Zetor 7745 kylmästartti
Kiusana on Zetor 7745:n kehno kylmäkäynnistyvyys. Appiukon vuonna 1988 uutena ostamalla koneella on ajettu kaikkineen vain alle 600 tuntia ja sitä on ikänsä vaivannut sama ongelma. 0-kelillä lähtee täyteen ladatulla akulla käyntiin, kun vaan jaksaa startata. Kone käynnistyy lämpimänä kuin salaman iskusta. Ilmaa järjestelmässä ei ole. Käyttöohjeesta en löydä apua. Eikö tässä ole lainkaan hehkua? Laite on minulle outo idänihme, mutta menettelee pihakoneena ja rankojen ajossa.
Re: Zetor 7745 kylmästartti
Oletko koittanut primeroida käsipumpulla koneen kyljestä? Zetkat tästä kärsivät yleisesti. Itselläkin vähän samaa murhetta. Jotenkin polttoaineputket valuvat tyhjäksi tankkiin kun kone seisoo. Itsellä ehkä hieman on vaikutusta silläkin että onko tankki täysi vai tyhjä. Täydellä tankilla siis käynnistyy helpommin.
Hehkua näissä ei ole. On vaan se pakkosyöttö. Se sinulla varmaan onkin aina kylmänä käynnistäessä käytössä?
Kyseisessä koneessa pitäisi olla automaattipakkosyöttö vakiona.
Jaa nii että se menee itsestään päälle kun 7045 pitää painaa syöttöpumpun kyljestä
Tuossa pitäisi pakkosyötön mennä päälle, kun käsikaasun kääntää täysin auki.
Kokeiles tankata Zetori täyteen, ja kylmänä pumpata reilusti siitä siirtopumpun käsipumpusta. Sen jälkeen tuo käsikaasu täysin auki niin pitäisi aika kivuitta pakkasilla lähteä, jos on muuten kunnossa.
Tuo polttoaineen valuminen tankkiin on hyvin yleistä näissä, jotkut on laittaneet takaiskuja linjaan niin sillä korjautuu. Kuulema syöttöpumppuunkin voisi vaihtaa jonkun venttiilin, mutta tästä ei itsellä ole käsitystä sen enempää miten se tapahtuu. Zetorin kanssa pärjättiin, kun kylmänä muisti muutaman kerran pumpata käsin.
Siirtopumppussa on vakiona takaiskut, sen ison messinkisen tasapäämeisselillä avattavan plommin takana. Kannattaa tarkistaa, ettei oo juminu auki, jolloin linjat valuu tyhjiksi. Toinen vaihtoehto on koittaa, että laitat linjaa takaiskun, saa esim ikh:lta, tulee tankilta tulevan letkun väliin.
Ootteko koskaa suuttimia tarkastanu, tai käyttäny pumppua penkissä? Näissä suunnitelmatalouden tuotteissa, ei linjalta lähtiessä oli niin nökönuukaa ollut, miten on säädöillään, kunhan vaan pyörii.
Vaiha starttimoottori IKH välitettyyn versioon. Se orkkis suoravetostartti on nikn veltto pyörittämään pakkasella että hehkuton ei meinaa syttyä. -18 oli kun oman 4340:n veivasin tulille. Omalla startillaan ei -5-10 meinannu syttyä
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Ford F600 1955
- Rh-
Ja mää vaihdoin 3511 Zetkaan sen välutetyn IKH startin tilalle alkuperäisen, se IKH ei jaksanu pakkasella sorvata....
Se ikh startti on kyllä tykki. Mutta jos on polttoainelinjat tyhjät niin se vaatii niin paljon sahausta että startti sulaa ennen pitkää. Kuuluu lähteä heti
Suuttimien ylivuotoputki voi vuotaa. Mutta ilmavika esiintyisi myös lämpimällä
Ford F600 1955
Ford F600 1955
Minä laitoin zetkaan polttoaineletkuun pulenmetrin kiepin moottorin ja hytin väliin.Loppui pumpauksen tarve.EIhän se isoasia ole pumpatakkaan.Varsikaan tällä uudemmalla pupulla jota tarvii vain painella.
Reilu viisi vuotta sitten laitettiin veljen 6340 setkaan maanviljelijän tavaratalosta tilattu puolalainen alennusvaihteella oleva startti. Pyörittää moottoria erittäin hyvin. Akku on alle 100 Ah akku. Pari vuotta sitten kävin läpi koko polttoainelinjan ilmavuodon takia.
Käsipumppu/ sakkakuppi mötikkä laitettiin uusi. Noin 10 asteen pakkasella lohkolämmitin vajaa puolituntia päällä ja lähtee kuin kesällä käyntiin.
- Rh-
Oma tullu kiireessä räjäytettyä käyntiin parikympin pakkasesta ilman roikkaa. Yllätti että lähti.
Meillä 7245 oli huono kylmäkäynnistyjä valitin Sakulle ja hän sanoi syyksi automaattipakkosyötön lähtevän liian aikaisin poispäältä. Hänen neuvojen mukaan sääsin pumppua ja käynnistys parantui tosi paljon. Nyt lähtee -10 astessa hyvin käyntiin.
Asensin Zetoriin sähköisen siirtopumpun heti tankin jälkeen, niin käynnistyvyys parani jonkin verran. Seuraavana talvena asennettiin Thermostart hehku imusarjaan, sitten talvistartti onnistui tosi kylmälläkin. Tuo pakkosyötön laukeaminen liian aikaisin taitaa olla melko yleinen juttu. Kone hörähtää ensin lupaavasti ja sitten räjähdykset sylinterissä päättyvät. Kun päästää käsikaasun pois ja vetää uudelleen päälle, niin taas lupaa, ehkä jopa käynnistyy.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], metalisti, MF165SMP, mtj, seppo1 ja 44 vierailijaa
