Nähtävästi persmatikalla arvioiden pääsee aika paljon pieleen Ja hormiin menevä hukkalämmön osuus on todella suuri.
Paljonko 100Kg kiuaskivissä sitten olisi energiaa, jos otetaan niiden keskiarvolämpötilaksi +600c ? Pystyykö tuota kaavaa soveltamaan sen laskemiseen?
edit tietysti pystyy. Eli jotenkin näin kai
100Kg x 600c x 0,80kJ/Kgc = 48 000kJ = 48MJ
48MJ x 0,278 kWh= 13,34kWh
Eli ei siitä puun 60kWh energiasisällöstä paljoa jää käytettäväksi.
Paitsi että muistin tuon puun energiasiällönkin väärin. On noin 4kWh/Kg eikä 5. Eli 12Kg puuta sisältää noin 48kWh energiaa, josta saadaan kiviin siirrettyä tuo 13,34kWh. Hyötysuhde siis 28%
Pienen tilan tilapäislämmitin
Re: Pienen tilan tilapäislämmitin
Erään arvion mukaan kiven ominaislämpökapasiteetti olisi 1/4 veden arvosta. Eli n. 1,0475 kJ/kg/°CKardaani kirjoitti: ↑Ti Syys 27, 2022 7:11 pm Nähtävästi persmatikalla arvioiden pääsee aika paljon pieleen Ja hormiin menevä hukkalämmön osuus on todella suuri.
Sillä lasketaan
600°-20°(huonelämpötila)×1,0475kJ/kG/°Cx100kg
=60 755 kJ
Kilojoulen lämmön siirtyminen sekunnissa on sama kuin
1 kW:n teho (kJ/s=kW)
Jos 100 kg:n ja 600 °C:n kivimassasta otetaan lämpötehoa
1 kW:n teholla, niin sitä riittää
60 755 kJ/s:3600 s(1h)=16,87 h
Korjatkaa jos on virheitä.
oppia ikä kaikki
Siis lämpöä olisi 16,87 kWh.sköne kirjoitti: ↑Ti Syys 27, 2022 7:33 pmErään arvion mukaan kiven ominaislämpökapasiteetti olisi 1/4 veden arvosta. Eli n. 1,0475 kJ/kg/°CKardaani kirjoitti: ↑Ti Syys 27, 2022 7:11 pm Nähtävästi persmatikalla arvioiden pääsee aika paljon pieleen Ja hormiin menevä hukkalämmön osuus on todella suuri.
Sillä lasketaan
=60 755 kJ
oppia ikä kaikki
Kyttäyskoppiin olen kuullut vesikanisteria kannetun. Ja viltti kanisterin päälle, jos tulee kuuma.
Kuulemma tarkenee ja monen tunnin jälkeen saa vielä kaadella lämpimiä vesiä pois.
Siis alkuperäiseen kysymykseen vastaten,
kuumia vesiastioita kannattaa siirrellä lämmitettävään tilaan. Vaikka sitten 80° C 20 L vesikanistereita. Peitoilla voi sitten tarvittaessa hillitä lämpötilaa.tumes kirjoitti: ↑Ma Syys 26, 2022 6:47 am Oliko se Amerikoissa vai Kanadan puolella kun järjestivät shamanistisia istuntoja, en muista. Rituaaleihin kuului eräänlainen telttasauna jossa ei ollut kiinteää kiuasta vaan kivet kuumennettiin nuotiolla ja kun eldis sammui niin nostettiin tiipii nuotion ylle.
Tästä tämä ajatus lähti eli mahtaisiko toimia pienen tilan lämmittimenä? Ei siirrettäisikään rakennelmaa vaan lämmitettyä materiaalia, vaikkapa kiviä. Massa voisi olla pieni kannettavassa astiassa tahi suurempi jos lykättäisiin esim. kiskoilla luukusta rakennelman sisälle.
Ajatus on villi, voipi todeta että älä mieti joutavia mutta näin rakennus ei tarvisi hormia ja olisi tilapäiseen käyttöön sopiva esmerkiks ulkosaunassa.
oppia ikä kaikki
Vesi on ylivoimainen lämpövarasto (jos faasimuutokseen perustuvia ei lasketa), ominaislämpökapasiteetti 4,18 kJ/kg°C, kivet tyypillisesti 0,8 kJ/kg°C. Toki kiviä voi lämmittää korkeampaan lämpötilaan kuin vettä, ja sitä kautta saada lisää lämpökapasiteettia.sköne kirjoitti: ↑Ti Syys 27, 2022 8:47 pm Siis alkuperäiseen kysymykseen vastaten,
Isällä oli talvella vanhassa 60-luvun Volkkari-pakussa kabiinissa (joka oli pleksillä erotettu tavaratilasta) 20 litran jerrykannu kuumaa vettä, auttoi ainakin vähän ikkunoiden auki pysymisessä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], epe2, Google [Bot], Jounie ja 55 vierailijaa
