Uittokirjassa oli täsmennyksenä että tommonen kuokkamalli oli yleisin malli, ns. Sandmannin ankkuri, paino 30-50 kg. Kovilla ja kivisillä pohjilla oli käytössä monihaarainen ankkuri.
Nii eli se pudotetaan pohjaan eikä nakata rantapenkkaan. Siksi siinä on tuolla "kuokkapäässä" rengas että saa nostettua irti pohjasta.
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Ford F600 1955
tractors
tractors
tractors
tractors
Komia kone, siinähä onkii ratti kauhan puolella, ei ensin meinannu hokata.rattori kirjoitti: ↑Ke Loka 27, 2021 12:24 pm https://www.nettikone.com/fordson/super ... -6/2092392
Enpä huomannu kopissa ovia, lie hauskan näköstä kun mahakkaampi kuski vääntäytyy ratin taasse.
Erikoinen trukkimasto periaatteessa aika halvalla: https://www.tori.fi/etela-karjala/Trukk ... ?ca=18&w=3
Valmet 20 Diesel-moottorilla: https://www.nettikone.com/valmet/20/2079857
Kullastako nämä vanhat setkat on tehty? Ja vieläpä maalarimestarin ittensä ehostamana.
https://www.nettikone.com/zetor/super/2099430
ARA AK 131C -80 :: Valmet 361D -63 :: Valmet 1102-4 -77 :: Fordson Major Diesel -55 :: Bedford EPR1C1T -71 :: Volvo F12 -82
Kuvia
Kuvia
No, pari tonnia raktorista, muutama satanen vaivanpalkkaa ja kulut. Kuluihin mennyt viisikymppiä maaleihin ja kuutisen tonnia asennusoluisiin. Kohtuullinen loppusumma on tuo pyydetty 8500.Hydromatik kirjoitti: ↑La Loka 30, 2021 1:34 pm Kullastako nämä vanhat setkat on tehty? Ja vieläpä maalarimestarin ittensä ehostamana.
Lopputuloksen perusteella asennusoluen määrä on saatettu arvioida alakanttiin.
Hiljaa susi tulee
Tykkään tuosta alavesiletkusta ja sen tukipuustaHydromatik kirjoitti: ↑La Loka 30, 2021 1:34 pm Kullastako nämä vanhat setkat on tehty? Ja vieläpä maalarimestarin ittensä ehostamana.
Se on kyllä hieno ekolookinen oivallus.zukka kirjoitti: ↑La Loka 30, 2021 2:23 pmTykkään tuosta alavesiletkusta ja sen tukipuustaHydromatik kirjoitti: ↑La Loka 30, 2021 1:34 pm Kullastako nämä vanhat setkat on tehty? Ja vieläpä maalarimestarin ittensä ehostamana.
Valoissa taitaa olla hyppysähköä, vai onko asennusolut loppunu ennen kun sähköjä on meinattu laittaa!?
Satuin paikalle kun pari traktorikoijaria ryhtyi vemppaamaan kilikalipommipurkkejaan ja kysyin mitä traktori maksaa sitten kun olette saanut entisöinnin valmiiksi ja lupasin paremman hinnan kunhan hinkkaatte töherrykset pois. Taisivat suuttua kun eivät myyneet
Same vika Rahikaisella
-76 Land Cruiseri
https://huutokaupat.com/3078978/toyota- ... gJj3_D_BwE
https://huutokaupat.com/3075128/esa-200 ... hdollisuus
Kalliitahan nämä Esat ovat ruukanneet olla, mutta että 6060€ Lienee jonkinlainen ennätys. Toki näytti jokseenkin hyvin säilyneeltä yksilöltä, mutta silti...
https://www.tori.fi/kanta-hame/Tukkivin ... a=16&w=117
Tunnistaako joku,kenen tekemä laite?
Hintapyynti on kumminkin,mielestäni sellainen että,kannattaa ostaa,vaikka ei ihan heti tuollaista tarvitsisikaan. Meinaan jos,on toimiva vehje.....
Näyttää ”Joutsalaiselta”. Mulla on tommonen mutta siinä on puomi. Saa ostaa.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Su Loka 31, 2021 2:36 pm https://www.tori.fi/kanta-hame/Tukkivin ... a=16&w=117
Ford F600 1955
Ford F600 1955
Vanhoja traktoreita tarjolla. Joukossa mm. Takra.
https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Mus ... 598563.htm
Jos olisin tuollaisia vailla, niin laittaisi miettimään tuo "hinnat ja tarjoukset paikan päällä". Olisihan se mukava ajella vaikka pari sataa kilometriä kuullakseen paikan päällä hinnan, joka sitten olisi esim. kolminkertainen yleiseen pyyntiin nähden. En tarkoita että tässä tapauksessa niin olisi, mutta jos ei pyyntiä saa laitetuksi ilmoitukseen, niin eipä tee mieli edes kysellä.
tractors
tractors
Hintaan tainnut tulla nolla liikaa. Saattanut olla jo aikaisemminkin myynnissä vai muistanko väärin.
https://www.nettikone.com/valmet/33d/2100066
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jani.erola, Mpaseppä, Nest0ri, RS ja 71 vierailijaa
