hiiristä eroon
Re: hiiristä eroon
Mikäs on nykytilanne ultraäänikarkottimien osalta? Onko jokin malli, joka kannattaa ostaa?
Re: hiiristä eroon
Viime syksynä otin Motonetistä Silverline merkkisiä UÄ-karkottimia ja pitkään uskoin niiden mahdollisesti toimivan. En ole niitä vieläkään lopullisesti tuominnut. Viikonlopulta on kokemus, että ainakaan yhteen hiireen ei ollut vaikutusta, liekö kuuro ollut. Onneksi se suostui kuolemaan mekaanisesti litistämällä.
Kuivan kesän jäljiltä hiirikanta on selvästi edellisvuotta pienempi.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Re: hiiristä eroon
Meillä vintillä yks kalliimpi silverline ja kaks halvempaa. Kalliimpi on se kaksitoiminen joka lähettää mukamas jotain sykliä sähköjohtoja pitkin kauemmas. Minusta tuntuu et vaikutus kaikkineen on vähäinen. En enää ostaisi.
Rotta pelkää kissan hajua. Karkotin ei häätänyt vanhempaa rottaa vintiltä viime syksynä. Mutta käytettyä kissanhiekkaa minigrip pusseihin 2-3cm ylemmän villoista eli juuri rotan nenän korkeudelle. Pusseihin muutama reikä. Rotta lähti välittömästi koko tontilta. Eikä palannut. Nyt vaihdoin uusia pusseja jo ennakkoon eikä jyrsijöitä ole näkynyt. Tosin hiiret ei noita välttämättä pelkää.
Re: hiiristä eroon
Minä en laita myrkkyjä. Jos sellainen myrkytetty elukka kuolee rakennuksen sisäosiin, niin haju on kaamea pitkän aikaa.
Giljottia en ole vielä kokeillut, näillä sivuilla sitä kehutaan. Olen käyttänyt vain vanhanaikaisia metallisia loukkuja.
Mutta syötti: suosittelen NUTELLAa, pähkinän ja suklaan makuista tahnaa. Sitähän levitetään vaikka voileivän päälle. Löytyy Lidlistä ja ja kaikista marketeista.
Se tuoksuu hyvältä ja oikein houkuttelee siimahäntiä luokseen. Ei ole pahan kallistakaan. Tahna pysyy kohtalaisen hyvin peltisen loukun syöttialustassa kiinni kun sen puristaa siihen. Tahmeaa Nutellaa on helppo levittää myös muihin alustoihin.
Re: hiiristä eroon
Minä käytän maapähkinävoita. Rottaloukkuun käy lihapiirakan jämä, maapähkinävoi tai liha/läski/kalan pala.
https://www.netrauta.fi/rotanloukku-sil ... e-r1-muovi
Tuo litsku on erittäin hyvin tehty ja paikallisessa myymälässä myynnissä alle 4 eur kpl. Laukausu on herkkä. Tuohon syötin paikalle kun kiilaa esim ohutta muovia vaikka leipäpussista palan ja voitelee sen maapähkinävoilla
tai nutellalla niin parempi mahis laueta kun rotta koittaa sitä muovipalaa vetää pois paikaltaan.
Kokeeksi laitoin yhden tuollaisen pajan ovikarmiin laukasuläppä alaspäin. Niin että rotan pitää olla kahdella jalalla. Josko ei pelkäisi litskua niin kun se ei latttialla ole. Saa nähdä..
Re: hiiristä eroon
Täystuholta: https://taystuho.fi/tuote/loukkuasema-alfa/
Re: hiiristä eroon
Tullut survottua mm. rusina tiukasti läppäloukun laukaisimen kuppiin paremman puutteessa. Sekin liimaantuu, kunhan sormissa ensin muokkaa ja sämppää pehmeäksi ja tahmeaksi. Giljotteja on ollut nyt muutamana vuotena. Ihan hyvin pyytävät mutta tappaa tukehduttamalla. Muutamankin kerran joutunut kuuntelemaan puolen minuutin verran potkimista pitkin komeron lattiaa, ennenkuin on hiiri hiljennyt lopullisesti loukku kaulakorunaan. On kyllä vähän julma tappaja.. Sopivan paksun kuivatun ruisleivän viipaleen palan olen survonut syöttihaarukkaan, eikä sitä ole tarvinnut vaihtaa oikeastaan ollenkaan, kun on saanut pysymään. Haarukka halkeaa herkästi liian paksua siihen survoessa.luminpe1 kirjoitti: ↑Ma Loka 18, 2021 12:54 pm Minä en laita myrkkyjä. Jos sellainen myrkytetty elukka kuolee rakennuksen sisäosiin, niin haju on kaamea pitkän aikaa.
Jonkun verran vajaa vesisankko pyytää ulkona yllättävän hyvin, kunhan pääsevät jotakin pitkin sankon reunalle. Vissiin ne haluavat juomaan. Ihan on ollut välillä monta kerrallaan joskus varsinkin näin syksyllä maan kuivettua ja kovetuttua.
Re: hiiristä eroon
Putkimallinen Supercatin NoSeeNoTouch on havaittu toimivaksi jopa ilman syöttiä. Jyrsijät menee sinne putkeen ihmettelemään mihin täältä pääsee ja naps, aina osuu niskaan kun sinne ei pääse ”väärin päin”.
Nyt on kissalle kelpaamattomia nappuloita ja juustopalaa testissä kun välikatossa on joku sisupussi jota katti ei ole saanu pihasta kiinni.
Re: hiiristä eroon
Kokemukseni mukaan hiiret kannattaa houkutella rakennuksesta pois päin.Eli laittaa se tuoksu vähän kauemmas asumuksesta tms:sta.
