Tupsauta putsariin brake cleaneria, läppää venttiilit säpäkämmin kiinni startatessa. Jotain visvoo tai p*llun limmoo venttilien varsissa kun valkosavua pukkaa. Diesel ja kosteuden käyntihäiriöt ei kyllä kuulu samaan lauseeseen.
Nuffield 342 ei käynnisty kostealla säällä
Re: Nuffield 342 ei käynnisty kostealla säällä
nii voiskos siel olla venttiilien varsissa karstaa tms joka kosteudesta muuttuu naheaksi ja venttiilit ei palaudu kunnol.. vois auttaa jos koneen laittas oikein raskaisiin töihin missä sais urku auki vetää jonkun aikaa, että lämpee kunnol ja karstat vois liueta, sit öljyn vaihto, en tiedä olisko jostain pesusta hyötyä. löpöä öljyn sekaan ja käyttelee ja sit uudet öljyt..
Irroita kokeeksi ilmanputsari koko järjestelmästä ja sitten startti. Siten voi eliminoida tuon ilmansaanti kysymyksen. Älä jätä mitään kumiletku juttuakaan paikalleen, vaan imusarjasta irti. Puimurissa veti nimittäin kumiletkun ruttuun startatessa. Putsarin yläosa oli tukossa.
Vähän samantapaista ongelmaa 460:ssä. En oo kyllä tullut pakkasella kokeilleeksi. Huononi 30v sitten tehdyn koneremontin yhteydessä. Pitäisi varmaan suuttimet tarkistaa ja ajoitus. En tiijä sitten startista pyörittääkö kunnolla, kun vetäisemällä lähtee heti..
Tänään kokeilin sahata käyntiin, mutta harmaata se vaan supsutti putkesta ja akku alkoi hyytyä..
Uusien todisteiden valossa olen samaa mieltä. Vuosien öljypiki venttiilien varsissa tms.2xford4000 kirjoitti: ↑Su Loka 02, 2022 10:09 pm nii voiskos siel olla venttiilien varsissa karstaa tms joka kosteudesta muuttuu naheaksi ja venttiilit ei palaudu kunnol.. vois auttaa jos koneen laittas oikein raskaisiin töihin missä sais urku auki vetää jonkun aikaa, että lämpee kunnol ja karstat vois liueta, sit öljyn vaihto, en tiedä olisko jostain pesusta hyötyä. löpöä öljyn sekaan ja käyttelee ja sit uudet öljyt..
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Ford F600 1955
- Rh-
Kerros tästä lisää, mitä tehty silloin?Savaloja kirjoitti: ↑Su Loka 02, 2022 11:10 pm Vähän samantapaista ongelmaa 460:ssä. En oo kyllä tullut pakkasella kokeilleeksi. Huononi 30v sitten tehdyn koneremontin yhteydessä. Pitäisi varmaan suuttimet tarkistaa ja ajoitus. En tiijä sitten startista pyörittääkö kunnolla, kun vetäisemällä lähtee heti..
Täytyy nakata ojakauha kiinni ja lähteä perkaamaan ojia, muutakaan en äkkiä keksi millä tota rääkätä.
Siitä särkyi lohko silloin, se vaihdettiin käytettyyn. lisäksi tuli paksummat putket ja pienemmät männät. Kansi kävi koneistamolla, jossa ainakin tiivistepinnan oikaisu.Rh- kirjoitti: ↑Ma Loka 03, 2022 7:42 amKerros tästä lisää, mitä tehty silloin?Savaloja kirjoitti: ↑Su Loka 02, 2022 11:10 pm Vähän samantapaista ongelmaa 460:ssä. En oo kyllä tullut pakkasella kokeilleeksi. Huononi 30v sitten tehdyn koneremontin yhteydessä. Pitäisi varmaan suuttimet tarkistaa ja ajoitus. En tiijä sitten startista pyörittääkö kunnolla, kun vetäisemällä lähtee heti..
Se on ollut vain kesäkäytössä siitä lähtien, että sinänsä ei niin suuresti oo haitannut, mutta sainhan tuo vielä näillä keleillä käyntiin lähteä.
Ite olin vielä keskenkasvuisempi tuolloin, mutta muistan kyllä että huomattavasti parempi käyntiinlähtijä se ennen remonttia oli. Isäukko sanoi että se lähti uudekseltaan pakkasella käyntiin jos startti jaksoi kerran pyöräyttää ympäri.
Kerroit tuossa alussa "Suuttimet tarkistettu, pumppu tarkistettu".
Kuka taikka mikä firma on pumpun tarkastanut ?
Ajoituksen säätökin syytä tarkastaa. Minifacin pumpulla 28 astetta, hienosäätö koplingista.
Kannatais ruiskupumpusta tarkastaa säätötangon ja nokkien liikuvuus. Pumpusta sivuluukku auki, jos saat käyntiin niin vd 40:stä säätötangon molenpiin päihin ja nokkiin, onnistuu vaikka starttaamallakin. Tämän jälkeen öljyjen vaihto.
jk. Ota pumpun päältä ruiskuputket irti, laita läpinäkyvät putkenpätkät kierteisiin, starttaa, katso antaako pumppu polttoainetta ollenkaan.
Aja millä ajat, mutta nuhvilla loput
- Rh-
Paikallinen pumppuseppä huolsi, ihan penkissä ajettu.
Säätötanko ja nokat liikkuu herkästi, pumpussa puhtaat ja kirkkaat öljyt.
Käynistyttyään pelaa kuten kuuluu, kuivalla säällä pelaa kuten kuuluu vaikka olisi pakkasella.
Ota ventiilikoppa pois, kun on kostee ilma ja tutki, miten ventiilit liikkuu, kun startti pyrittää moottoria. Ja voithan sinä painella niitä ventiilejä jousta vasten muutenkin jollakin työkalulla. Verrokkina sitten tilanne, jossa moottori on lämmin (kuiva). Tällä tempulla sais tsekattua sen, että onko venttiilien varsissa jotakin tahmaa, mikä kosteella ilmalla ahdistaa ja venttiilin jousi ei jaksais vetää ventiiliä kiinni tarpeeksi ärhäkästi.
Startilla pyörittäen tuskin pystyy erottamaa venttiilin oikeaa liikettä, kun venttiilien auki kiinni liike on melko nopea. Jos venttiili jäis reilummin auki, niin mäntä ylös tyllessaa sen tyrkkää kuitenkin lähes kiinni.
Hitaasti käsin pyörittäen, tai sitten ehotettua venttiilien painelua jollai kapulalla lienee selvempi!? Painaa venttiilin auki, ja päästää hitaasti vapaaksi, ja heti kokeilee onko välys suuri.
Tässä tapauksessa ongelma pitäs löytyä pakoventtiilistä, kun jos imu kantais, niin sillon tupsuttelis imupuolelle savuja!?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Intikka844, Kulju, LauriR, Tiisan seppä ja 69 vierailijaa
