Harvesteri, pari metsuria ja moottorisaha poimivat kaksi isoa kuusta taloni vierestä
- FinnoUgric
Kuusten poiminta rakennusten vierestä on taitolaji. Sitä ei todellakaan pidä lähteä tekemään omine nokkineen ellei sitten ole ammattinsa osaava metsuri ja omaa asiaan soveltuvat kamppeet. Mukana pitäisi olla kaverikin.
Mun talon vieressä, alle 10 metrin päässä, kasvoi kaksi aika järeää kuusta. Toinen oli tyvestä 60 senttinen ja toinen 80 senttinen.
Kuuset ei tietenkään olleet nuin isoja kun talo rakennettin mutta kuusetkin kasvavat. Nämä kavoivat tosi vauhdikkaasti, sentti ympärysmittaa lisää joka vuosi. Lisäksi ne kasvoivat suhteellisen ohuessa savi/hiekka/multamaassa joka on peruskallion päällä. Sueraava kunnon myrsky ja olisivat menneet nurin ties mihin suuntaan. Toinen kuusista oli jo valmiiksi kallellaan talooni päin.
Naapuri teki hakkuuta tossa lähellä ja niin sitten kuuset poimittiin pois etteivät mene nurin omine aikoineen.
Tein tuosta hommasta videon joka on engalinkielinen. Koettakaa kestää.
Video piilottelee tämän linkin takana
On kolmenlaisia ihmisiä. Niitä jotka osaavat laskea ja niitä jotka eivät osaa.
YT-kanava: Finno Ugric Machining
- FinnoUgric
Re: Harvesteri, pari metsuria ja moottorisaha poimivat kaksi isoa kuusta taloni vierestä
Ai niin.
Harvesteri joka tuolla videolla näkyy on ruåtsalainen Ecolog eikä mikään vihreä kapine joka juoksee kuin peura ja haisee kuin John.
Tosi suomalaiset tietty luottaa koneeseen jolla on koiran nimi.
Aika onneton koura ja puomisto tuossa koneessa...FinnoUgric kirjoitti: ↑Pe Kesä 10, 2022 5:58 pm Ai niin.
- FinnoUgric
En ymmärrä metsäkoneista mitään mutta ...
Huomasin ihan saman. Sillä oli vaikeuksia ton toisen kuusen kanssa. Se oli tyvestä 80 senttinen ja sitten siinä oli paljon semmossia rannetta paksuja oksia. Meinas jäädä karsimatta.
- FinnoUgric
Tässä kohteessa oli taloja todella liki noita kuusia. Joo, varmaankin metsuri+saha olisi pärjännyt alkumetreillä hyvinkin mutta sitten kun olisi pitänyt siinä pienessä tuulenvireessä kaataa kuusi just eikä melkein oikeaan suuntaan (+/- 10 astetta) ettei osu taloihin niin olihan se harvesteri hyvä kuusen matkaan saattelussa.Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Kesä 10, 2022 7:59 pm Mitä merkitystä sillä on tässä kohteessa? Konehan oli vain karsintaa varten, kumma kyllä. Metsuri olisi karsinut nuo samassa ajassa, kuin harvesteri ajettiin lavetilta alas.
Lisäksi tuo oli vain pieni osa siitä mitä näitä niitettiin ja vielä melko jyrkistä rinteistä niin sahamiehelle olisi kyllä jossain vaiheessa tullut iso hiki.
Pari viikkoa sitten etupihaltani kaadettiin 2-haarainen koivu, jonka kantoläpimitta oli tasan 60 cm. Metsuri katkaisi ja ihan traktorikaivuri, jossa oli pylväiden istutukseen tarkoitettu saksi kauhan paikalla, otti koivun otteeseen ja kuski kysyi: "Mihin tämä laitetaan?"
Tuon näppärämmin pihapuuta ei kaada kukaan.
Hyvä, että harvesterille oli muutakin hommaa.
