Jokos olette klapit tehneet?
Smirkelimies
Re: Jokos olette klapit tehneet?
Viesti Kirjoittaja Smirkelimies »
kervinen kirjoitti: Ma Touko 23, 2022 11:53 am Klapeja toistakymmenta kuutiota pinossa, toinen mokoma halkomatta ja metsässäkin pitkänä vielä saman verran, ainakin.
Huumoripläjäys tähän aiheeseen: Verokarhu pitää "vähäisen" oman käytön verovapaana määränä 850 €/vuosi. Käsi sydämellä ja toinen lompakolla, meneekö yli ja eikö yhtään omatuntoon pakota kun kevättalvella kuivan koivuklapin hinta huitelee yli 70 euron, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Ensi keväänä sattuneista syistä, en edes uskalla ennustaa. Pitääkö pihan klapipinot maisemoida ettei näy ilmakuvassa?
Elä kirjottele tuommosia julkisesti, verhonraosta kuikistelevat kyylät alkaa käräyttää verottajalle naapuruston klapihurjastelijoita.
Möksällä alkaa puupinot olla arvokkainta irtaimistoa, pitäis lukita kohta.
Hannu08
Viesti Kirjoittaja Hannu08 »
En jaksanut katsoa tarkemmin verottajan sivuilta.
Millä puun hinnalla tuo lasketaan?
Energiapuulle löytyi Metsälehdestä rankahinnaksi n. 5,5 €/m3, kuitupuulle Luonnonvarakeskuksen tiedoista ensiharvennuksena hieman yli 14 €/m3.
Pienpusseissa myytävän koivuklapin hintataso on 200-300 €/m3, heittomotti 60-80 €.
Tuolla heittomottihinnalla oma 10 pino-m3 klapeja vuodessa menee rajan tuntumaan, mutta energiapuun rankahinnalla saisi tuolla arvolla jonkun 250 pinomottia klapeja.
Ja lasketaanko yksittäisen talven mukaan? Lauhana talvena verottaja jää ilman ja pakkastalvena hupenee liiterin pinojen lisäksi pankkitili.
Talumees
Viesti Kirjoittaja Talumees »
Ei tarvitse huolestua.
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/om ... uut_tulot/
"Jos olet ottanut puutavaraa muuhun omaan kulutukseen, esimerkiksi asuinrakennuksen lämmittämiseen, oman puutavaran arvo ei ole veronalaista tuloa."
Bj Andy
Viesti Kirjoittaja Bj Andy »
Kyä Vaari vetää....
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
elk
Viesti Kirjoittaja elk »
Eilen tuli aloitettua puiden pätkiminen 2 noin 10 kuution kuormaa kärryille kuivamaan.
Mutta kasassa ei juurikaan vähenemistä huomaa :?
Ainakin 12-15 tuollaista 10 kuution kuormaa pitäisi tehdä klapeiksi. Pakko tehdä iso klapiauma maahan vai onko parempaa ideaa? Säkkejäkin menis kamala määrä....
Niin ja isoja puita tehdä haloksi myös.
Kylläpäs on työtä edessä paljon näiden kanssa :x
Bj Andy
elk kirjoitti: Su Touko 29, 2022 2:33 pm Eilen tuli aloitettua puiden pätkiminen 2 noin 10 kuution kuormaa kärryille kuivamaan.
Löytyykö joutilasta vinttitilaa tms?
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
Marku3
Viesti Kirjoittaja Marku3 »
Jos laanin puolesta onnistuu niin betoniverkoista surrilangalla sitoen ympyränmuotosia häkkejä. Kuormalavoja tai ihan sitä rankapuuta alle, maatavasten eivät kuivu kyl ikinä.
Kourakuormaimenhan se vaatii sitten tyhjentämiseen, tai askartelee oven siihen verkkoon ja käsipelissä.
On isäntä olevinaan. Eikä tiedä montako viikatetta talossa on.
elk
Kylmäilmakuivuri on joutilaana,kuivaisko hyvin jos tekis sinne suoraan ja käyttäisi puhallinta?
Suurinosa täytyy tehdä klapikasaan ulos.
Meinasin tehdä hylkypuutavarasta valtavan "trukkilavan",
Ongelma tuossa vaan peittäminen talveksi kun ei mahdu millään sisälle läheskään kaikkea.
En tee suoraa klapikoneesta kasaan ettei kerry roskat samaan kohtaa.
3m3 kuution kauhaan ensin ja siitä kipata kasaan niin sekottuu moskat.
Woodsman
Viesti Kirjoittaja Woodsman »
Kuten tuossa mainittiin, betoniverkosta häkkejä.
Itse olen hitsannut kolme yhteen ja viimeinen sauma paalinarulla. Trukkilavat alle ja liiteri on melkein valmis.
Neljästä nurkasta työntää 32x100 laudat ja poikkipuut päälle ja sinne pellit ja liiteri on täysin valmis.
Itsellä noita 8 rivissä + 5 erillistä. Kuivuu hyvin puut ja ovat heti sateensuojassa. Eikä maksa paljoa ja tosi helppo tehdä.
-52..... and still kicking !
Paalari
Viesti Kirjoittaja Paalari »
Siinä vielä hieman syksylle askaretta kun viimeinkin alkuvuodesta tilattu halkoja tuli.
Kone oli jo helmikuussa valmiina, mutta valmistaja voivotteli jotta venttiilit kiven alla.
Aulispoika
Viesti Kirjoittaja Aulispoika »
Woodsman kirjoitti: Pe Touko 20, 2022 5:59 am Oletteko testanneet puiden kuivumista näin ?
