Valmet - virtalukko ongelma?
Valmetti lähtee välillä kuin palmun alta, kun avaimesta kääntää, mutta välillä ei tapahdu mitään.
Epäilen virtalukkoa, mutta onko parempaa tietoa asiasta?
Kyseessä siis allekirjoituksen valmet
Ääntä pitäviä savuttavia laitteita:
Nuffi universal 3, vm 59
Volvo bm lusikkahaarukka, vm 67
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Re: Valmet - virtalukko ongelma?
Kannattaa myös tarkistaa hytin etuseinässä ulkopuolella oleva rele joka kytkee virran solenoidille virtalukon ohjaamana. Se meni mulla 1203:sta ja vaihdoin uuteen yleisreleeseen.
Onko vaihdekepin vapaa-asento katkaisija vielä paikallaan ja toiminnassa,eli katkaisija joka estää starttaamisen jos vaihde ei ole vapaalla?Mulla 702:ssa pitää toisinaan vetää vapaalla olevaa vaihdekeppiä vähän itseen päin,niin sitten starttaa,johtunee lienee katkaisijasta,kun kepin keskitysjousi on kuitenkin ehjä,en ole tutkinut sitä sen enempiä kun se toimii noinkin.
Eipä ole kepin asentotunnistin käytössä....
Pitääpä tutkasta tuota relejuttua, että miten se menee. Ei ole vielä jaksanut kiinnostua tutkimaan asiaa syvällisemmin, mutta pitänee keskittyä asiaan kun alkaa nyt sen verran takkuaan. Tympeetä aina käydä ruuvarilla antamassa hyppyvirtaa solenoidille....
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Kun yrität startata, naksahtaako starttirele?
Jos ei niin todennäköisesti virtalukko, jos rele naksahtaa, relevika.
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Ford F600 1955
Ihan mykkä on, jos ei starttaa.
Hehku toimii kyllä, mutta starttauksen kanssa ihan lottoa, että miten käy. Ja kokoajan huononee.
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Minulla hajosi valmetissa ja sisussa molemmissa startin solenoidi.
Startatessa naksahti, mutta ei lähetyt pyörimään.
Aikansa kun naksutteli, niin lähti pyörimään.
Sisussa (valmetinkone) startti oli helpossa paikassa ja purin ja puhdistin solenoidin jolloin alkoi toimimaan. Vikana oli hapettunut/syöpynyt kontakorin pinnat.
Valmettiin uusin koko startin, kun oli vähän hankalasti etukuormaajan takana ja piti saada kerralla kuntoon. IKH:ssa pari sataa.
Solenoidin vian voi ohittaa starttaamalla pultilla starttimoottorin päästä. HUOM!!! ei kannata summassa kokeilla, jos ei ole aiheesta aiempaa kokemusta. --vaarana mm. oikosulku ja litistyminen (elokuvassa häjyt taisi olla varoittava esimerkki)
at6
-Suzuki 1100gsxr
-Lokomo 325T (osake)
-Sisu A45
-Valmet 502
-Peugeot 206RG
-Peugeot 307SW
-Lynx 520
-Suzuki 1100gsxr
-Sisu A45
-Valmet 502
-Peugeot 206RG
-Peugeot 307SW
-Lynx 520
Vilkaise nyt vielä sieltä vaihdekepin tyven läheisyydestä,jos siellä on sen katkaisijan ohitus tehty puoli huolimattomasti tökkäämällä johdot yhteen ja nyt ne ovat hapettuneet eivätkä saa kontaktia.Voi tietenkin olla että ohitus on tehty vetämällä suora johto virtalukolta releelle,mutta kannattaa kuitenkin tämäkin vaihtoehto tutkia.
Joo ei siellä mitään johtoja ole.... Oli koko aski levällään keväällä eikä sielä paljoa johtoja näkynyt.
Olisin kyllä laittanut johdot kiinni, jos ne olisi olleet tyrkyllä, mutta ei näkynyt niin en jaksanut alkaa säätämään kun siinä nyt tuntui olevan sitä askaretta muutenkin ihan kivasti
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Vaihtaisin eka virtalukon testiksi, ainakaan tarvikelukot ei ole kovin kestäviä saati kalliita. Toki voi ensin testata tuleeko sinne starttireleelle hytin etuseinään jännite kun yrittää startata.
