Kopiton traktori tallihommiin ja lumitöihin
Re: Kopiton traktori tallihommiin ja lumitöihin
Perälukoton ja ohjaustehostamaton perus Majori vaatii taakse reilusti painoa, että etukuormaajalla voi mitään raskaampaa tehdä. Siksi tässä aikaisemmin suosittelin viistonnista, kun siinä on takavetoisessakin jo sen verran suuremmat etupyörät, että etukuormaajan ja sen lastin kanssa kääntely onnistuu helposti vaikka ilman painolastia perässä eikä pelkästään Fordien erinomaisen ohjaustehostimen vuoksi.
Kyllä nuo perusmajorit on etukuormaajan kanssa ohjaustehostamattomina ja perälukottomina enemmän masokistien vehkeitä kuin säännöllisesti tarve- ja työhommaa tekevälle. Niinkuin edellä jo tuli sanottua, ei kannata valita sellaista traktoria, jolla juuri ja juuri onnistuu, vaan sellainen, jolla säännöllinen homma hoituu helposti. Muuten päätyy kohta toisenkin, eli sen sittenkin paremmankin traktorin omistajaksi.
Sun YV tuli, mutta en saa vastausta lähtemään. Viestistäsi puuttui yhteystiedot. Sähköposti tai puhelin no. YV:t mulle näyttäisi tulevan.
No mikä pakko se lumihommiin on olla sen levyn takana saahan tuon lumilevyn traktorin eteen,ilman että tarvitsee mitään etukuormaajaa,lumi liikkuu ja niska kiittää. trukkipiikit tai vastaavat taakse jolla nostelee paalit,ei tarvitse irrotella mitään ja jättääpä vaikka paalin piikeille painoksi lumihommien ajaksi, .nakki kirjoitti: ↑Su Marras 14, 2021 11:54 am Riippuu myös kuinka ahtaat pihat ja rakennukset yms on. Tulee tuollaisesta vanhan liiton etukuormajasta ja esim linko tai takalana yhdistelmästä aika pitkä yhdistelmä. Kun joku perävärkki olis hyvä olla jos kuormaajalla jotain meinaa tehdä. Itse totesin pienissä lumi hommissa sen olevan vain haittana.
Massikka on oikea valinta. Valtuihin ei saa enää kaikkia osia ja Fordson on kuollut merkki, nyky NH:t on Fiiatin perillisiä...
Selviskö tuosta kysyjän tarpeesta jostakin, että miten suurta "urakointi" tässä ollaan tekemässä? Nuo lumityöt ainakin on pikku-Ferkun, Dextan, Valmetin, Nuffin, Natikan hommia, mutta miten ne kuivaheinäpaalit? Tarviiko siirrellä päivittän, kerran viikossa tai jopa harvemmin ja pitääkö retuuttaa pitkiäkin matkoja vai onko vaan tyyliin katoksesta ruokintapaikalle?
Jos pyöröpaalit on ostossa, niin ne ei suinkaan aina ole kuivia, vaan voivat painaa esim 800 kg. 135 on liian pieni näiden kantamiseen, kierittämään toki pystyy. Yksi ratkaisu pieniin lumitöihin voisi olla tuollainen piikkien päälle sujautettava takakauha, saa nopeasti kiinni ja pois:
Näinpä, moni kone nostaa, minun Natikkakin mainitun 800kg paalin. Mutta ei tee sitä nokka maassa, eli etupainoa tarvitaan. Vataava ongelma on myös pienen takapotkun etukuormaajan kanssa, takapaino tarvitaan että kone pysyy tassuillaan ja liikkuu.kalvaana kirjoitti: ↑Ma Marras 15, 2021 10:29 am Selviskö tuosta kysyjän tarpeesta jostakin, että miten suurta "urakointi" tässä ollaan tekemässä? Nuo lumityöt ainakin on pikku-Ferkun, Dextan, Valmetin, Nuffin, Natikan hommia, mutta miten ne kuivaheinäpaalit? Tarviiko siirrellä päivittän, kerran viikossa tai jopa harvemmin ja pitääkö retuuttaa pitkiäkin matkoja vai onko vaan tyyliin katoksesta ruokintapaikalle?