Klapin toiseen päähän sylkeä ja puhallus vastakkaisesta päästä.
Kun puu on riittävästi kuivunut ja solukot avautuneet, ilma kulkee puun läpi.
Toimii ainakin koivulla, muita en ole kokeillut.
Kuusella solurakenteesta johtuen ei toimi. Koivulla pitää kyllä kokeilla. Mielenkiintoinen testi kaiken kaikkiaan.
Jumunen
Viesti Kirjoittaja Jumunen »
Klapisavotta tuli sitten tältä vuodelta valmiiksi. Kaksitoista pinomottia on kuivumassa luonnon armoilla. Tuomea yli 90- prosenttisesti. Joen rantaa sain siistittyä nelisenkymmentä metriä, yli 200 metriä jäi vielä tulevina vuosina tehtäväksi. Vitelikko oli sellaista, että jalkamies ei kävelemällä läpi päässyt. Tuomi on mainiota polttopuuta, kuivuukin kesässä, mutta aivan järjettömän työn takana. Keskipaksuus sama kuin meikäläisen ranne, oksia sojottaa sinne tänne ja kaikki maahan yltäneet oksat juurtuneet. Lähes kaikki rantatöyräällä kasvaneet olivat hojeltuneet jokeen. Niitä sitten tyven sahauksen jälkeen vedin traktorilla kuiville, osa oli melkoisia luurankoja. Jotta risukasa ei kasvaisi tolkuttomaksi, tein jo peukalonpaksuisistakin polttopuita. Tästä huolimatta pihalle ilmestyi sellainen kokko, ettei juhannuksena uskalla polttaa, ellei jussina ole todella sateista.
Kävi vain mielessä, kun kerran olliki kysyi, että mistä saisi tuomen taimia. Varoittelin, ettei niitä kannata istuttaa, kiittäköön luojaa ettei moista riesaa ollut maillaan. Toki lupasin antaa niin paljon taimia kun vain ikinä halusi. Eipä ole ollikia täällä näkynyt, toivottavasti luopui aikeestaan.
Superdextaaja
Kyllähän tuomi ja pihlaja on erittäin hyvää polttopuuta, kun edes yhdeltä sivulta sipaisee moottorisahan ketjulla kuoren pois puulle asti. Kuivaa nuo kyllä kuorineenkin paremmin kuin koivu.
Punaparta
Viesti Kirjoittaja Punaparta »
Pahasti kusee souvi, kun olis pualet viäl tekemät. No, enstalviset on jo kuivamas.
Kevät yllätti, kun ahnettus...
Punaparta
Aulispoika kirjoitti: Pe Kesä 10, 2022 8:05 pm
Ööööö ...
Mites testi onnistui ?
Velman
Viesti Kirjoittaja Velman »
Punaparta kirjoitti: Ke Kesä 15, 2022 1:08 am
Ööööö ...
:lol: öö varmaan suu täynnä purua :lol: :lol:
Superdextaaja
Bensanhinnan noustua tuli siirryttyä käyttämään roikan päässä olevaa Einhellin sähkösahaa. Ostin tuon joskus Motonetistä satasen pintaan ja vasta nyt alkanut kunnolla käyttämään. Tuolla on pitkän laippansa ansiosta parempi ajella halki vähän jo pehmeäksi menneet kuusi- ja koivupöllit, kuin moottorisahalla, kun voi pitää liipasimen pohjassa ja täydet kierrokset ihan niin pitkään kuin tarvitsee. Aika vähän syö ketjuöljyäkin.
Nykyään tuon pihaan paksummat tukit kokonaisina ja pätkin vasta halkaisuruuvin luona sähkösahalla lyhyemmiksi. Halkaisuruuvissa on pois nostettava tasopöytä, jonka päällä tulee klapimittaiset halottua aika sukkelasti. Paksuimmat tyvitukeista saatavat klapiaihiopäikät halon keskeltä halki ensin kirveillä ja halkaisukiilalla ja nostelen puolikkaat ruuville. Vielä, kun laittaisi traktorin pyörittämään samalla generaattorilla sähköä akkuihin ja kierrättäisi jäähdytysnesteet lämminvesivaraajan kautta, alkaisi saamaan polttoainelitroista talteen jo ihan kunnolla hyötyä. Aurinkoenergiaahan se on loppujen lopuksi sekin siinä missä polttopuutkin.
MF 135 vm-67
Viesti Kirjoittaja MF 135 vm-67 »
https://photos.app.goo.gl/aknAz5NCMfVsgnH88
Lumppeja kertyi kolmen hehtaarin avohakkuulta. Tuli kiire kerätä risunajon jälkeen ennen mätästystä ja istutusta.
Mahtava kasvu. Suurin reilu 70 senttinen. Olen ollut koulupoikana istuttamassa näitä.
Suuremmat ei sovi japan halkaisukouruun joten täytyy kiilalla ja lekalla pieniä jopa neljäksi.
Traktorit: MF 135 -67
MF 390-89
IH 674 -78
Aulispoika
Punaparta kirjoitti: Ke Kesä 15, 2022 1:08 am Ööööö ...
En ole vielä testannut, kun eivät ole täysin kuivia nuo suuhun mahtuvat pillipuut. Mutta Woodsmanhan on jo kokeillut.
Punaparta
Aulispoika kirjoitti: Pe Heinä 01, 2022 8:26 pm
No joo ...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot], tumpeloko ja 26 vierailijaa
