Paljun lämmitys
Paljun lämmitys
Onkos kukaan virittäny paljuun kiertovesipumppua. Tuntuu, että puu kaminassa riittää teho, mutta kierto onnetonta. Kun kädellään lämppää ala putkesta vettä tulee se ylä putkesta kuumana. Varmaankin nopeuttas lämmitystä ja sitä kautta puun kulutusta.
Re: Paljun lämmitys
Kiertovesipumpun tarve on kovin tapauskohtaista.
Jos on pitkät putket huonolla korkeusasemalla kamiinan ja pöntön välillä, niin voi olla tarpeen se pumppu, mutta ainakin meillä tuo 1900 litran pytty lämpiää 30kW kamiinalla ihan vapaalla kierrolla... jatkuva kuuma virtaus tulee sieltä yläreiästä, kun vaan on kunnon tulet...
Tosin tässä on hiekkasuodatin, jossa kiertopumppu on päällä suurimman osan lämmitysajasta, jolloin pönttö on tasaisessa lämpötilassa läpeensä...
Re: Paljun lämmitys
Paljua tekis mieli. Onko kamiinat vesivaippatyylisiä vai löytyykö sellaista missä olisi kierukka? Huonosti oon löytäny rakennekuvia. Siis mielessä jos itse tekis tai teettäis sen kamiinan.
Re: Paljun lämmitys
https://konekansa.net/threads/kylpytynn ... tin.59462/
Mun kaminan ketju naapurifoorumilla.
Vesivaipalla ne tuppaa olemaan ja yleensä muutama putki lisäämässä tulipesän pinta-alaa.
Juju kun on siinä että sitä tulta pitää kierrättää mahdollisimman pitkä matka siellä kaminan sisällä että se luovuttaa lämpönsä veteen.
Re: Paljun lämmitys
Nopeamman kierron vaikutus voi olla myös käänteinen.
Eniten lämpöä veteen saadaan sillä että kaminaan menevä vesi on mahdollisimman kylmää. Nopea pumppaus sotkee paljussa tapahtuvan kerrostumisen= lämpimämpää vettä kaminaan.
Itse lähtisin parantamaan lopputulosta siten että palju täytetään kaminan kautta = voi tehdä tulet heti ja vesi joka menee paljuun on jo valmiiksi lämmennyttä.
Ja viimeisensilauksen antaisi kaminan eristäminen.
Re: Paljun lämmitys
Yksi isäntä oli laittanut kiertovesitakan tuohon hommaan, tosin oli glykolit ja lämmönvaihdin välissä, sen takan kierrossa kiertovesipumppu ja allaskierrossa allaspumppu sihteineen
Re: Paljun lämmitys
Kaverille laitettiin webasto.
En muuta varmaan nykyään laittaisikaan.
Tuli vielä etäohjaus tekstiviestillä että sai baarista lähtiessä laittaa lämpenemään ja termostaatti katkaisi lämmityksen kun oli säädetyssä lämpötilassa.
Re: Paljun lämmitys
Olis joutilas öljypoltin, mutta liekö vielä hankalampi tehdä kiuas sille kuin haloille? Vai valjastaakko koko kattila siihen hommaan? webastoon/eberiin verrattuna melko suuri ja vaatisiko jo erottamaan kattilan ja paljun veden.
Re: Paljun lämmitys
Yksinkertaisempihan se öljy- kuin puukattila on. Lyhyempiliekkinen polttoainekin.
Eikä varmasti päätä huimaa noiden valmiiden paljukattiloidenkaan hyötysuhteet.
Re: Paljun lämmitys
Aika kamalia nuo paljukamiinat kun palaa kokoajan kylmänä. Voisi sitä itkun määrä alussa kun kaikki on kylmää.
Ja hyötysuhde on huono.
Melkein öljytynnyri paljun vieressä parempi.
Re: Paljun lämmitys
Webasto.
Kiinasta edukkaasti.
Aika nyhräämistä puulla halvimmissa malleissa.
Re: Paljun lämmitys
Webastot taitaa olla kovaäänisiä, ainakin isomat.
keskuslämmityskattila paljun viereen nii alkaa lämmetä
Itse suunnittelin kokeilla puulla lämpimäksi ja nestekaasutöhö kaminaan, jaksaiskohan pitää lämpimänä ettri tarttis tulia kokoaikaa kylpiessä valvoa kun tahtoo sitten liian kuumakai lämmetä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], boxer2000, ihmehitsari, Jiitek, Jumunen, Mpaseppä ja 47 vierailijaa