Mää mittaisin/käyttäisin virtakynää vianhakuun. Tai vaikka H7 polttimoa piuhojen päässä.
Ford F600 1955
Ford F600 1955
Solenoidilta voi myös mitata miten suuri jännite sinne tulee startatessa.
Justiinsa oli tapaus IhmeenHyvä, jossa solenoidi sai 8V ja vika paikallistui kytkinpolkimessa olevaan katkaisijaan. Koplimalla katkaisijaa jännite vaihteli ja ohittamalla tuo vika poistui. Olin tyytyväinen kun ei tarvinnut alkaa virtalukkoa irrottamaan.
Onko muuten yleistä, että solenoidille on rele? Omaan sellaisen laitoin ajatuksena säästää virtalukon kärkiä. Mietin vain onko suurikin vaara kärkien jumimiselle ja startin päälle jäämiselle. Solenoidin virta ei mahdottoman suuri ole ja releen virrankesto paljon suurempi.
Pari viikkoa sitten 702 ei lähtenyt avaimesta käyntiin.
Oli sirkkelin edessä ollut jo viikkoja. Meisselillä käyntiin.
Sitten aloitin vian paikallistamisen.
Vika löytyi apureleen maadoituksesta/tai sen puutteesta. Hieman hiekkapaperia, ja ruuvi kiinni. Toimii!
Hyviä vinkkejä. Kiitokset. Pitää vähän paneutua asiaan jahka pääsee poikkeen hallilla
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
niin ja 18€ näytti olevan uusi virtalukko valmettiin Farmilaitteella. Ei maailmanlopun hinnassa....
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Auton virtalukon pohja alkoi oireilemaan ihan huolella, eli alkoi olla aika arpapeliä startin käyttö. Startti on 2.5 litran dieselkoneessa. Uusi pohja oli sen verran kallis, että laitoin ohjauksen erillisellä kytkimellä. Mittasin siinä samalla solenoidin ottamaa virtaa, joka oli 9-10 ampeeria, siis paljon traktorin starttia pienemmässä. Aika paljon menee virtaa ja siksi kai niitä starttireleitä on koneisiin laitettu.
Oliko se 9-10 amppeeria käynnistysmoottorin pyöriessä vai starttauksen alkuvaiheessa? Solenoidissahan on kaksi käämiä joista se vahvempi toimii vajaan sekunnin käynnistyksen alkuvaiheessa.
Ainakin 02-04 sarjoissa on rele hytin etuseinässä. Jostain syystä ei ole vakiorele vaan vähän erikoisemman mallinen. Sisuskaluissa ei kuitenkaan ole mitään ihmeellistä.jussi77 kirjoitti: ↑Pe Loka 29, 2021 11:11 am Onko muuten yleistä, että solenoidille on rele? Omaan sellaisen laitoin ajatuksena säästää virtalukon kärkiä. Mietin vain onko suurikin vaara kärkien jumimiselle ja startin päälle jäämiselle. Solenoidin virta ei mahdottoman suuri ole ja releen virrankesto paljon suurempi.
Pihtimittarin näyttämä arvo asettui vakaaksi (luettavaksi) noin sekunnissa, minkä jälkeen jatkoin startin pyörittämistä muutaman sekunnin ajan, jolloin luin virta-arvon. En saanut sitä aloituksen piikkiarvoa talteen.
Laitoin omaan koneeseen särkyneen alkuperäisreleen tilalle perusmallin 40A yleisreleen ja on pelannut monta vuotta hienosti.SSe kirjoitti: ↑La Loka 30, 2021 2:44 pmAinakin 02-04 sarjoissa on rele hytin etuseinässä. Jostain syystä ei ole vakiorele vaan vähän erikoisemman mallinen. Sisuskaluissa ei kuitenkaan ole mitään ihmeellistä.jussi77 kirjoitti: ↑Pe Loka 29, 2021 11:11 am Onko muuten yleistä, että solenoidille on rele? Omaan sellaisen laitoin ajatuksena säästää virtalukon kärkiä. Mietin vain onko suurikin vaara kärkien jumimiselle ja startin päälle jäämiselle. Solenoidin virta ei mahdottoman suuri ole ja releen virrankesto paljon suurempi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], GCS3, Tessu85, Yrjö ja 34 vierailijaa
