Rakoliiterin oikaisu
Moikka, mulla on rakoliiteri vinksahtanu. Koko rakennus on ehket n.15m pitkä. Rakoliiterin osuus on arviolta 5m x 6m. Sit välissä on ns. tyhjä tila (vaikka traktoria varten) ja toisessa päädyssä laudoista tehty säilytystilaa. Koko rakennus on tehty kivien päälle ja suunnilleen vaaterissa. Liiterin päätyseinä näyttäisi olevan ok. mutta ns. tyhjästä tilasta kun katsoo sitä liiteriä niin toinen seinä on yläosasta nitkahtanut ulospäin ja toinen seinä alalaidasta ulospäin eli on niinku salmiakilla. Miten tämmöstä kannattas oikaista? Puita ei ilmeisesti ole tapitettu ku ylhäältä lähtenyt osa puista pyörähtämään.
Koitin äsken kuvia ottaa mutta ei pimeessä saanut julkaisukelpoisia kuvia. Käyn huomenna ottaa kuvia.
Toivottavasti joku sai jotain selvää.
Viimeksi muokannut Sumi, Pe Tammi 21, 2022 2:21 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Rakoliiterin oikaisu
Yksi hirsinen rakennus oikaistiin siten, että tukkipuu pituussuunnassa sahalla halki. Maahan alimman hirren viereen kuopat, johon pystyy halkaistu tukki per kuoppa. Tasainen puoli seinään päin ja alhaalta seinä ja tukki hieman kiinni toisiinsa. Sitten ylhäältä vetoa taljalla ja toiselta puolelta pientä työntöä traktorin etukauhalla. Sen jälkeen isolla lekalla hakkaa salmiakkia takaisin neliöksi välillä taljaa kiristäen ja traktorin työntöä lisäten. Onnistuu varmaan pelkällä taljalla ja lekalla rakoliiteri oiksisu. Lopuksi seinän kiinnitys oikeaan asentoon vaikka niille tukkipuun puolikkailla ja tarvittaessa perustuksen oikaisu.
Tässä ois jokunen kuva. En osaa laittaa suoraan sivulle näkyviin.
https://aijaa.com/SXdtbn
https://aijaa.com/IA9bhD
https://aijaa.com/X6Cupj
https://aijaa.com/Ofp45Q
https://aijaa.com/rzjWK6
Pysyyköhän tuo kasassa jos sisältä vetäs taljalla toisesta seinästä alalaidasta ja toisesta seinästä ylälaidasta ristiin?
Viimeksi muokannut Sumi, Pe Tammi 21, 2022 3:05 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uskoisin, että pysyy kasassa. Taljoilla saa kuitenkin aika hyvin hallittua tuota vetoa verrattuna rakkorilla pökkimiseen.
Meillä meinasi kuisti lähteä kävelemään lumikuorman yhtäkkisen irtoamisen takia. Noin 5 cm rako tuli talon seinän ja kuistin yläosan väliin. Hakkasin maahan ~5 m päähän kuistista hivenen vinoon asentoon 60 x 60 x 5 neliöputken, sen juureen aseteltiin 3 t pullotunkki osoittamaan kohti porstuaa ja kuuden metrin mittainen 100 x 100 parru aseteltiin oven yläpuolelle ja toinen pää tunkille. Hyvin vähällä voimalla oikeni takaisin, tosin vielä on sormen leveyden verran rakoa, kun kiinnitykset tietysti pettivät siinä rysähdyksessä.
Välttämäti ei tarvitse kuin yläosasta vetää, mutta varmuudeksi voi sen vastapuolen alanurkan jotenkin yrittää lukita paikoilleen. Ja luultavasti pitää vetää jonkin verran yli pystysuorasta, jotta ei palaudu takaisin vinoksi. Sitten vinoreivoja kannattaa asetella minne pystyy. Auttaisiko jopa tuon puuliiterin aukon molemmin puolin X:t..? Tai vaikka \ ja/.
Äh, tarkemmin katsottuna tuonhan voi tosiaan yrittää oikoa ihan näpeästi sisätiloissa ristiin vetämällä...
