Kovametalli teräketju ja pärekaton purku?
50 m2 pärekaton purku, miten paloitella kuljetuskokoon? Miten kestäisi kovametalliteräketju sahailla pärekattonaulojen seassa? Kattopäreiden päällä bitumihuopa ja aaltopellin alusruoteet.
Re: Kovametalli teräketju ja pärekaton purku?
Ilmoita etenkin kuivalla kelillä hyvissä ajoin palokunnalle jo etukäteen, että aiot moottorisahalla alkaa rälläköimään pärekattoa alas..
Petkele kouraan ja sillä suomustat ensin päreet alas ylhäältä aloittaen. Ruoteiden pintaa pitkin pieni alkuvauhti antaen työntyy petkeleen terällä ohuet ruosteiset naulat katki rapsuen aika helposti. Petkeleen teroitus rälläkällä tai hiomalaikalla katkeamattomalla vedolla terän päädystä toiseen, ei siis edestakaisella liikkeellä, niin jää työstökarkenevuus terän kärkeen. Kipinät pitää lentää terästä ulospäin.
Aika tylsälläkin terällä lähtee kuitenkin päreet hyvin eikä terä töki silloin niin paljon ruodelaudan sisään, että kannattaa testata petkele päreisiin ennen teroitusta.
Traktorin kärri räystään alle, niin menevät samalla lavalle.
Mikään terä ei kestä leikata huopakattoa. Se on kuin hiomakiveä. Joskus koitin käsisirkkelillä leikata, eikä montaa metriä päässyt kun oli kaikki kovapalat hävinneet terästä.
Ne on varmaan parhaat päivänsä nähny ne päreet ym. Tavan terällä kaasupohjassa sääliä tuntematta painaa meneen. Sillai itte tekisin ja oon tehnykki.
Puukkosaha ja nippu mahollisimman krouveja Wood&Metal teriä. Kipinävaara mitätön verrattuna moottorisahaan. Ja sietää huopaakin, jollei sitä eeltäkäsin voi poistaa.
Petkeleen sijasta vanha suorateräinen lapio.
Itsellä ollut käytössä oikein vanha jossa vielä terän sisäosakin puuta.
Siinä on painoa sopivasti ja vähän teroitettuna katkaisee ruostuneet pärenaulat kevyesti.
Muuten toiminta kuten Superdextaajan ohjeessa.
-52..... and still kicking !
A insinöörien tekemässä korjaus suunnitelmassa oli kanssa tasakärkinen lapio määritelty työvälineeksi päreiden poistoon
Omassa projektissa leikkelin ensin huovat pois mattoveitsen koukkuterällä. Päreet lähti suht kivuttomasti petkeleellä sivumyötäseen työnnellen. Petkele ei saanut olla liian terävä. Haukkasi lautaan kiinni, eikä liukunut päreiden ja lautojen välissä. Lopuksi sahasin ihan tavallisella moottorisahan terällä aluslaudoituksen tarvittavilta osin.
Petkele tai se lapio. Otat serkkulikan välikatolle vahtimaan. Siinä sille hyvä kesäduuni.
Entä kulotus?
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Siin käy kumminki niinko pualel mulkul naimises
Isäukon työnäyte n.60v sitten oli vanhalla rautalapiolla työntely pitkin ruoteita.Aamupäivä meni ladonlappeen purkuun ja iltapäivä tasailuun.Seuraavana päivänä vedettiin uutta peltiä narulla ja lukkopihdeillä ylös.
Kannattaako niitä naulaisia ruodelautoja säästää?
Yleensä ne on ainakin heti sodan jälkeen tehdyissä taloissa niin vajaa kanttisia yms epämääräisiä että parempi tulee kun vaihtaa nekin.
Eli harjalta kun lähtee, irroitelee ruoteet kattotuoleista ja kääntää päre/ruodematon rullalle ja pudotaa räystäältä alas.
Nohevampi kaveri on tietenkin ajanut valmiiksi alle traktorikärryn tai vaihtolavan. Jos on pitkä lape niin tekee kahdessa palassa.
Muutaman väliaikaisen tukireevan kun lyö niin pysyy kattotuolitkin pystyssä.
Jos kattoa heikentäisi muutamista kohdin ja kiskoo loput traktorilla alas?
50 neliöö kyllä sellainen, ettei se ole mahdoton ihan sorkkarauta-tekniikalla, riippuen toki miten ketterä tekijä on.
Ruoteet taitaa olla kuivia vajaakanttista tavaraa. Itse aloittaisin harjalta ruode kerrallaan
kelaamaan alaspäin koko roska. Ruoteet varmaankin pitää uusia joka tapauksessa. Niihin jää paljon ruostuneita
pikku nauloja. 2 kaveria rinnan työskentelemään. Ite käytin rautakankea ja petkelettä.
Kannattaa pudotella ne päreet ihan erikseen ensin ja irrotella ruoteet erikseen sorkkaraudalla. Ihan tekokokemuksesta sanon. Paljon helpompi on käsitellä ne päreet kärrin lavalta irtonaisina jonnekin, kuin alkaa pihamaalta poimimaan nurmelta ja vatukosta niitä tai ruotimaan koko ruodehäkkyrää maassa ja aiheuttamaan taas palovaaraa rakennuksen vieressä moottorisahalla ja muilla kaluilla.Eli harjalta kun lähtee, irroitelee ruoteet kattotuoleista ja kääntää päre/ruodematon rullalle ja pudotaa räystäältä alas.
Traktorin kärri vaan räystään alle ja siihen pudottelee ruode kerrallaan suomustaen ylhäältä aloittaen ja varoo samalla, ettei putoa ja romahda katon läpi jonkun lahonneen kohdan takia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 35 vierailijaa
