi olla myös 2.5mm jollaiseen voi olla hankalampi löytää jatkojohtoa valmiina. Itse jatkamalla tietysti onnistuu.
Luulisin että tuota voi jatkaa joitakin metrejä ilman isompaa mittavirhettä
Belarus 825 turbo shitbox
Kiitos rohkaisuista! Serkkupoika opetti aikoinaan: ”mitään ei saa, jos ei yritä!” Teen jatkopätkän väliin.
- Rh-
Kotiautomagiassa samaa 18B20 lutikkaa, kestää jatkaa kaapelit, on täysin väyläpohjainen.
Jos kiinasta tilaatte noita antureja, älkää yllättykö jos samassa 10kpl pussissa on 8kpl joilla sama ID. Aiheutti hiukan pään raapimista.
- Rh-
En ole kokeillut.
Ei ainakaan aitoja Maximin palikoita saa, niissä on jokaisessa yksilöllinen ID kertaohjelmoitavassa ROM-muistissa.
- Rh-
Ei onnistukkaan
Ja sekös aiheutti hieman ihmettelyä, miksi tämä pelas kahdella anturilla, mutta neljällä ei?
Joo, kokeiltu on. Laitoin anturiin 2 x 3m jatkojohtoa (Halpahalli), hyvin toimii. Anturi Oumannille menevässä varaajan putkessa, ite Simpal huoneiston keskellä. Ihme vehkeitä puoli ilimaseksi!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 22 vierailijaa
