Poravasara
Re: Poravasara
Puuilon Tamforce oli ihan hyvä kunnes ei isku pysynyt päällä. Tuo vaihtui Tokmannin Bruckeen ja se on kestänyt jo pari vuotta. On hajotettu betonilattiaa ja porattu kymmenittäin 16mm reikiä halkaisukiiloille. Tuntuu se vaan kestävän hintaansa nähden.
Isku noissa oli ainakin speksien mukaan 4…5J luokkaa, hyvin ainakin 16mm terä uppoaa kiveen.
Jäätäkin on tullut pilkottua https://youtu.be/xqZyAacJAZQ
Re: Poravasara
Faija mulle kantoi noita romujaan. Olisko halvempi hitachi mut kalliimpi on kumminkin Hilti. Molempiin käy samat terät, oliko sdsmax. Ostin teräsarjan lidlistä kun oli oikea istukka eikä noi vielä oo hajonnut. Ei kyllä paljoa ole porattukaan.
Varsunkin Hiltin pitäis kestää tämmöisellä harrastelijalka ihmis-iän.
- juusela
Re: Poravasara
Moro
Nyt on porattu Tokmannin poravasaralla "miljoona" 16 mm reikiä Motonetistä Boschin terillä. https://www.motonet.fi/fi/tuote/788376/ ... -mm-160-mm.
Onko tullut vastaan sellainen asia että terä alkaa syömään huonosti ja kun tarkastelee terää niin sen kovametallin juotos on alkanut pettämään ja juotoksen ja kovametallin väliin tulee pieni rako.Yhden terän pilasin ja kaksi olisi nyt tällaisia em. laisesti kärsineitä.
Mitäs jos koittaisi juottaa vaikka hopealla uudelleen kovametallia kiinni terärunkoon,luuletteko että onnistuisi,tosin terä maksaa kympin että ei hirveen montaa tuntia kannata uhrata moiseen mutta ihan kokeilumielessä.
Kivikasa mikä oli tarkoitus tuhota on nyt siinä vaiheessa että kaksi kiveä jotka ovat liian isoja palasteltavaksi eli saavat jäädä paikoilleen,no toista voin koittaa vielä pienemmäksi kun on monesta kohtaa valmiiksi lohki eli sellasta haperoa tavaraa.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
+muutama muu paikallismoottori mm. Briban 710 D
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
NSU Supermax x 2 + Honda Benly + Crescnt mopo
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Re: Poravasara
Miten painat poravasaraa poratessa(sitähän ei pidä painaa kuten iskuporaa)? Entä miten pitkiä teriä käytät? Kaksi vai nelileikkuisia?juusela kirjoitti: ↑Ma Heinä 18, 2022 12:04 pm Moro
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
- juusela
Re: Poravasara
Moro
Painaa pitää sen verran ettei ala pomppimaan,poraustavastani eivät terät säry.
Linkin mukaisia ovat terät.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Re: Poravasara
Jos paljon porailee yhtäsoittoa, pääsiskö kuumenemaan liikaa terä, josta tuo juotos sitten ottaisi nokkiinsa? Voisi ehkä koittaa pitää kahta-kolmea terää kierrossa ja päästää jäähylle muutaman reiän jälkeen.
