Moi. Vielä kerran pakko kysästä tästä perusviasta eli ykkönen ja pakki menee samaan aikaan päälle. Lisäks 3-vaihdetta joutuu "runttaamaan" että saa pykälän päälle eli se vähän vastustaa. Nyt olis kasassa 3 eri korjaustapaa:
1. Painamalla vaihdekeppiä alaspäin tai nostamalla vähän ylöspäin samalla kun vaihtaa ei mee vaihteet samaan aikaan päälle
2. Hitsata kepin alapäähän vähän lisää tavaraa.
3. Uus vaihdekeppi.
1 vaihtoehto tullut testattua, ei toimi. Kolmas vaihtoehto muuten hyvä mutta en löytänyt netistä uutta keppiä eli onko ainoo vaihtoehto sitten hitsaus? Toi oli jo eräällä harrastajalla laitettavana mutta tuli vaan huonommaks. Ei olis kiinnostusta kesken lumihommien alkaa repimään keppiä pois kokoajan joten ehdotuksia otetaan vastaan.
Ferguson tef-20 vaihdejumi
Re: Ferguson tef-20 vaihdejumi
Sit ei taida jäädä jäljelle kun vaihtoehto numero 4
Eli vaihteistoa purkamaan ja siirtohaarukoiden kunnostus, tai vaihto ehjiin vähemmän kuluneisiin.
Ainakin MF 35:ssa se kepin alapää on sellainen kuin arpakuutio, eli kulmiltaan hieman pyöreä kuutio, se kuluu pyöreäksi palloksi ja silloin vaihtaminen ei enää välttämättä onnistu täsmällisesti. Kun vaihdoin omaan 702:seen, joka on siis MF 35 pohjainen kaivurikuormaaja, ehjän käytetyn ohjaussimpukan, niin sen mukana tulleet kepit olivat päiltään tuollaiset kantikkaat ja koneessani aiemmin olleet olivat aivan pyöreät, nyt on jämäkät vaihteet. Joten yksi vaihtoehto voisi olla etsiä hyvä käytetty keppi.
Älä vaan väkisin niitä vaihteita runttaa, siirtäjät jotain pronssivalua ja menee helpolla rikki, vaihdelaatikon kansi irti niin näät mikä mättää...
Kun avaa vaihdelaatikon kannen, sen ison missä ohjaussimpukka on samassa saa näyviin vaihteiden lukitusnastat. Joku näistä ehkä jumittaa ja joku saattaa olla ettei toimi ollenkaan.
Vaihteen siirtäjien takapäässä on lisäksi mekanismi, jonka tarkoitus on estää useamman vaihteen kytkeytyminen yhtä aikaa. Siihen ei tainnut päästä käsiksi muuta kuin perän ja vaihteiston välistä katkaisemalla.
Siirtäjämaljat jos on kovin kuluneita voi niitä täyttää messingillä. Keskimmäinen taisi olla koko messinkinen ja reunimmaiset valurautaa.
Kepin päähän voi myös hitsata tavaraa, mutta ei määrättömästi.
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 17 vierailijaa