Koneen kokonaisuuteen se vaikuttaa ei yhteen kohteeseen. Koneella kuitenkin tehdään muutakin kuin karsintaa...Aulispoika kirjoitti: ↑Pe Kesä 10, 2022 7:59 pmMitä merkitystä sillä on tässä kohteessa? Konehan oli vain karsintaa varten, kumma kyllä. Metsuri olisi karsinut nuo samassa ajassa, kuin harvesteri ajettiin lavetilta alas.
Melkeistä ei pidetä. Hyvinhän tuo meni, ottaen huomioo millanen turake puu, ja ei vissii järein koura!?Sillä oli vaikeuksia ton toisen kuusen kanssa. Se oli tyvestä 80 senttinen ja sitten siinä oli paljon semmossia rannetta paksuja oksia. Meinas jäädä karsimatta.
Hurjia metsureita sielläpäin, tai sitten todella hitaita lavettimiehiä?! Tuollasta kuusta ei ihan juoksemalla karsita, vaikka olis purupiikit plasmalla vedetty pois.Metsuri olisi karsinut nuo samassa ajassa, kuin harvesteri ajettiin lavetilta alas.
- FinnoUgric
Hehe. Voin sieluni silmillä nähdä kuinka täydessä sotisovassa oleva metsuri tunkee itsensä sieltä tyven suunnasta sankkaakin sankempaan oksistoon. En tiedä miksi tosta kuusesta oli tullut tommonen karvapallo mutta ensimmäisen puolen metrin jälkeen olisi niille katkotuille oksille pitänyt jo tehdä jotain että mahtuu sekaan.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Pe Kesä 10, 2022 11:29 pmHurjia metsureita sielläpäin, tai sitten todella hitaita lavettimiehiä?! Tuollasta kuusta ei ihan juoksemalla karsita, vaikka olis purupiikit plasmalla vedetty pois.Metsuri olisi karsinut nuo samassa ajassa, kuin harvesteri ajettiin lavetilta alas.
Öö tota, miusta tuossa on melko järeä koura tuohon peruskoneeseen nähden, koska ottaa ihan komeasti tuon 60cm kuusen.FinnoUgric kirjoitti: ↑Pe Kesä 10, 2022 6:24 pm Huomasin ihan saman. Sillä oli vaikeuksia ton toisen kuusen kanssa. Se oli tyvestä 80 senttinen ja sitten siinä oli paljon semmossia rannetta paksuja oksia. Meinas jäädä karsimatta.
Sit tuo 80cm kuusi on jo sitä kokoluokkaa, että tuollaisten kaataminen ja karsiminen ilman teluamista vaatii jo isot numerot konepeltiin.
Tuo Loggi olis vielä karsinu tuon isommankin kuusen ihan komeasti, jos puu olis ollu koneeseen nähden sellaisessa asennossa, että olis pystyny heittämään runkoon vähän vauhtia. Tuosta asennosta tukit olis tullu aidan läpi pihalle.
No, ehkä tuo lenssillinen tyvitukki ei olis kestäny käpälissä, eli oli pakko karsia maassa, mut toinen olis jo varsin menny ilmassa.
Kumminkin hyvä video. Ja selkeetä rallienglantia.