Re: Poravasara
Itse tehnyt samaa hommaa eli 16mm reikiä kiviin ja paljon. Pitkät terät helpommin rikkoutuu. Minulla on ollut poratessa kolmen poravasaran sarja, yhdessä 100mm terä, toisessa 160mm ja lopuksi kolmannessa 250mm. Ensin lyhyellä terällä niin pitkälle kuin pääsee, sitten seuraavalla ja lopuksi pieni syvennys vielä pitkällä. Näin terätkään ei kuumene kohtuuttomasti. Terän pitää antaa itsekseen jäähtyä, märälle pihanurmelle tai vesilätäkköön kastaminen on terille tuhoisaa kokemukseni mukaan. Tosiasia on kuitenkin se, että välillä ne terät rikkoutuu ja myös merkkiterätkin. Pahin on ollut kun se pala irtoaa kokonaan ja putoaa sinne reikään. Sitäpä ei sieltä pois saa ja uusi reikä vaan viereen. Nopein teräpalan irtoaminen oli ensimmäisessä reiässä uudella terällä. Pitkään kestävissä terissä tulee ongelmaksi se teräpalojen halkaisijan pieneneminen kärjestä niiden kuluessa ja sitten alkaa ahdistamaan.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
- juusela
Re: Poravasara
Moro
Lopettelin ainakin tällä haavaa tämän kivityömaani ja tutkiskelin noita teriä ja taitaa terät olla loppu kun se kovametalli on kulunut reunoista terän levyiseksi,ilmeisesti kulumisen vuoksi terä alkaa lämpiämään ja tämän seurauksena kovametalli irtoaa terästä eli terät romuun,yksi neljästä jäi vielä käyttökelpoiseksi mutta tulipa reikiä porattua tuhoton määrä.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Re: Poravasara
11 vuotta on ollut Starkista ostettu halpis poravasara. Maksoi jotain 30-40 euroa. Pari kylppärin lattiaa, pari keittiön välitilaa on purettu, yhden okt:n rakennustyömaan poraus ja piikkaus hommat tehty ja olen lainannut konetta jonkun verran. Tärinänvaimennus on huono ammatti Hiltiin verrattuna ja kone on painava, mutta eipä ole muuten pahaa sanottavaa. Vaseliinia pitää toisinaan lisätä koneen päällä olevasta korkista, muuten isku lakkaa pelaamasta, mutta tämä on ohjekirjassakin sanottu.
Re: Poravasara
No joo, tehdäänpä kylppäriremontti. Lattialaatat on niin kovasti kiinni, että menee varmaan viikko vasaran ja meisselin kanssa. Ostamaan siis poravasara. Paikallisessa k-raudassa on vain yksi malli, se on makita 800w. Haettiin sitten toisesta kaupasta brucke 1250w. Säästettiin 200€. Kyllä hyvin lähtee laatat, ja muutenkin hyvältä vaikuttaa brucke. Mutta kysymys: mikä on valitsi kytkimen kolmas asento, kun siinä on isku, pyöritys, ja sitten tämä kolmas missä on vasaran kuva ja joku nuolihässäkkä? Ohjekirja ei tiedä sellaista olevankaan.
Joo...
Re: Poravasara
Olisiko kolme vaihtoehtoa: poraus, iskuporaus ja talttaus?
Re: Poravasara
Iskuporaus, piikkaaminen "lukitulla terällä" sekä piikkaaminen vapaasti pyörivällä terällä.usko55 kirjoitti: ↑To Tammi 05, 2023 6:03 am No joo, tehdäänpä kylppäriremontti. Lattialaatat on niin kovasti kiinni, että menee varmaan viikko vasaran ja meisselin kanssa. Ostamaan siis poravasara. Paikallisessa k-raudassa on vain yksi malli, se on makita 800w. Haettiin sitten toisesta kaupasta brucke 1250w. Säästettiin 200€. Kyllä hyvin lähtee laatat, ja muutenkin hyvältä vaikuttaa brucke. Mutta kysymys: mikä on valitsi kytkimen kolmas asento, kun siinä on isku, pyöritys, ja sitten tämä kolmas missä on vasaran kuva ja joku nuolihässäkkä? Ohjekirja ei tiedä sellaista olevankaan.
Eli leveää talttaa käytettäessä voi pitää istukan pyörimisen vapaalla jolloin terä seuraa pintaa vaikka kone kallistelee.
Lukittu asento sitten jos pitää vaikka jotain kouruja kaivertaa.
