Palax d360 pro;n hydrauliöljyjen lämpiäminen
Onkos muilla masinisteilla kokemusta ko.koneen öljyjen lämpiämisestä? Nyt tuntuu että lämpiää enemmän kuin aiempina keväinä..kättä ei kärsi pitää säiliön kyljessä pidemmän sirkkelöinnin jälkeen. Lähinnä se, että onko siellä paluupuolella jokin mahdollinen tukosmahdollisuus? Tässähän on kaksi paluuta tankkiin, josta toiseen letkuun tuli reikä aiemmin keväällä. En silloin kiinnittänyt asiaan sen enempää huomiota, nyt uudelleen tutkiessa asiaa huomasin että paluuletkuhan se oli, siinähän ei pitäisi painetta olla nimeksikään.. Tehtaalta saa lisävarusteena jäähdytyskennon, mutta miten muilla on toiminut ilman sitä?
Deutz-Fahr 120mk3
Valmet 605
International 453
Yanmar sv-100
Valmet 605
International 453
Yanmar sv-100
Re: Palax d360 pro;n hydrauliöljyjen lämpiäminen
Itsellä tuo 360 D öljynjäähdyttimellä.Lämpiämiseenhän vaikuttaa ulkoilman lämpötila,kierrokset(traktorikäyttö) ja puun koko.Joku 60-70 astetta tuntuu käteen kuumalta mutta ei ole vielä vaarallista koneelle.Paluupuolen painettahan voi nostaa jos suodattimet on oikein tukossa mutta ei varmaan letkua riko.
Onko sulla tehtaan jäähdytyspaketti vai omatekemä?Naapuri kirjoitti: ↑La Touko 14, 2022 6:08 pm Itsellä tuo 360 D öljynjäähdyttimellä.Lämpiämiseenhän vaikuttaa ulkoilman lämpötila,kierrokset(traktorikäyttö) ja puun koko.Joku 60-70 astetta tuntuu käteen kuumalta mutta ei ole vielä vaarallista koneelle.Paluupuolen painettahan voi nostaa jos suodattimet on oikein tukossa mutta ei varmaan letkua riko.
Saatko tehtyä puuta kesäkuumallakin ilman ongelmia?
Suodattimet on vaihdettu tuohon omaani ja traktorin kierrokset passattu tuohon 450kier/min.
Puut normaali kokoisia...
Lähinnä vaivaa se kun katkaisu tuntuu takertelevan kun öljyt alkaa lämmetä liikaa. Ensimmäinen tunti onnistuu hyvin..
Deutz-Fahr 120mk3
Valmet 605
International 453
Yanmar sv-100
Valmet 605
International 453
Yanmar sv-100
Tehtaan jäähdytin.En tee kesällä pilkettä mutta kevään lämpiminä päivinä ei ongelmia.Varmaan jos aikoo kesällä tehdä pilkettä jäähdytin on pakollinen.
Noista vehkeistä ihan yleisesti kuullut että hailkaisusylinterin tiivisteet ku alkaa päästään läpi niin öljyt kuumuu ja voimat uupuu.
Edellisenä koneena oli D360 pro+, kesälläkin tehtiin ja öljyt lämpes mutta ei suuremmin toimintaa haitannut? Sahamootori kyllä hajosi aika uutena ja oireili ensin niin, että sahaus tökki.. Voisko siitä johtua?
Vois olla sahamoottori, kylmänä toimii paremmin, lämpimänä alkaa välillä tökkimään ja tuntuu voimattomalta. Sahamoottori voi tietysti lämmittää turhaan öljyjäkin, jos siinä on vikaa..
Sulla meni varmaan takuuseen?
Deutz-Fahr 120mk3
Valmet 605
International 453
Yanmar sv-100
Valmet 605
International 453
Yanmar sv-100
Juu meni takuuseen, oli samanlainen muistaakseni että kylmänä toimi hyvin, lämpimänä alkoi voima loppua.. Meni kyllä takuuseen että ei tietoa moottorin hinnasta.
itel palax ks35ergo eli aiempaa sukupolvea niin siinäkin alkanut öljyn lämpiäminen kiusaamaan.. 83astetta oli säiliön pinta kun tuossa keväällä tehtiin puita ja sattu pintamittari olee hallil niin muistin mitata.. pitäis lämpökameral joskus yrittää katsoa jos löytäis mikä siinä eniten lämmittää öljyjä. sahan moottori vois olla hiukan loppu ku tuntuu et tökkii nykyään helpommin.. ja kuluuhan ne pumputkin tietty. halkasu kans välil tökkii öljyt lämpösenä mut kun ei oo mitään logiikkaa vaan välil toimii ku unelma. välil tökkii joskus ja välil enempi. luulen että lämpö kiusaa sitä pikaliike venttiiliä. minulla voi olla että pidän hiukan yläkanttiin kierroksia voassa mutta kun terän pyöritys ei oikein jaksa sujuvasti muuten.. eli ketjun moottori vois olla potentiaalinen vika kohta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Google [Bot] ja 25 vierailijaa