Niin ajattelin vinoreivat laittaa päätyseinään ennen kun mitään rupee tekemään. Jos/kun saa jotenkin suoraksi nii sitte lisätä joka seinälle. Umpirakennus olisi paljon helpompi oikaista. Hirvittää kun on irtonaisia puita jos sattuu luiskahtamaan välistä ja romahtaa päälle. Hyvä rakennus puiden kuivatukseen ja muun tavaran säilytykseen nii täytyy koittaa pitää kunnossa.
Kuvista ei ihan pystynyt varmiatumaan mutta eihän tuolla ole nurkka pettänyt? Siis vaikka kallion päällä onkin mutta jos nurkassa on lahoa.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Kivien päällä on. Syksyllä katselin että on siellä lahoa ja varsinkin tuo laudoitus on alapäästä lahonnut pahasti. Minusta rakoliiterin osuus on nyt talven aikaan nitkahtanut kun lumet oli katolla.
Täytyy puut kuskata ensin pois talon äärelle toiseen rakennukseen. Sitte koittaa oikaista ja lumien lähdettyä tutkia perustukset paremmin. Taidan koittaa taljalla sitä ristiin vetämistä ja jos alalaita ei meinaa lähtee oikeamaan nii mulla on traktorin nostolaitteeseen tehty maasturin 3.7tonnia vetävä vinssi kaukosäätimellä jolla voi auttaa.
Kestääköhän 2x4 ulkopuolelle ja siitä veto vai pitääköhän olla järeämpää?
Ja riittääkö vinoreivaksi lauta vai siihenki jotain vahvempaa?
Jos siellä on nurkka painunut niin eipä se oikein vinssillä tai taljalla vetämällä korjaannu. Tianteen voisi niiden avulla kuitenkin saada lukittua ettei romahda kokonaan. Tänä talvena ehtii vielä lunta tulla lisääkin ja se muodostaa riskin. Lumien sulettua sitten syytä mittailla nurkat ja tehdä niille mitä tarvitsee.Sumi kirjoitti: ↑Pe Tammi 21, 2022 4:54 pmKivien päällä on. Syksyllä katselin että on siellä lahoa ja varsinkin tuo laudoitus on alapäästä lahonnut pahasti. Minusta rakoliiterin osuus on nyt talven aikaan nitkahtanut kun lumet oli katolla.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Ei minusta varsinaisesti ollut romahtanut. Aika hyvin se muuten ryhdissään. Tuo on tosi että kannattaa ainaki lukita jos ei vielä saa oikeemaan. Jättää vaikka taljan sinne paikoilleen talveks. Riittääkö ne laudat vinoreivaksi jos kahdella naulalla ampuu jokaisen parrun kiinni?
Kattolinja on kuitenkin ihan suora niin tuntuu, että routa on vain kuljettanut yhden seinän alaosaa sivulle. Voisi tunkata vaan alanurkasta takaisin, siis sisäpäädyn nurkasta. Odottaisin kesää, nyt siellä on lumikasa esteenä.
Asiantuntija en ole, mutta minä en lähtisi oikomaan yhtään kun lumikuorma on päällä. Tukee sisältä ettei nitkahda enempää ja odottaa kesää tai sitten pudottaa lumet pois katolta. Siinä on henkiriepu löyhässä jos jotain sattuu ja katto kaikkine lumineen tulee niskaan.
Eihän se rakennuksen oikaiseminen loppujen lopuksi rakettitiedettä ole, mutta varovainen ja kärsivällinen kannattaa olla.
Mutta laita kuvia ja kerro sitten miten teit ja miten onnistui!
Minun pitäisi kans halkoliiteriä elvyttää ja vinkit ovat aina tervetulleita
https://photos.app.goo.gl/Pq1xZY3g5mBPeyNi6
Tuollaisella nostelin vanhan puimalan rakenteita. Sisäkkäin menevät putket ja niihin sovitus kuuden tonnin tunkille. Ulkopuolelle sopi tunkki pohjaparrun alle.
Ja toimenpiteet ilman lumikuormaa, kuten edellisessä viestissä mainittu.
Traktorit: MF 135 -67
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
https://photos.app.goo.gl/8JeFqFtf96uri2RdA
Alahirret joita on kaksi päällekkäin olivat lahonneet. Arvelin että ei olisi kestänyt seuraavaa lumitalvea. Se pielitolppa on osa kantavaa rakennetta.
https://photos.app.goo.gl/G8kZx6uW2sEVbABy8
Tuossa korjattuna.
