Ilmalämpöpumppu
-Masa-
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja -Masa- »
olliki kirjoitti:.. Nyt vaan pitää miettiä minkä valitsen. Mitsua kehutaan kovasti, mutta tiedä sitten olisiko joku parempi? Onko mielipiteitä?
Tuolta kannattaa hieman lukaista
https://lampopumput.info/foorumi/forums ... 6pumput.2/
Tuossa ihan yläreunassa on ILP mitoitus ja valinta
Merkkikohtaisessa keskustelussa kannattaa lukea (jos on) Risuja ja Ruusuja -topikki.
https://lampopumput.info/foorumi/forums ... pumput.43/
Kaippa se noiden tunnettujen merkkien välillä on vähän sama kuin uuden auton osto, jokaisella on oma mielipiteensä, joka on vain ja ainoastaan oikea. Esson baarilla tiedetään asiat parhaiten jne. Takuu aikaa kannattaa katsoa, ja onko se kaiken kattava vai onko kompuralla lyhyempi takuu.
Mites muuten tuon Ultimaten myynti, ketä sitä nykyään myy? Eikös tuossa ole Porissa myyntiFIRMA muuttunut muutamaan kertaan?
Edit: Pistää kookkelin hakuun Ultimatemarket, niin näköjään löytyy tarinaa..
MF 4245 -98
steami
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja steami »
Tuli mieleeni sellainen asia? Ilmalämpöpumppujen asentajat varmaankin myös purkavat erillaisissa saneeraus, ym. tilanteissa näitä pois.
Käyvätkö he kauppaa näillä käytetyillä ilmalämpöpumpuilla? Tiedän yhden tapauksen, jossa asennettiin autotalliin käytetty ilmalämpöpumppu..
jstrang
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Laitoin mökille muutama vuosi sitten käytetyn Mitsun.
Hyvin pelaa. Siinä purkuhommassa pitää olla tarkkana ettei päästä kaasuja ulos. Jätetään ne hommat osaaville ukoille.
Vähän siinä on tainut päästäkkin ulos, kun nyt vaikuttaa siltä että pitäisi lisätä. Uudelleenasennuksessakin liitin vähän vuosi. Niiden kanssa voi tulla ongelmia uusiokäytössä. Vaikka mulla oli kyllä uudet letkut tuohon. Pitäisi saada ammattilainen lisäämään/tarkistamaan kaasut.
Kotona Mitsun 9, otettu uutena käyttöön 2004. Tällä viikolla aukaisin ensimmäistä kertaa ulkoyksikön, kun alkoi menemään huuruun ja umpeen. Tätä ei ole tapahtunut kuin kovilla pakkasilla. Noh! sulatusvastushan se oli sitten mennyt rikki. Biltemasta uusi tilalle. Sisäyksikköön olen vaihtanut kahdesti laakerit ja vuosi sitten vaihdoin kokonaan uuden moottorin, kun ääni koveni vain uusilla laakereilla...
Autotallissa joku vinkuintiaanien peli. Kun halavalla sa... Olisiko ollut Hisense. Talvella menee umpeen ja silloin sammutetaan. Toimii pitkälle syksyyn ok.
Pois en antaisi mistään hinnasta. Kesällä viilennys aina tarvittaessa päällä. Siinä en kyllä säästä.
Janne
Janne
Massey Ferguson 185 1975
Urpo
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Urpo »
steami kirjoitti:Tuli mieleeni sellainen asia? Ilmalämpöpumppujen asentajat varmaankin myös purkavat erillaisissa saneeraus, ym. tilanteissa näitä pois.
Jos olohuoneen pumppu alkaa aiheuttamaan hellasäröä, niin autotallissa se tienaa vielä hintaansa vuosikausia.
m_kane
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja m_kane »
Eihän se pumpun purkaminen rakettitiedettä ole. Viilennys täysille ja toinen venttiili kiinni, niin kone ajaa kylmäaineet ulkoyksikköön.
Pari pumppua olen onnistuneesti siirtänyt.