Samaa katselin, että järeä kourahan tuo on. Paljonhan tuollaisia hommia tehdään, metsuriavusteisesti kaadetaan hankalimpia puita, mutta usein metsurit myös karsiivat tyveä pahimpien oksien osalta, siitä on sitten helpompi lähteä motolla työstämään. Itsekin olen jokusia puita kaatanut motoa, kaivinkonetta yms. apuna käyttäen. Auttaa paljon, kun on työntövoimaa korkealla, eikä tarvitse kaatotunkkien ja kiilojen ja ehkä taljojenkin kanssa alkaa säätämään. Viime talvena tuli kaadettua pirkästä aikaa ex pomon kanssa 3 kpl reilumpia kuusia. Kaivinkoneen kouralla auttaen tuollaisia leveäoksaisia pihakuusia, pienin taisi olla noin 80 cm tyveltä, isoin metrin luokkaa. Hieman jo jännitti kun sukulaiseni pihasta kaadettiin ja yksi puu kasvoi melkeinpä räystäässä kiinni, toinen piti kaataa talon päädyn suuntaisesti, siten, että oksat pyyhkivät räystästä. Onneksi kuitenkin homma meni hyvin ja karsittavaa tuli useaksi tunniksiArpe kirjoitti: ↑La Kesä 11, 2022 8:34 amÖö tota, miusta tuossa on melko järeä koura tuohon peruskoneeseen nähden, koska ottaa ihan komeasti tuon 60cm kuusen.FinnoUgric kirjoitti: ↑Pe Kesä 10, 2022 6:24 pm Huomasin ihan saman. Sillä oli vaikeuksia ton toisen kuusen kanssa. Se oli tyvestä 80 senttinen ja sitten siinä oli paljon semmossia rannetta paksuja oksia. Meinas jäädä karsimatta.
Metsuri karsii tuollaiset kuuset latvasta aloittaen, jos oksat menevät kovin rungonsuuntaisesti.FinnoUgric kirjoitti: ↑Pe Kesä 10, 2022 11:53 pm Hehe. Voin sieluni silmillä nähdä kuinka täydessä sotisovassa oleva metsuri tunkee itsensä sieltä tyven suunnasta sankkaakin sankempaan oksistoon. En tiedä miksi tosta kuusesta oli tullut tommonen karvapallo mutta ensimmäisen puolen metrin jälkeen olisi niille katkotuille oksille pitänyt jo tehdä jotain että mahtuu sekaan.
https://www.youtube.com/watch?v=FajLIyUA27M
Tuossa linkissä kahden minuutin kohdalla alkaa karsinta. Ja vaikka sahana on vain tylsähkö Stihl, näyttää homma toimivan suht. joutuisasti.
- FinnoUgric
Suunnilleen saman paksuinen kuusi kun tuo "minunkin". Karsinta toki sujui mutta miksi puusta tehtiin metrin mittaisia pöllejä? Tuosta olisi saanut tosi hienoja kuusilankkuja ties mihin tarkoitukseen.Aulispoika kirjoitti: ↑La Kesä 11, 2022 6:39 pm Metsuri karsii tuollaiset kuuset latvasta aloittaen, jos oksat menevät kovin rungonsuuntaisesti.
Noiden kuusten oksista saa paljon pontevaa polttopuuta.
Ei yksittäisiä puita mihinkään saa myytyä, eivätkä sirkkelisahuritkaan halua sahata tuollaisia järkäleitä, painavat ja vaativat hirmuisesti kikkailua sekä yläterällisen sirkkelin. Pihapuissa lisäksi naulaansahaamisriski. Tuossa videon puussa lisäksi tyvi on aivan pahkurainen, puuaines noissa on sellaista kierteistä, kuin pahkaa, ei kestä puutavarana.FinnoUgric kirjoitti: ↑La Kesä 11, 2022 7:11 pmSuunnilleen saman paksuinen kuusi kun tuo "minunkin". Karsinta toki sujui mutta miksi puusta tehtiin metrin mittaisia pöllejä? Tuosta olisi saanut tosi hienoja kuusilankkuja ties mihin tarkoitukseen.Aulispoika kirjoitti: ↑La Kesä 11, 2022 6:39 pm Metsuri karsii tuollaiset kuuset latvasta aloittaen, jos oksat menevät kovin rungonsuuntaisesti.
Parhaan hinnan saa, kun tekee klapeiksi.
- FinnoUgric
Niitä kannattaa poltella etenkin uudenvuoden attona. Pauketta ja rätinää riittää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 18 vierailijaa
