Morjes.
Olen asentamassa ismen etukuormaajaa jontikkaan ja tuo hydrauliikan asennus epäilyttää...
Joten otan siis paineen t-haaralla takapään venttiileille menevästä letkusta paineen ja kuormaajan joystikki venttiililtä tulpataan vapaakierto liitäntä, ja tankki liitäntä vapaapaluuna vaihteistoon??
Kuulostaako yhtään järkevältä?? jontikassahan on tuo säätyväpumppu joten kuormaimen läpikierto vaan turhaan lämittäisi öljyä?
John Deere 2650 Etukuormaimen asennus
Re: John Deere 2650 Etukuormaimen asennus
Eiköhän se noin toimi jos venttiilistä saa läpivirtauksen tulpattua. Jos se virtaisi läpi, niin takaventtiileille ei menisi painetta.
Hienoa, kiitos. Kysyisin vielä että missä sijaitsee painesäädin? Tuli ennen ylimääräisten venttilien asennusta mitattua paine joka oli vain 170bar...
Joudut todennäköisesti asentamaan kuormaimen lohkoon ensin sarjaliitäntänipan ja sitten tulppaat nipasta sarjalähdön. Paluu oli syytä asentaa ainakin vanhemmissa malleissa suoraan suodatinkoteloon ettei kuormain vinhassa käytösä ravistaisi.
Jep sarjanippa paikallaan ja tulpattu, Vedin paluun tankkiin suoraan ja koko traktori täristää kun vähän nopeammin sylintereille ajaa öljyä joten siiretään siis paluu suodatin runkoon.
https://drive.google.com/file/d/1MKCSo9 ... sp=sharing
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], riude, ZET ja 44 vierailijaa