Tuossa korjattuna.
MF 390-89
IH 674 -78
MF 390-89
IH 674 -78
Minulla oli mökillä huonosti reivattu puuvarasto pahasti länkällään. Etuseinä toiseen suuntaan ja takaseinä toiseen molemmat ainakin luokkaa 15 cm. Muutaman vuoden sitä katselin ja sitten viimein viime kesänä oli työn aloituskynnys ylitetty. Ajattelin kokeilla vaijeritaljalla, kun oli sopivalla etäisyydellä kasvavia puita joista sai vetopisteet. Yläkulmista vetoa ja lekalla vähän avitusta.
Homma hoitui todella helposti, seinä suoraksi ja reivojen naulaus, pari tuntia niin homma valmis.
Vanha lautarakenteinen piharakennus on työn alla. Nosteltiin velipojan kanssa se ylös ja vedeltiin lähes suoraan muutenkin.
Päätylaudoitus pitää seuraavaksi purkaa ja nakutella uusi tilalle.
Olen muita päätykolmioita (tasakerrasta ylöspäin) laudoittanut aikaisemmin niin, että jokaisen laudan mitannut erikseen, katkaissut vinouden ja lyönyt kiinni.
Olisiko lautojen katkontaan jotain fiksumpaa ja nopeampaa keinoa?
Tuli mieleen, että jos latoisi laudat vaikka lattialle sopivasti, ruuvaisi ohjurilaudan niiden päälle lappeen kulmaan ja vetäisi käsisirkelillä lappeen mitan kerralla poikki. Sitten vaan laudat yksitellen seinälle ja kiinni.
Miten muut tuon olette tehneet?
Tuleeko lautojen päälle vielä lauta kolmion suuntaisesti? Jos tulee, niin sitten ei tarttisi olla niin justi.EKo kirjoitti: ↑Su Touko 28, 2023 7:24 pm Vanha lautarakenteinen piharakennus on työn alla. Nosteltiin velipojan kanssa se ylös ja vedeltiin lähes suoraan muutenkin.
Vois tehdä siten, että laskis seuraavan laudan pituuden vähentämällä "vinouden". Lautoja voi katkoa vaikka viis kerrallaan ja sitten lyödä kiinni ja tarkistaa mitta. Kyllä tuolla menetelmällä saa aika tarkastikkin, kun on huolellinen.
- ihmehitsari
Sumi kirjoitti: ↑Pe Tammi 21, 2022 2:28 pm Tässä ois jokunen kuva. En osaa laittaa suoraan sivulle näkyviin.
säästellen sippiin
Olen tehnyt aiemmin päätykolmiot juurikin selostamallasi tavalla - mitannut edellisen pitemmän reunan ja sahannut seuraavan lyhemmän reunan sillä mitalla. Se on kuitenkin hidasta nysväämistä ja ajatuksena olisi löytää nopeampi tapa.mtalo kirjoitti: ↑Ti Touko 30, 2023 9:07 pmTuleeko lautojen päälle vielä lauta kolmion suuntaisesti? Jos tulee, niin sitten ei tarttisi olla niin justi.EKo kirjoitti: ↑Su Touko 28, 2023 7:24 pm Vanha lautarakenteinen piharakennus on työn alla. Nosteltiin velipojan kanssa se ylös ja vedeltiin lähes suoraan muutenkin.
Täytynee testata tuo tasaiselle alustalle latominen ja lappeen kulman mukaan pyörösahalla katkaisu vaikka 10-15 laudan erissä.
^ Selvennän vielä, että tarkoitin sitä, että päässä laskisi aina seuraavan laudan mitan. Jos eka on 5m ja vinous on molemmissa päissä 15cm, niin pätkii seuraavat laudat samantien 4.7m, 4.4m, 4.1m jne. Ei siis ole tarvetta mitata erikseen edellisen laudan lyhyttä sivua.
Eihän se hitaampaa oo, kun suorienkaan lautojen sahailu yksitellen. Voishan ensimmäisen pään sahata 2 tai 3 lautaa päällekkäin riippuen sirkkelistä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 33 vierailijaa
