Traktorin renkaan venttiili katkesi
Hitto, kun kylmäsi eilen pahasti yhdessä rinteessä viistoon alaspäin hivutellessa Countylla. Niin jyrkkä kohta nenä alassuin, kuin juuri ja juuri vielä renkaat pitävät lukko päällä eli kaikki pyörät jarruttaa. Oli siinä mättäikön piilossa saniaisten alla raidan katkennut latva, mihin alamäen puolen eturenkaan venttiili tökkäsi ja kerralla kaikki ilmat veks ja traktori horjahti alamäen suuntaan renkaan tyhjetessä uhkaavasti. Sain ajoissa seisahtumaan paniikki jarrutuksella ja tukka pystyssä tyrkkäsin pienimmän pykälän ja käsikarrua päälle, niin pystyi lähtemään rengasliikkeestä hakemaan venttiilin tynkää. Kolme euroa maksoi ja mukana ollulla Motonetin heavy duty ilmakompressorilla uudet ilmat renkaaseen ja traktori pystymmässä taas pääsi alamäkeen.
Mikäs tuon venttiilikappaleen oikea nimitys lienee? Sisuskumissa olevaan ulkokierteiseen putkeen kierretään kiinni ja sen sisässä on varsinainen sisäventtiili. On myös sisäkierteisenä olemassa.
Re: Traktorin renkaan venttiili katkesi
Esimerkiksi tuolta: https://eurovulk.fi/venttiilit/ kohdasta Venttiilit raskaalle kalustolle tai Venttiilit sisärenkaille.
Tälläistäkö tarkoitat? https://www.korjakumi.fi/tuote/venttiil ... re-1171208
Justiin tuo. Ei sitten millään meinannut tulla tiskillä selväksi, että mitä se asiakas taas oikein haluaa. Tubeless venttiileihin kai niin tottuneet nuoremmat myyjät. Vanhempi myyjä siinä vinkkasi heti tietystä laatikosta katsomaan ja löytyihän se oikea tavara käteen myytäväksi. En tuota oikeaa termiä osannut itsekään tarjota, niin ei tietokoneelta meinannut ensin löytyä oikeaa vaihtoehtoa. Onneksi ei koko venttiilin runkotynkä renkaasta lähtenyt, niin korjautui vain uusi tuollainen venttiilineula paikalleen kiertämällä.Urakoitsija kirjoitti: ↑Pe Elo 12, 2022 3:40 pm Tälläistäkö tarkoitat? https://www.korjakumi.fi/tuote/venttiil ... re-1171208
Ja sitten vielä putkiliikkeestä kierremuhveja 4kpl ja niihin tulpat. Hitsaat ne vanteisiin niin ei toista kertaa katkeile.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Jos venttiili katkesi, niin eikö pitäisi laittaa uusi sisäkumi?
Vai hukkuiko siitä sielu? Tai siis venttiilin neula?
Katkeilee. Oli tuossa yks männy talvi osunu puun ajossa kivi venttiilinsuojaan ja painanu sen ruttuun.TunturiPappa kirjoitti: ↑Pe Elo 12, 2022 10:48 pm Ja sitten vielä putkiliikkeestä kierremuhveja 4kpl ja niihin tulpat. Hitsaat ne vanteisiin niin ei toista kertaa katkeile.
Sen verran kurittanu venttiiliä, jotta oli se ulko-osa murtunu kierteen juuresta poikki. Ilmat pysy kumminkin renkaassa, koska se sisäosa ei päässy lentämään minnekkään, koska venttiilin suoja piti sen siellä reijässään.
Lisäks se murtumakohta oli o-kumin yläpuolella joten ei edes vuotanu.
Yllätti siinä vaiheessa, kun poika rupes oikomaan venttiilin suojarautoja entiselleen. Sielu lähti, kun ilmakiväärin piipusta ja kumi hetkessä tyhjäks. Jännitystä lisäs vielä se, että käännetyillä vanteilla venttiilit on sisäpuolella, joten tuon vaurion korjaaminen tapahtui traktorin alla.
No onneks selvittiin pelkällä säikähdyksellä ja Renkaan käytöllä kumiukolla.
Ilmeisesti ainesputkesta sorvattava seuraavat, että repeää vanne ennen.Arpe kirjoitti: ↑Su Elo 14, 2022 8:41 amKatkeilee. Oli tuossa yks männy talvi osunu puun ajossa kivi venttiilinsuojaan ja painanu sen ruttuun.TunturiPappa kirjoitti: ↑Pe Elo 12, 2022 10:48 pm Ja sitten vielä putkiliikkeestä kierremuhveja 4kpl ja niihin tulpat. Hitsaat ne vanteisiin niin ei toista kertaa katkeile.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Jotakin tuollaista voisi harkita. Toisaalta tuollainen tötsä tulee väkisin aika korkeaksi ja tökkää paksumpana vielä varmemmin kaikkeen mahdolliseen. Sisuskumissa kiinni oleva ulkokierteytetty pätkä oli juurestaan nyt sen verran ulkona vanteen pinnasta, että jousti eikä tuo kierteytetty pätkä vaurioitunut tai rikkonut sisuskumia, pelkkä venttiilinneula lähti sen kiristyskauluksen niskan pettäessä. Loppuosa kauluksesta jäi kiinni kierteytettyyn pätkään. Jonkinlainen varorakenne kai tuokin kohta, että kaulus pettää tarvittaessa päästäen neulan irti eikä koko kumia tarvitse alkaa aina vaihtamaan, kuten nytkin. Hirvitti jo ajatuskin tuossa kohdin rinnettä alamäen puolella alkaa etupyörää vaihtamaan.TunturiPappa kirjoitti: ↑Pe Elo 12, 2022 10:48 pm Ja sitten vielä putkiliikkeestä kierremuhveja 4kpl ja niihin tulpat. Hitsaat ne vanteisiin niin ei toista kertaa katkeile.
Ei tarvi uutta sisäkumia. https://eurovulk.fi/venttiilit/ sisärenkaille
Traktorin sisärenkaan venttiili juuresta murtunut. Korjattavissa tuo varmaan olisi laittamalla ns. liimattava venttiili, mutta kysymys kuuluu tekeekö niillä mitään vai ovatko ihan pilipalijuttuja. Uusi sisärengas ei paljoa maksa, joten ei ole siitä kiinni, mutta joku taisi olla sitä mieltä, että nykyisten sisärenkaiden laatu ei ole yhtä hyvä kuin näiden -70 -80 -lukuisten.
Tällaisella olen korjannut 702 Valmetin takarenkaan ja hyvin on kestänyt jo muutaman vuoden:
https://www.ikh.fi/fi/venttiili-tr218a- ... a-pv501027
Ja tällaisella korjasin 14.00/65-16" peräkärrynpyörän sisuskumin, hyvin on kestänyt sekin:
https://www.ikh.fi/fi/venttiili-tr15-kumikanta-pv501015
Näillä perusteilla sanoisin, että on erittäin toimiva korjaustapa sisuskumin venttiilille.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Mauri Tähkä, Rh-, riude, Semrush [Bot], tommipommi ja 76 vierailijaa