Itsellä kun oli Natikka palasina yhden talven niin varakoneena oli isän 165 Fergu, perään Kipan kaksimetrinen oma levyni. Samanlainen kiikkulauta se Fergukin oli kuten Natikka ilman etupainoa, ei juurikaan eroa vaikka Fergu järeämpi. Kummeneeko asia yhtään kun mennään tonnisarjan pikkuFoordeihin?
Sitten on tuo osien saatavuuspointti jota kauhisteltiin jonkin 565 Valmetin kohdalla. Jo löytyy hyväkuntoinen pikkuvalmetti tai mikä vaan kyllä sillä ne jotki kymmenet tunnit ajaa vuoteen ja pärjää öljyjen ja suodattimien vaihdolla joita saa hyvin. Jos on hyvä yksilö, turha murehtia. Itselle esim. tulee harrasteajoa ja peltohommaa 276 Natikalla keskimäärin 100 tuntia vuodessa. Viimeisen kahden vuoden viat ja korjaukset: katkennut kierroslukumittarin neula, uusi akku, ikh päävirtakytkimen vaihto parempaan eli Boschiin.
Majori pitää laskea jo harrastevehkeeksi, 165 Fergu olisi hyvä ja luotettava, miinuspisteitä minulta saa tuo asennonsäätövivun vääränkätinen logiikka, "jalkatapeilta ajo" sekä perässä oleva kytkimestä riippuva hydrauliikka (vaikka onkin kaksoiskytkin). 165 Perkinsin jyrinä ja hyrskytys on kyllä mukavaa kuunnella ennemmin kuin jotkin kolmipyttyiset flotkottimet..
Tonnisarja foordeja en kovinn hyvin tunne, ehkä suuntaisin englanninNatikoihin, 475 ja kumppanit katseen, jopa ennemmin mallit joissa D-239 moottori..
Lukkoperä ei tee autuaaksi, kun ei tahdo oikein vetävät ylettyä maahan etukuormaaja hommissa. Ja siinä kun oikein simpukka punasena ruuvaa, niin vain takapyörät siirtyy sivuttain.Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Marras 14, 2021 3:02 pm Perälukoton ja ohjaustehostamaton perus Majori vaatii taakse reilusti painoa, että etukuormaajalla voi mitään raskaampaa tehdä. Siksi tässä aikaisemmin suosittelin viistonnista, kun siinä on takavetoisessakin jo sen verran suuremmat etupyörät, että etukuormaajan ja sen lastin kanssa kääntely onnistuu helposti vaikka ilman painolastia perässä eikä pelkästään Fordien erinomaisen ohjaustehostimen vuoksi.
Pitkät saikat ja tuhannen kiloa nostokykyä tekee kyllä Majurin aika onnettomaksi ilman takapunttia.
Kysyjän tarpeeseen ehkä vannepainot olisi se toimivin ratkaisu, siitä kun on hyötyä sekä perälevyllä ja kuormaajalla.
Pikakourat laittaisin kyllä tuohon, on helppo ludottaa levy pois kun talliin veivaa. Homman jälkeen koukkaa takaisin kiinni.
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Hiab 950/2 -82
Copma C1830 N3L -89
Mun mielestä pitkät etukuormaajan aisat on huonot. Mahrollisimman lyhyet ja etupyörät pitäis ottaa seinään ennen maskia.
Mulla oli takaveto 903 Vallu johona oli hetken etukuormaaja, äkkiä lähti pois kun oli aika onneton vehje mun senaikaiseen hommaan. EK vaihtui takakuormaajaan ja sitten homma alkas sujumahan.
Otsikossa on että tallihommiin, eli hevostalli kai. Ennenaikaan hevosten avulla tehtiin raskaampia töitä, voisko paaleja siirtää heppapelilläkin reellä tms?
Ajat muuttuu tietty, mut että onkos hepat nykyään vallan jouten ja tarvitaan rattori niitä passaamaan.