Belarus 825 turbo shitbox
Jammu
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
Töihin tilasin Mitsubishin pumpun yhteen laitetilaan muistaakseni 4kw laite. Toimitus aika oli vaan pitkä kesällä joten laittoivat halvemmalla Gree merkkisen. Hyvin se on pelannut. On samaa merkkiä kaksi muuta pienempää ollut pidempään käytössä ja ok nekin.
Tuskin merkki merkkaa paljoakaan jos ei etsi spesiaali ominaisuuksia. Yleensä firmat jotka laittaa mm teollisuuteen ei laittele mitään pilipaleja. Että kysyy asiantuntevasta firmasta. Olliki voisi kysyä vaikka Vilppulan Huoltopalvelusta :mrgreen:
Veljellä on mitsu, hyvä vissiin ja hiljainen. Nyt kolmatta talvea
olliki
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja olliki »
Jammu kirjoitti:... Olliki voisi kysyä vaikka Vilppulan Huoltopalvelusta :mrgreen:
Voisi oikeastaan käydä rupattelemassa, kun on ajoa suunnalla.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ajomies
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Ei toimi mitsun ilppi, vetää 5 sentin jääkerroksen ympärilleen ja sisälle. Otin maahantuojaan yhteyttä ja arvelivat kylmäaineet karanneet. Sitten soittoa asennusliikkeen suuntaan mutta lomat pyörii eikä osannut sanoa milloin joutaa sitä tulla katsomaan. No nyt sen lämpimällä vedellä sulattelin, mutta ei se sulana pysy?
Ajomies
Re: Ilmalämpöpumppu
Helposti korjaantui ilppi, pari heppua siinä parituntia sitä roplasivat ja jo vain, nyt toimii. Jokin liitos siellä oli jäänyt löysälle ja "mehut" karanneet. Nyt ei näy enää kuuraa eikä jäätä kuten ennen remonttia. :)
boxer2000
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja boxer2000 »
Toshiba Premium, markkinoiden kallein ja paras?! On käytössä nyt kolmatta talvea! Missä vika, kun laite "nukahtelee" usein? Pölyt suodattimista imuroitu, ja puhallus usein hiipuu sekä lämpötila talossa laskee. Kun koneen sammuttaa hetkeksi ja säätää lämpötiloja pienimmästä suurimpaan ja takaisin, sekä puhalluksen tehoja samaten, niin jossain kohtaa taas "herää" puhaltamaan ja lämmittämään. Tämä "ominaisuus" on ollut koko ajan! Vaikea lähteä reklamoimaan, kun sitten taas toimii! :?:
Mitä tehdä, kun kursori on vielä keskellä näyttöruutua, vaikka hiirimaton reuna tuli jo vastaan... :shock:
SamiT
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Pari vuotta jo on kaksi Ultimaten Greetä jo pöhissyt ilman yhtäkään ongelmaa tai häiriötä, ja ainoa mikä harmittaa on se että en älynnyt samalla kertaa tilata vielä kolmatta pumppua, olisi sillekin paikka ja käyttöä ollut.
JiiSPee
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja JiiSPee »
boxer2000 kirjoitti: La Tammi 22, 2022 8:42 pm Toshiba Premium, markkinoiden kallein ja paras?! On käytössä nyt kolmatta talvea! Missä vika, kun laite "nukahtelee" usein? Pölyt suodattimista imuroitu, ja puhallus usein hiipuu sekä lämpötila talossa laskee. Kun koneen sammuttaa hetkeksi ja säätää lämpötiloja pienimmästä suurimpaan ja takaisin, sekä puhalluksen tehoja samaten, niin jossain kohtaa taas "herää" puhaltamaan ja lämmittämään. Tämä "ominaisuus" on ollut koko ajan! Vaikea lähteä reklamoimaan, kun sitten taas toimii! :?:
Eihän nyt kuitenkin vain sulattelusta ole kyse?
