Jarrusatulan ilmaruuvin jenka hajosi
Vaidoin tuossa Lynxiin jarrupaloja ja huomasin että jarruneste oli alkanut paakkuuntumaan. 80-luvun jarruneste alkoi ilmeisesti vanheneen.
Puhdistelin letkut ja purin jarrusatulan. Ilmaruuvi oli vähän tiukalla, mutta en tajunnut lämmittää sitä vaan väänsiin sen auki.
Auetessaan se vei mennessään puolet jarrusatulan jengoista. Jarrusatula on jotain kevytvalua. Ilmaruuvi rautaa. Ilmaruuvin takana oli kuula tiivisteenä.
Ilmaruuvi jenka on ulkomitalta n.10mm.
Helpointa lienee etsiä isompi ilmaruuvi ja vääntää satulaan uusi jenka.
Missähän vehkeessä olisi isompi ilmaruuvi ja sellainen jenka, johon kohtuudella löytyy jenkatappi?
Tuleeko mielee muita ideoita?
at6
-Suzuki 1100gsxr
-Lokomo 325T (osake)
-Sisu A45
-Valmet 502
-Peugeot 206RG
-Peugeot 307SW
-Lynx 520
-Suzuki 1100gsxr
-Sisu A45
-Valmet 502
-Peugeot 206RG
-Peugeot 307SW
-Lynx 520
Re: Jarrusatulan ilmaruuvin jenka hajosi
Joskus on vastaavassa tilanteessa tullut vaan etsittyä jengatappi ja sille yhteensopiva pultti, joka siihen kotoa löytyy. Tuossa voisi olla 7/16 " pultti lähinnä sopiva.
josko siihen vääntäs kierteen jollekki passelille pultille ja väliin usit tiiviste
6400 Valtra, mettäkärry ja pakolliset lumityövarusteet. puutarhakuokkana Hitachi UX75, kuljetuskalustona Volvo FH13 koukkulaitteella
...ja siihen pulttiin reikä ja kierre ilmausruuville.
Minä tekisin kanssa tuolla tavalla, eli helicol periaatteella, jos olisi muusta kuin jarrujen korjaamisesta kysymys.
Ossaa se ilima tulla tuon pultin jengan välistäki, ei tarvi ilmaruuvia ruveta enää sepittään kun se tarvii sen kartion sinne pohjalle.
Eikä varmasti purkukelkasta sama satula montaa euroa maksa. Esim. Lapin Kelkkaosasta rovaniemeltä tuntuu löytyvän lähes kaikkea mitä kuvitella saattaa…ainakin minä olen löytänyt noihin omiin retro kelkkoihinkin ja mh/posti kuskaa
- valaut
Jos tuollaisen iskee:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/239909/Il ... 125x355-M9
https://www.ikh.fi/fi/kierteenkorjaussa ... 1-25-pc004
Toki tuo sarja on 45 e. Jos jollain korjaamolla/tutulla niin halvemmalla pääsee. Nopean riskienarvioinnin jälkeen en tunnistanut niitä?
Edit: M10 ei M8 siis.
Kannattaa paikallisesta vara-osaliikkeestä kysyä tuota isompaa ilmaruuvia,ainakin tämän kylän AD-liikkeessä on sellainen lokerikko salkku jossa on valikoima kaiken kokoisia ja näköisiä ilmausruuveja,sellaisesta on helppo katsoa sopiva ruuvi,kun siinä kerrotaan ruuvin kierrekin ja ne ruuvit ei monta euroa kappale maksa.
Tää on toimiva setti. Katkes nippa satulaan, mutta tuolla tuli kuntoon.
Juu ja kun voitelee ilmaruuvien kierteet tarpeeks uutena, niin ei oo ikinä tollasia ongelmia. Ja toinen asia, että ei kiristä niitä ilmaruuveja liian tiukalle.
Hyviä neuvoja.
Alkuperäisen ruuvin jenka on n.10mm. motonetissä näyttää löytyvän ruuvi jenkalla M12.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/239913/Il ... 2x1x30-M12
Siitä luultavasi voisi rakentaa. Pitää hommata tappi ja pora. M12 hienokierre näyttää kaipaavan 11mm reijän.
Motonetissä tiivisteenä näyttää olevan kartio. Alkuperäisessä on kuula. Tuon kartion voipi varmaan viilata tasaiseksi ja porata päähän kolo kuulaa varten.
Satula ja männät on ihan ok kunnossa, joten eiköhän tuo kannata kuunnostaa. Tiivisteet voisi uusia. Niitä näyttää vielä löytyvän.
Jarrupalat löytyi euromotor centeristä. Jarrulevy on vähän syöpynyt, mutta sitäkin voisi vähän hioa.
at6
-Suzuki 1100gsxr
-Sisu A45
-Valmet 502
-Peugeot 206RG
-Peugeot 307SW
-Lynx 520
-Suzuki 1100gsxr
-Sisu A45
-Valmet 502
-Peugeot 206RG
-Peugeot 307SW
-Lynx 520
Kunnon masinistimeininkiä, korjataan mikä vaan suinkin pystytään.
Kun se kuula sen kerran tiivistää, niin pikakorjaus onnistuisi pelkällä isomman kierteen teolla. Pulttiin poraa joko reiän tai laikalla kylkeen viilto. Tai ei mitään, kierre falskaa sen verran varmasti. Ainoa miinus, että ilmauksessa ei saa letkua kiinni, mutta onnistuu ilmankin.
Kartion voi viilata suoraksi, mutta koloa kuulalle ei kannata tehdä. Kuula keskittyy paremmin sinne pohjakartioon kun nipassa on suora pää painamassa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: korsteeni, Saapiska ja 99 vierailijaa
