Lisicki Z-178/2 Niittokone
Machist
Re: Lisicki Z-178/2 Niittokone
Viesti Kirjoittaja Machist »
Kiristitkö Machist remmien jousen vaadittuun 3 mm:iin? Tälle kesälle itse ruuvasin em. lukemaan, mutta niiton jälkeen välys oli taas luokkaa 20-30 mm mitä aiemminkin. Eipä tuo meikäläisen niituilla pääse luistamaan vaikka miten yrittäis.
En tehnyt mitään remmeille.
Kone oli käyttökuntoon kasattu, lukuunottamatta tuota pressua ja kehikkoa.
Eikä luistanut niitettäessä.
maukka
Viesti Kirjoittaja maukka »
Hyvä kone tuo on , oon nyt 4 kesänä kaadellut 4 ha/kesä sekä n 6km tienvarsia Virax 069 koneella, aikaisemmin turasin noita sormikoneella, kyllä tuolla on Huru-Ukon komia hymyhuulilla päästellä menemään, ei tarvii pulata kiertokankien eikä tukossa olevan palkin kanssa, ei mikään urakkakone mutta kerkee kyllä ja maltilla ajaen kestääkin hyvin. Hydraulinen nosto siinnä pitää olla,vasiten jos tienpenkkoja leikkaa. :D
jokuvaan
Viesti Kirjoittaja jokuvaan »
Nikke kirjoitti: Pe Elo 07, 2020 3:28 am Mulla on 165 cm Wirax, lieneekö samanlainen kone eri merkillä?
Näiden kahden vertailua, venäjäksi, visuaalinen sisältö kertoo jotain, esim. rasva on erilaista.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7pt-nr-mms
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku »
JaaKuu kirjoitti: La Heinä 27, 2019 3:16 pm
Palkin sisällä rasvana juoksevaa vaseliinia. Ohjeen mukaan pitäisi vaihtaa kausittain. En ole perehtynyt miten mönjän saa ulos palkista jos tarttee vaihtaa.
Eilen sain inspiraation huollolle. Ostin pöntön 00-keskusvoiteluvaseliinia, muuta sopivaa en löytänyt. Kansi koneesta auki ja sisällä oli sellaista marjakiisselin tapasta velliä. Lippasin sen ihan käsin sielä astiaan. Ohjekirjan 2,5 kg on ihan puppua, ainakin 6 l sitä oli. Tuo mun vassu vaikutti vähän paksummalta, joten lorautin vähäsen 80-w 90 GL-4 peräöljyä sekaan. Vanhojen tiivisteiden rapsutus, uuden pursotus ja kansi kiinni. En ehkä tee joka vuosi moista. :roll:
Machist
Enpä tehnyt mitään säätöjä kesän niittoja varten nyttenkään.
Toimi niin kuin pitikin ja niitettävääkin oli ihan mukavasti.
Terälaput täytyy kääntää ensi kesänä, kun ne näkyi jo aika tylsät olevan.
Kone viettää talvea pressukatoksessa, joten nyt ei tarvitse lumihangessa olla.
Tulevaisuudessa on sitten (toivottavasti) konekatos minne laittaa talvisäilöön.
Machist
Jokos joku on rakennellut hydrauliikkaa tuohon?
Taas ollut asia mielessä, kun vain saisi toteutettua. :mrgreen:
Machist
Kuulemma riittää kun katkaisee sen lattaraudan ja siihen sylinteri kiinni?
Kestääkö se latta?
Latviansiitossonni
Viesti Kirjoittaja Latviansiitossonni »
Tulipa moinen taloon, hydrauliikalla varustettuna.
Onkos kellään kokemusta laakereiden vaihdosta? Sen enemmin en vielä ole ehtinyt räpeltää että tietäs edes mitä kysyä.
ih684
Viesti Kirjoittaja ih684 »
Miten tuommoinen määrä vaseliinia vanhenee vuodessa eli kesässä vaihtokuntoon?
SPS1975
Viesti Kirjoittaja SPS1975 »
ih684 kirjoitti: Ma Kesä 13, 2022 10:09 pm Miten tuommoinen määrä vaseliinia vanhenee vuodessa eli kesässä vaihtokuntoon?