Nim merk: nuori ja kokematon.
Paaleja ei tarvi siirtää pitkää matkaa, max 20m. Meidän hevosmäärällä ehkä yksi paali kerran kahteen viikkoon.
Voihan niitä siirtää hevosellakin, hieman töisevää Samasta syystä porukka kulkee autolla eikä hevosella…
En ole ikinä kuivaheinäpaalia punninnut, mahtaako painaa 800kg? Tuntuu hurjalta, kun sitä liikuttelee käsinkin yhden miehen voimilla.
Onkohan tuossa jopa euro-varustelevy kuormaajassa kun siltä ehkä hieman näyttää. Hinta on ainakin valmiiksi sellainen, ettei tarvitse neuvotella.Smirkelimies kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 1:17 pm No ny ois varusteet kohillaan ja hinta
https://m.nettikone.com/ford/4000/2105022
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
1 lisälaite millä suht helppo ja nopea vaihtaa taakse laitteita on kilpi pikakytkin, meillä ollut parikin niitä perälevy/linko/takapaino/joku muu kytkemiseen ja hydraulisen työntövarren kanssa näppärä. Googlailin hintaa niin 1000€ aika karmea ja joka vehje tarvitsee omat sovitteet mihin kilpi käy. Googlella kuopiossa 300€ yksi käytetty.
Kolmiota saa halvemmalla: https://www.ikh.fi/fi/pikakytkentakolmi ... cat2-t0665satunnainen kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 3:47 pm 1 lisälaite millä suht helppo ja nopea vaihtaa taakse laitteita on kilpi pikakytkin, meillä ollut parikin niitä perälevy/linko/takapaino/joku muu kytkemiseen ja hydraulisen työntövarren kanssa näppärä. Googlailin hintaa niin 1000€ aika karmea ja joka vehje tarvitsee omat sovitteet mihin kilpi käy. Googlella kuopiossa 300€ yksi käytetty.
Kuvan perusteella kenties parempi käyttääkin tuo, hitsaamalla varmaan vastakappale työkoneeseen. Estäneekö perinteisen 3 piste käytön jos laitteessa sovite hitsattu?
Jos on oikeata kuivaheinää, niin ei painakaan. Välillä myydään vaan muovitettua esikuivattua kuivana, niin ne voi sitten painaa.HE-RA kirjoitti: ↑Ma Marras 15, 2021 10:19 pm Paaleja ei tarvi siirtää pitkää matkaa, max 20m. Meidän hevosmäärällä ehkä yksi paali kerran kahteen viikkoon.
No eipä kovin useasti tarvii perä vehjettä vaihtaa, jos kerta kahteen viikkoon. En kyllä siinä näkis ongelmaa. Kerran kokeilin naapurin pikku voortilla onkohan se 3910 kuitenkin niitä pienimpiä 3 pyttysiä.kuskata juontokouralla paalia. Ei ollut kyllä mitään ongelmaa, siinä aika riski nostolaite kokoisekseen. Ei kylläkään mahdu kysyjän budjettiin. Silläkin tehty pienen maatilan pelto ja metsä työt tähän päivään saakka.
meillä käytössä toi kolmiokytkin .ja on toimivakampe.ei tartte puljailla laitetta vaihtaessa.
ja jos paali osottautuu liian painavaks traktorille liikuttaa sitä keventämällä,
talavella tullu hinattua masturilla kun ei oo paali pihti raktoria viittinny käynnistellä
ja tuolla levyllä pystyy sen paalin siirtämään sen 20m helposti. levy paaliin kiinni ja kuormaliinalla paali levyyn, kun syöttöön menee niin ei haittaa vaik muovit hajoo.. on ihan omakohtasia kokemuksia. ja juurikin 4000 itellä. mul on vannepainot takana niin on tukeva ilman konettakin nostolaitteissa.Smirkelimies kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 1:17 pm No ny ois varusteet kohillaan ja hinta
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Lurkus, MattiEk, Superdexta-64, zukka ja 52 vierailijaa
