Sampo ja keto 51 ongelmaa
Hei arvoisat kanssakulkijat.
Osaisikohan joku auttaa minua ongelmassani?
Ostin viimmevuonna Sampo 1046x koneen jossa hakkuupää keto 51 vm.00 vanhoja laitteita siis.
Mittalaitteena on epec 4w50.
Ongelmana on se ettei hakkuupää n.s. "ryömi".
Menee hiivatinkyytiä mittasta oho, esim tukkia tehtäessä, sen jälkeen menee peruutussyöttö päälle ja taas menee ohi mitan ja kovaa.
Sama homma, kun esim tyvellä peruttaa, ennen kaatosahausta, koitan peruuttaa ja ryömittää oikealla näppäinyhdistelmällä hytistä päästäkseni oikeaan sahauskohtaan niin 'päks' ja meni metrin, että heilahti. Mielestäni myös koneen 'tiltinnisto' ylös on valtavan äkäinen, tilin palatessa yläasentoon on kun lekalla ois joku palauttanut kunnolla. Vauhtia pitää tietysti olla, mutta raja kaikella, hajoaa vaan.
Onkohan kyseessä ihan säätöhommat mittalaitteesta?
Koitin säädellä sieltä mm. Joitakin syöttotyyppiä yms. Mutta ei toivottua vaikutusta.
Auttaisikohan tehdasasetusten palautus, tosin menettäisin esivalinnat?
Kiitos vastauksista.
Re: Sampo ja keto 51 ongelmaa
Älä palauta tehdasasetuksia, meni muistaakseni ihan hervottomaksi. Se on vähän erikoinen systeemi, ohjekirjaa lukemalla amatööri ei sitä saa toimimaan. Meillä katos paksuusmitta, vaihdoin anturin eikä vieläkään näkynyt. Sitten kun kalibroi sitä, niin mitta näkyi ja meni edes takaisin kuten kuuluu mutta kun sammutti laitteen niin mitta oli taas kadonnut. Ammattimies sai sen toimimaan kun pölkyn kanssa hetken touhusi. Joskus aiemmin sen pituustouhun kanssa oli ongelmia, tehdasasetuksilla se ei toiminut huonostikkaan, mutta kyllä sen ammattimies sai toimimaan mutta kauan ajeli sitä puun kanssa.
Joo, ohjekirjan kanssa olen kokeillut sitä säätää, pitääpä koittaa etsiä joku ammattimies auttamaan. Itse olen juuri tuo amatööri. Ois mukava tehä kun kone pelais niinkun on suunniteltu.
Mielestäni mittaanajo paranee hakkaillessa, kun aamusta tuntuu ettei löydä millään, ruokatunnin aikana alkaa jo osuu huomattavasti paremmin kohdalleen, kun tekee vaan. Tosin tämä tilanne on sama joka hemmetin päivä, että aamusta joutuu mittaa ettii.
Kiitos vastauksestasi!
soita ihmeessä Sampon huoltoneuvontaan sieltä se apu löytyy.
Satunnaisesti tuon aiheen tiimoilta touhuillut sukulaisen koneella, jossa samat palikat. Kylmällä koneella öljyt kankeat ja jos katkaisutoleranssi on säädetty liian tiukaksi, hakee tai jättää hakematta mittaansa. Kuidulla laitettu laveammaksi katkaisutoleranssi, osuu kerrasta...etenkin tyvitukit tahtoo mennä aamulla vajaiksi, ellei aja hieman käsiajolla takaisin ja sitten automaatilla oikeaan kohtaan.Eetsa kirjoitti: ↑Ke Tammi 19, 2022 2:38 pm Joo, ohjekirjan kanssa olen kokeillut sitä säätää, pitääpä koittaa etsiä joku ammattimies auttamaan. Itse olen juuri tuo amatööri. Ois mukava tehä kun kone pelais niinkun on suunniteltu.
6.1.17 Pysäytysennakot (23 – 27)
- Mittalaite tarkistaa jokaisen pysäytyksen jälkeen todellisen jarrutusmatkan
ja korjaa sen mukaan pysäytysennakkoa. Näin pysäytysennakko
asettuu oikeaan arvoonsa automaattisesti.
- Pysäytysennakon suurin kertakorjaus (asetus 23) voidaan rajoittaa
asettamalla kertakorjaus nollaksi, jolloin mittalaite ei korjaa pysäytysennakoita,
vaan ne pysyvät asetettuina. Tämä on tarpeen esim.
puitaessa hankalia puita, jolloin automatiikan on vaikea oppia ennakoita.
- Pysäytysennakot voidaan esiasettaa eri syöttötavoille erikseen.