Re: Poravasara
Hyvin tuon näköisen hankin patolevyn kiinnitykseen betonivaluun. Vaikka reiät oli pieniä, ei iskuporalla tullut yhtään tulosta, mutta kuvan Makitalla oli lysti tökkiä reikiä. Käytän jonkinverran porakoneenakin, mutta istukan vaihto on vähän työlästä ja koneen pituus kasvaa jonkin verran ja muut poraominaisuudet on vähän puutteelliset.VesQ kirjoitti: ↑Su Kesä 19, 2022 11:21 am https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... poravasara
Mallista en ihan varma ole mutta kuvassa näyttää samalta ja hintaluokka oli ~ alle 200e
Ihan ammattivehje, sähkötöissä käyttänyt siinä missä muitakin merkkejä, satunnaista käyttöä kohta 10v ajan kotona ja lainassa, pikku reijät menee muuta kun työntää ja jotain 22m läpivientejäkin 50cm betoniseinään tehnyt, menee mutta ei ihan niin joutuin kun isommilla. Jotain 12mm reikiä menee kallioonkin ihan sujuvasti
Piikkaustoiminnolla on tullut pari kylppäriä purettua laatoista, tiiliseinään aukkoja, lattiaan viemäriputkelle reikää jne pienissä hommissa menee, jos enemmän piikkausta niin isoa konetta sitten
Tarve ratkaisee varmaan tässäkin, tuollaisella pärjää jo isommassakin hommassa vaikka kalliimmat vehkeet tehokkaampia ja nopeampia onkin
Jos tarve on kymmeniä syviä 22mm reikiä kallioon niin katsoisin jotain muuta kuin ihan halppista, jos muutamat seinän alajuoksut betonilattiaan niin halppiksellakin pärjää
Kunhan niihin normaali istukka "betoniporanterä" suristimiin ei sekaannu niin on jo turvallisilla vesillä, eli niitä perus sähköporakone "isku" toiminnolla
Re: Poravasara
Jonkun verran porailin 20mm SDS+ terillä kivikiiloille reikiä, mutta monesti terästä hajosi se kiinnitysosa istukasssa. Kyllästyin ja hain Biltemasta SDS-MAX istukkaisen koneen. Tehoa enemmän eikä terät hajoile. Alkuun oli Biltemassakin 20mm terät vain suoralla kovapalalla, mutta niitä varmaan palautettiin kun eivät kestäneet. Nyt näyttää olevan myynnissä ristikko-kovapaloilla. Jos yhtään enemmän joutuu isoja reikiä poraamaan kiveen niin SDS-MAX koneella säästyy kyllä aikaa ja vaivaa.
EDIT: SDS+ koneena on Skillin iskuporakoneen kokoinen kone, se on kätevä pikkuhommissa.
Re: Poravasara
Minulla on juuri päinvastaiset kokemukset, eli ne yksiteräiset terät kestää paremmin, mitä nelileikkuiset. Ainakin kiveen poratessa. Varsinkin sellaiset, jossa yksi täysleveä kovametallipala ja sitten kaksi pienempää palaa. Ketuttaa, jos biltema lakannut noita kauppaamasta, kun olivat hyviä ja halpoja.juntunen kirjoitti: ↑Pe Tammi 06, 2023 2:42 pm Jonkun verran porailin 20mm SDS+ terillä kivikiiloille reikiä, mutta monesti terästä hajosi se kiinnitysosa istukasssa. Kyllästyin ja hain Biltemasta SDS-MAX istukkaisen koneen. Tehoa enemmän eikä terät hajoile. Alkuun oli Biltemassakin 20mm terät vain suoralla kovapalalla, mutta niitä varmaan palautettiin kun eivät kestäneet. Nyt näyttää olevan myynnissä ristikko-kovapaloilla. Jos yhtään enemmän joutuu isoja reikiä poraamaan kiveen niin SDS-MAX koneella säästyy kyllä aikaa ja vaivaa.
Tässä bilteman 22m terä käytössä. https://m.youtube.com/watch?v=Uxd1UHLKDE8&t=11s
Re: Poravasara
Ostin yhden sellaisen 1-palaisen, 3 reikää sain melkein poratuksi ja pala lähti irti. Biltemalla on onneksi vuoden takuu kaikelle niin sain rahat takaisin enkä ottanut uutta terää tilalle. Hain Motonetistä kaikki 20-milliset terät ja niillä on jyristelty paljon. Ajatteli runkoa ohentaa noista kuluneista niin niillä porailee vielä lisää hiukan kapoisempia reikiä.
Re: Poravasara
Vanha Torna lopetti toimimisen, eikä osia ennän saanut mistään. Ostin sitten Power merkkisen kiinakoneen. On pelanut ihan hintansa edestä ja toimii vieläkin. Ei ihan Tornan tehoja ole, mutta riittävästi omakotiasujan käyttöön.
Re: Poravasara
Oli yllätys kun hankin erääseen projektiin kertakäyttökoneeksi Lidlin poravasaran.
Peittosi poraustehossa samalla terällä Kressin vastaavan laitteen 10-2.
Satojen 18 mm reikien jälkeen suunnanvaihtokatkaisija krenaa hiukan. Ei hullummin alle 40€ koneelta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jumalvilho ja 29 vierailijaa