Bj Andy
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Bj Andy »
JiiSPee kirjoitti: La Tammi 22, 2022 9:22 pm
Tätä veikkaan minäkin. Eli kuuluu asjaan.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
-Masa-
Re: Ilmalämpöpumppu
boxer2000 kirjoitti: La Tammi 22, 2022 8:42 pm ...Missä vika, kun laite "nukahtelee" usein?.....
Kuinka monta minuuttia tämä nukahtelu kestää ja kuinka monta kertaa tunnissa, noin? Jos kyseessä sulattelu, niin meneppä heti kun se "nukahtaa" katsomaan ulkoyksikön takana olevaa kennostoa, alkaako siitä kuura sulata samaan aikaan ja vesi juokemaan yksikön alle. Sillon sulattaa. Kyllähän tuo tuntuu määrätyllä ilmalla aika usein "nukahtavan" ja jäävuori ulkoyksikön alla vaan kasvaa.
Mutta ei tuo sulatus kyllä kovin montaa minuttia kestä, että ei se varmaan huoneiston lämpötilaa laske, vaikka siltä tietysti tuntuu, kun lämpimän ilman virtaus katkeaa hetkeksi. Itseasiassa sehän ottaa lämmintä sisältä ulos sulatukseen.
MF 4245 -98
boxer2000
Re: Ilmalämpöpumppu
-Masa- kirjoitti: Su Tammi 23, 2022 8:29 am
Sulattelua se varmasti on, mutta kun sitä toisinaan jatkuu tuntitolkulla ja asunnon lämpötila laskee useita asteita sen seurauksena. Tavallisesti sulattelu kestää hetken, ja pidemmät "nukahtelut" toistuu ehkä kerran pari kuukaudessa?? Korjaan tuohon aikaisempaan viestiini, että neljättä talvea Toshiba on käytössä, eli vähän tutuksi jo tullut?! Mutta en ole tarkkaa kirjaa tuosta pitänyt, mutta kun lämpötilat alkaa laskemaan ja puhallusta ei tunnu, niin ei reagoi lämpötilan säädölle, tai puhalluksen säädölle. Sitten koitan "buutata"...!
Aakku
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Mulla Panasonicissa sulatuskerrat ja sulatuspituudet kasvoivat vuosi vuodelta. Lopulta alkoi kolisemaan ja simahti. Uuden asentaja epäili, että sulatustoiminta oli rikki ja ehkä vei pumpun ennenaikaiseen romutukseen. Kuuraa, tai jäätä ei ollut ulkoyksikössä nimeksikään.
Bj Andy
Re: Ilmalämpöpumppu
boxer2000 kirjoitti: Su Tammi 23, 2022 8:55 am
Olisikohan tuo sitten ihan huoltoa vaille? Eli ainemäärien tarkastus ym.
Tallia lämmittää eka oma ilppi ja siinä kun kävi niin että oli pakko ottaa pienempi kuin isompi, niin tehot on hieman tiukilla. Ja välillä se on aikamoinen jäämöntti ja hetken päästä taas sulatus hoitaa homman. Ja sulatus pelaa ihan ylläpito lämpötilallakin.
Kulutus on sitä luokkaa että roikassa yöt viettävä auto vie kuukaudessa enemmin sähköä kuin tuo tallin lämmitys.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
SamiT
Re: Ilmalämpöpumppu
Onko joku jo hankkinut Ultimaten Aiwa ilmalämpöpumppuja? Olisi yhdelle lisää käyttöä ja nuo tutut Greet loppu jo. Aiwaa jollakin nettifoorumilla epäiltiin huonommaksi lämmityskäytössä kuin nuo Greet mutta onko perätön väite?
jompsa
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja jompsa »
Näitä kehutaan ja moititaan. mutta eihän sitä tiedä ennenkuin on laitettu kaksi konetta samalle seinälle ja vuorotellen pitää päällä ja tekee muistion.
dextsoni
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja dextsoni »
Panasonic 08 vuodesta. Moitteettomasti toiminut lähinnä lämmitys käytössä. Ainoa huono puoli on sulatus 0 ° tuntumassa paha ääninen, uudesta asti sähissyt ja paukkunut
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Saapiska, Tessu85 ja 57 vierailijaa