- Syöttötavat ovat:
1. Nopea eteenpäin (asetus 24).
2. Hidas eteenpäin (25).
3. Nopea taaksepäin (26).
4. Hidas taaksepäin (27).
- Käyttöönoton yhteydessä, tai jos pysäytysennakot ovat jostain syystä
muuttuneet niin että mittaanajo ei toimi kunnolla, on uudet asetukset
"opetettava" järjestelmälle seuraavasti:
1. Aseta pysäytysennakot seuraaviin arvoihin:
Nopea eteenpäin = 200 mm
Hidas eteenpäin = 20 mm
Nopea taaksepäin = 150 mm
Hidas taaksepäin = 15 mm
2. Valitse yliajotapa 0 (ei yliajoa).
3. Asettele katkaisutoleranssi pieneksi (esim. 10 mm).
4. Asettele yrityskertojen määrä (22) riittävän suureksi, esim 100.
5. Valitse syöttötapa (7) automaattisyötölle (1).
6. Aseta ryömintäpulssin pituus (K14) mahdollisimman pieneksi
(esim. 10). Jos käytössä on proportionaalipumppu, säädä ryömintänopeus
(K11) pieneksi (esim. 10 – 30).
7. Nosta kierrosluku normaalissa puinnissa käytetylle tasolle.
8. Ota valmiiksi karsittu puu monitoimiosaan ja sahaa tyvikiekko.
9. Valitse EV:ltä jokin esivalinta (esim. 4,60 m), jolloin monitoimiosa
hakee esivalinnan mitan.
10. Valitse EV:ltä toinen esivalinta (esim. 4,30 m), jolloin monitoimiosa
11. Toista kohtia 9 ja 10, eli syötä puuta edestakaisin niin monta
kertaa, kunnes mitta löytyy aina nopeasti.
12. Asettele kohdissa 2 – 6 muutetut asetukset normaaleiksi, eli
takaisin alkuperäisiksi.
- Asetusalue on 0 – 255 mm.
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Hei! Kiitos vastauksesta!
Huomenna ajan Sampon kuumaks ja rupian säätämään. Soitettava sitten samponmiehille jos ei ala onnistumaan.
Missä maakunnassa sampo asustaa?
Nyt on sesonki päällä. Älä pety jos et saa heti niitä puhelimeen.
Oletko paineita mittaillut?
Kymenlaakson metsissä sampo.
Paineita en ole kattonu, kun renkaista ja niissäkin oli täytöt tehtynä, joten suolaliuos roisku. Voisikohan paineissa olla jotain häikkää, kun tuollaista tekee?
Pettyä ei pidä juu, vanhojen, itselle uusien vehkeittenkans pitää ottaa rauhaksee. Kyllä joku muu on tolla motolla jo urakat hakannu, itte vaan pientä hankintakauppaa. Ois se silti vaan kiva, kun sais vehkeet pelaa niinkun pitää.
Juolahti vaan mieleen että jos pumpun paineet heittelee,säädin.Samposta en kyllä mitään tiedä(enkä kyllä muistakaan).
Tiiä noista paineista.. Tilavuusvirrasta se vauhti tulee, ei paineesta. Toki pumppujen säätimiä ohjaa paine, eli sikäli.
Askarruttaa se, millä Sampossa tehdään tuo mittaan ajon hitaampi syöttö. Vaikuttais, että se on nyt hukassa, eli nopea syöttö pelaa hidastus ei.
Mites Sampo/Ketonen kombinaatiossa ajetaan manuaalisesti hidasta syöttöä?
Koneessa näppäinyhdistelmällä, moto kiinni ja syöttö jompaankumpaan suuntaan. Silloin kouran pitäisi ryömiä, vaan perkule, kun ei sitä tee.
Olikos siellä kouran lohkossa oma hitaan ajon venttiili, olisiko roska patruunassa tai kela/johto rikki?
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
- mike
Kannattaa ainakin vilkaista, että pistokkeet on kiinni magneettiventtiileillä. Kun jo tuon ikäinen koura, monesti ruuvit poikki tai hukassa ja nippusiteellä kiinnitetty
Kourassa on erillinen ryöminnän kaksisuuntainen venttiili, jonka pitäis toimia tuolla yllä mainitulla näppäinyhdistelmällä.
Jos ei toimi noin manuaalisesti käytettynä vois olettaa, että ei toimi myöskään automaattiajolla, eli mittaanhaku on ilman tuota ryömintää liian rajua.
Tuossa kourassa näyttäis olevan kaikkiaan neljä karaa, jotka ohjaa syöttöä. Mittalaite lisää vaiheittain syöttönopeutta esiasetettujen viiveiden mukaan avaamalla ja sulkemalla karoja tarpeen mukaan. Viimeisenä pitäis puun pysähdyttyä toimia ryömintäkara, jolla tarkka mittaanajo tehdään.
Mahdollinen vikapaikka tuossa venttiilissä, tai sen johdotuksessa.
Selvä! Taidan aloittaa ongelman etsintää hakkuupään päästä. Josko se hidasajo löytyisi.
Onko minkäinen Sampo kyseessä? Itselläni on 2005 numero:199 . Keslan koura minulla. Aika paljon olen tutustunut tuon koneen ominaisuuksiin...
Se on vm.2000 ja taitaa olla nro 88. Kohta se pitäisi taas sampo esiin kaivaa ja lähteä tuulenkaatoja puimaan.
Toivottavasti lähtee pelaamaan.
Nro 190 täällä, keto51 ja motomitPC:llä varustettu. kaikenlaista pientä aina ollut mutta pääosin tullut puut pinoon joka vuosi
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], jussi77, Mika 82 ja 54 vierailijaa
