valmet 502 öljyä pakkasnesteessä
Arvoisat valmet tietäjät mistä kannattaa vikaa etsiä. kannentiivisteestäkö vai muualta.
Re: valmet 502 öljyä pakkasnesteessä
Kannentiivisteestä menee öljykanava, joka on tiivistetty o-renkaalla.
Öljyssä ei ole vettä, vaahtoa? Ajattelin vaan niitä sylinteriputken alapään tiivisteitä..
Jos syl,putken alapää vuotaa niin silloin menee jäähdytysnesteet öljyn sekaan ei öljyt jäähdytysnesteeseen
Kuivaputkikone joten syl-putkien alapäät ei vuoda.
Melko varmasti se Roopenpojan vinkkaama kansipahvi ja just se ö-kanavan tiivistys.
Edit:
Heh ja joo, olihan se 311 kone märkäputkinen... Jotensakin oli niin vahva muistikuva saman ikäluokan 4-pyttyisestä 411B/BS koneesta etten muistanut että tuo kolmipyttuinen olikin tuolta osin erilainen.
Mutta jos tosiaan öljyt on puhtaat niin silloin ne putkien alapäät on ok.
Edit:
Viimeksi muokannut Hsippe, Ke Elo 17, 2022 10:28 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Märkäputkikonehan tuo 310B on ja jonkinlainen tyyppivikakin tuo sylinteriputkien alapään tiivisteiden vuoto. Kannentiiviste varmaan tässä kuitenkin todennäköisin syy.
Märkäputki on ja kannentiivisteessä vika melko varmasti on. Muista sitten jälkikiristykset ohjeen mukaan, ilman jälkikiristyksiä pahvi kestää 20 käyttötuntia suunnilleen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 80 vierailijaa
