Ford 6600 1980 lämmöt seilaa
Hei, mikähän Fordissa on kun on ruvennut tie ajossa tekemään sellaista, että ajaessa lämmöt nousee normaaliin ja kun vaikka pysähtyy hetkeksi lämmöt laskee heti kylmään ja nousee hetken päästä takaisin normaaliin vaikka ei jatkaisi ajoa kovilla kierroksilla.
Re: Ford 6600 1980 lämmöt seilaa
Äkkiseltään ei tule muuta mieleen kuin nestevajaus ja/tai ilmalukko. Lämmöt ei kuitenkaan nouse yli normaalin missään tapauksessa ilmeisesti?
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Mittari vikaa taitaa olla, maadoitukset kannattaa tarkistaa tai ainakin todentaa heiluuko lämpö oikeasti, esim infrapuna mittari on kätevä ulkopuoliseen mittauksen.
Kun olet mittarin sähköt tarkistanut ja jos ei niissä vikaa niin tuli mieleen, että voisko termari jotenkin jumittaa ja toimia viiveellä, ehkä vähän kaukaa haettu.
Ford 6610 -88
Kyllä nestettä on oikea määrä. Itsekkin epäilen mittarivikaa täytyy katsoa seilaako lämmöt oikeasti. Kiitoksia vastauksista.
Kyllä se mittari vialta vaikuttaa termostaatti kotelo oli ulospäin normaalin lämpöinen vaikka mittari tippui kylmälle. Se viisari välillä myös heilu edestakaisin kylmän ja normilämmön välillä onkohan vika anturissa vai itse viisarissa?
Avaa se mittaritaulu ja hio kaikki liitokset puhtaaksi hapettumista, huom myös maadoitukset. Sitten se jännitteensäädin kannattaa myös tarkistaa.
Ford 6610 -88
Täytyy tarkistaa nuo.
Ai niin ja se mittarin johto kannattaa myös katsoa ettei ole poikki, sillai että välillä kytkee ja välillä ei.
Ford 6610 -88
Missä mallissa oli se rikkoutumisherkkä mutikka mittariston sisällä?
Tuon käikäleen rikkoutuminen aiheuttaa sekavia mittarinäyttöjä.
Hyvä, että sinulla on detaljit hallussa ja vinkkini tarpeeton, mutta useissa traktoreissa, myös useimmissa Foordeissa, jännitteensäädin on laturissa, eikä mittariston takana.
Jossain aiemmassa ketjussa kerrottiin että Ford 6600 mittarien jännitteensäädin sijaitsee polttoainemittarin takana. Laturin jännitteensäädin on nykyisin yleensä latausgeneraattorin päädyssä, samassa paketissa hiiliharjojen kanssa.
Ei ollut tarkoitettu mitenkään loukkaavaksi tuo viestini, kunhan ilmoitin että tuo mainitsemasi "mutikka" on oikealta nimeltään jänniitteensäädin. On sitten helpompi katsoa korjausoppaasta että missä se sijaitsee tarkemmin. Se on sellainen tulitikkuaskin kokoinen laatikko siellä mittaritaulun takana...
En tiedä onko laturin jännitteensäätimellä tuollaista vaikutusta lämpömittariin...
Ford 6610 -88
No hard feelings, pointtini oli lähinnä se, että ehkäpä turha laittaa painoa sille että jokin asiaan mahdollisesti vaikuttava komponetti on jo keskustelussa kerran aiemmin mainittu, varsinkin kun kyse on joidenkin harvojen Ford-mallien erityisrakenteesta.
PS laturin yhteydessä olevan jännitteensäätimen vaurioituminen aiheuttaa aika monenlaisia häiriöitä sähköjärjestelmään. Aiheuttaako se mm. valojen kirkastumisen ja himmenemisen lisäksi häiriöitä sähköisen lämpömittarin näyttöön, en tiedä mutta saatan arvailla.
Ilmeisesti se mittariston takanakin oleva jännitteensäädin säätää jännitettä, mutta eri paikassa?
Kylläpä NH otti nokkaansa tavallisesta kommentista taas. Et muistanut komponentin nimeä ja kun se kerrotaan, suutut. Todella aikuismaista.
Mutta kyseessä on tosiaan mittariston jännitteensäädin, regulaattori. Yleensä 12V järjestelmässä lämpö ja polttoainemittarin toimintajännite on 10V. Tämä siksi että jos esim laturi hajoaa tms, mittarit näyttävät oikein jonkin aikaa. Jos mittarien jännitettä ei reguloitaisi, niiden näyttämä heittelisi latausjännitteen mukaan. Kaikki valot, lämmityslaite yms käyttö heiluttelisi viisareita.
60-luvun autoissa ei usein ole regulaattoria, niin mittarit seilaa kun painaa kaasua tai napsuttelee sähkölaittwita päälle.
Aluksi regulaattorit olivat vastuslankaa ja bimetallia, ikäänkuin releitä. Myöhemmin tuli IC piirit käyttöön.
Nuita Bimetalli versioita on tullut korvattua IC piireillä useita. Rakensin pieneen koteloon piirin, ja johdot siitä ulos.
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Ford F600 1955
Onneksi leppoisa ja kaikkitietäväinen nimimerkki selventää tilanteen, että kyse oli jännitteensäätimestä. Kiitos!
Tuo asiahan oli kaikille aivan epäselvää tähän saakka.
PS kaikkitietäväinen ja ystävällinen nimimerkki menee hilppasen sekaisin suuren tietomääränsä kanssa.
Tällä kertaa sanastoasioissa.
Regulaattori on jotain toimitoa säätävä laite, vaikkapa ilman tai nesteenpainetta. Yksi regulaattoriryhmä säätelee sähkövirtaa, toinen ryhmä jännitettä.
Taitanee kyseessä olla jänniteregulaattori, vai painettako säädellään, kun sekin on regulaattorihommia.
Mutta turhahan on olla itse tarkka kirjoituksistaan, kun muita voi jälkikäteen tölviä?
Ellei muuta keksi, niin mukava keskustelija voi moittia että ei miksikään mutikaksi mittaristossa olevaa jännitteensäädintä kutsuta.
On se hianoo, kun osaa langvitsii ja viitsii tölvii kun ei ole ollut muuta sanottavaa?
Viimeksi muokannut NH, Ke Touko 25, 2022 1:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voltage Regulator on sen IC piirin nimi...
Ps. Jos koneita työkseen korjaa, jotain kai täytyy tietää... apulannan levittömisessä sinä olet varmasti huomattavsti pätevämpi.
Viimeksi muokannut Juho M-P, Ke Touko 25, 2022 1:09 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford F600 1955
Ford F600 1955
Kun alat halkomaan hiuksia, niin jänniteregulaattori on ihan eri kuin esimerkiksi virtaregulaattori, joka on regulaattori myös.
Ja samma på finska, unterstand?
Olet hieno ihminen
Jawohl, ich verstehen, and I unDerstand. Du nicht, dumma mannen, OCH samma på finska
Viimeksi muokannut Juho M-P, Ke Touko 25, 2022 1:12 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ford F600 1955
Ford F600 1955
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 46 vierailijaa