Ei kai se vanhenekaan/pilaannu, ainakaan noin nopeasti, jos ei sinne pääse sitten vettä sekaan. Meillä on vastaava kone Fransgård merkiltään, se on ollut meillä 30-35 vuotta, siitä viimeiset n. 20 vuotta sapatilla vatukossa, mitä nyt kolme vuotta sitten niitin sillä pari hehtaaria kesantoa, eikä siitä ole koskaan edes tarkastettu noiden vaseliinien vointia. Nyt aloin kunnostaa konetta, kun lupasin mennä kaverille niittämään n.3-4ha heinää. Ilman tätä keskusteluketjua en olisi edes tiennyt mitä tuon kotelon sisällä on, olisin jopa veikannut konetta ketjuvetoiseksi. Tästä inspiroituneena taidan tuon rasvakotelon avata ja tarvittaessa vaihtaa/lisätä vaseliinit sinne. Tilasin tarvitsemani osat tuohon Pöllumehe kaubamajasta, olivat siellä melko halpoja, teränpitimet 5,10€/kpl ja terälaput 0,64€/kpl. Nopealla googlailulla samat osat Suomessa, teränpitimet n.30€/kpl ja terälaput 1,30€/kpl.
JaaKuu
Viesti Kirjoittaja JaaKuu »
Pientä niittoa taas edessä. Millä tiukkuudella tässä kamppeessa pitää olla remmit? Paljon pitäisi olla hihnan taipuma keskeltä painaessa? Puristinjousen vieressä tarra jonka mukaan max väli pitäisi olla 3mm, mutta minulla nyt tosi kaukana tuosta arvosta ja hihnat varmaan liian löysällä.
Tumppi 865
Ei tarkempaa tietoa tuosta koneesta, mut oisko kuitenkin 30mm lähempänä totuutta?! :roll:
Machist
Kohta pitäisi niitot aloittaa, jos vaan keliä olisi.
Ei ole kerennyt sitä hydrauliikkaa miettiä..
Pressun/kehikon siirsin pykälän verran ulospäin ja nyt ei renkaaseen ota kiinni niin herkästi.
JaaKuu
Mistä olette hankkineet tämän niittokoneen? Itsellä oleva tuontikone baltiasta. Myyjä oli tuonut peräkärryssä 2 konetta ja ostin toisen. Tutulla voisi olla tarvetta ja mietinnässä mistä saisi edullisimmin?
Ferkku
JaaKuu kirjoitti: Pe Syys 09, 2022 9:52 pm Mistä olette hankkineet tämän niittokoneen? Itsellä oleva tuontikone baltiasta. Myyjä oli tuonut peräkärryssä 2 konetta ja ostin toisen. Tutulla voisi olla tarvetta ja mietinnässä mistä saisi edullisimmin?
https://www.pohjanmaanylijaamatuote.fi/
Machist
Kesällä tuli niitettyä ihan laskutettavana hommana muutamia peltoja.
50e/h laskutin ja 14h siellä sai pyöriä.
Olivat olleet pari vuotta niittämättä, joten yllätyksiäkin löytyi ja pajukkoa jne.. Hidasta pienellä koneella ja vielä hitaampaa kun piti varovasti ajaa.
Sitten vielä niitin yhden pellon itselle jos ta korjattiin heinät.
Ei tarvinnut kuin teriä vaihtaa muutaman kivikosketuksen jälkeen (mm rajapyykki keskellä peltoa)
Isompi kone olisi jees, mutta nopeuttaako tuo isompi malli hommaa juurikaan?
heijo
Viesti Kirjoittaja heijo »
Itellä kokemusta vain Pomo ja Aros sormikoneesta ja Ylö lautaskoneesta sekä Elho 10700 perhosesta, näyttäs tuo perhonen nopein olevan.
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Heipä hei. Vuosia foorumia lurkanneena näin kevään korvilla uskaltauduin tänne kirjoittelemaan. Miten on Lisicki:t täällä pelanneet? Kotitilalla ois niittokoneen tarvis Eho165 mentyä kahteen osaan. Lisickin levein malli hydraulisena on ollut kiikarissa nimenomaan edullisen hintansa vuoksi. Ehoa puoltaisi se, että hommasin toisen puunalla seisseen varaosiksi ennen katastrofia, eriasia on jaksaako alkaa kötöstelemään näistä yhtä ehyttä. Lisicki tois sen parikymmentä senttiä lisää työleveyttä ja uus olis aina uusi.
Jalmari Kolu
Viesti Kirjoittaja Jalmari Kolu »
Ei moittimista. Niitetty nyt 30ha ja teriä joutuu vaihtamaan aika usein. Kehänopeus on sen verran rivakka.
Ferkku
Ei oo vielä mitään remonttia ollut. Joskaan vuotuista ajoa ei oo kuin n. 6 ha kesantoa+peltojen pientareita xx km. Terät kestää selvästi paremmin mitä entisessä ryssän lautaskoneessa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Bing [Bot], Google [Bot], Mika 82 ja 33 vierailijaa