Re: hiiristä eroon
U140 kirjoitti: ↑Ti Loka 19, 2021 7:57 am Putkimallinen Supercatin NoSeeNoTouch on havaittu toimivaksi jopa ilman syöttiä. Jyrsijät menee sinne putkeen ihmettelemään mihin täältä pääsee ja naps, aina osuu niskaan kun sinne ei pääse ”väärin päin”.
Yhden tälläisen ostin aikoinaan. Oli varmaan viallinen kun yhtä ainutta jyrsijää en sillä saanut. Samaan aikaan
supercatit pyysivät koko ajan tasisen tappavan tahtiin..
Viime yönä meni neljäs nuori rotta ladossa loukkuun. Jälleen kerran siihen swissinnon häkkiin. Pikkuisen alkaa närästämään tuo naapurin porukan välinpitämättömyys. Lopettivat tilan pidon niin jättivät viljoja nurkkiin ja pihaton viereen mahdottoman pyöröpaalikasan. Kerran asiasta mainitsin että meille tulee rottia että onkohan teillä jäänyt viljoja johonkin. Vastasivat että jotain on mutta kyllä kissat päivystää ja ei rottia näy.
Mut kyllä ne sieltä tähän tulee. Meillä ei ole ravintoa ulkosalla lukuunottamatta omenoita joita putosi omenapuusta. Niistä loput poleksin liiskaksi ja kalkkia päälle. Tuskin hyvin maistuvat rotalle..
Onko kellään kokemuksia tuost goognature a24 ansasta? Kallishan se on mut tuntuu et huonosti moneen tavan litskuun rotta menee. Niitä alkaa olla riittämiin. Ainut mikä nyt pyytää on tuo häkkimalli.
Re: hiiristä eroon
110mm uponal-putki autotallin katosta läpi ullakon villojen yläpinnan tasoon. Putken nokkaan piirtoheitinkalvo leikattuna ristiin niin, että muodostuu pettävä pohja. Syötti rautalankasangan nokkaan putken yläpuolelle.
Putken alapäähän ämpäri, jossa putkeen tippuneille hiirulaisille on eväänä myrkkyhiutaleita.
Aiemmin minulla oli tämä viritys kytkettynä viemärin tuuletusputkeen, jolloin hiiri tippui suoraan viemäriin....eikä siitä yksilöstä kuultu enää.
Joku viisasteli jotain rääkkäyksestä niin viritin tuon ämpäriversion.
Joka tapauksessa yksinkertainen luotettava pyydys. Jopa helpompi, kuin kiikkulauta-glykoliämpärisysteemi.
Voisi tietysti laittaa kiikkulaudan siihen putkenpäähänkin, mutta tuo kalvosysteemi jarruttaa vähän vuotoilmavirtaa.
Re: hiiristä eroon
Nyt kun tuli kylmemmät ilmat, niin sain todeta, ettei Motonetistä hankitut Silverline UÄ karkottinet toimi. 5 metrin päässä karkottimesta yksi hiiri meni loukkuun ja kaksi kahden metrin päässä karkottimesta. Eipä nuo onneksi sähköäkään isommin kuluta joten olkoon toistaseksi virroissa.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Re: hiiristä eroon
Tänään verstaalle mennessä oli sisäilmassa selvästi outo haju, vähän sellainen kebab-pitserian käry vahvistettuna reilulla valkosipulilla. Kiersin pitkin poikin sisätilaa ja sitten löysin takanurkalta hiirenloukusta kutsumattoman asiakkaan. Hiiri oli kai muutaman päivän jo siinä ollut, kun näkyi maha menneen rikki, eli musta läikkä oli alla lattiassa. Pari päivää sitten käydessä ei ollut hajumerkkejä ilmassa. Olisi silloin pitänyt katselmoida pyydykset. Toisesesta loukusta löytyi sen raadon kaveri, mutta oli tuoreempi tapaus. Toivottavasti ei ole pesää jossakin piilossa.
- Aakku
Re: hiiristä eroon
Tänään poistin neljä Supercat loukkua. Tilalle tuli Giljotit.
Oli tarjous Motonetissä. Kolme kympillä.
Re: hiiristä eroon
Meillä kolme karkotinta päällä olleet koko syksyn. Hiiriä ei ole vintille tullut liekö sattumaa. Tai yks meni litskuun. Rottiin kys karkottimilla ei ole minkäänlaista vaikutusta.jarikos kirjoitti: ↑Ti Loka 19, 2021 11:09 pm Nyt kun tuli kylmemmät ilmat, niin sain todeta, ettei Motonetistä hankitut Silverline UÄ karkottinet toimi. 5 metrin päässä karkottimesta yksi hiiri meni loukkuun ja kaksi kahden metrin päässä karkottimesta. Eipä nuo onneksi sähköäkään isommin kuluta joten olkoon toistaseksi virroissa.
Tänään alkoi terrieri tuijottaa toisen eteisen vanhaa väliseinää ja kuunnella tarkoin. Edellisenä yönä oli navetassa laukaistu yks silverlinen uus litsku jossa syötti ja seinän vieressä metallinen syötitön räpsy lauennut.
Aloin miettiä et jos rapisija on rotta niin pois se on saatava ja äkkiä. Aivot raksuttivat kuumeisesti jonkin aikaa ja sitten välähti Rottahan on arka eläin joten eiköhän se oman lajinsa hätähuutoa pelkää!
Youtubesta löytyi todella lupaava pätkä.
https://www.youtube.com/watch?v=yPAoHi1EEwY
Eikun bt kajari seinän viereen, nupit kaakkoon ja video pyörimään. Siirtelin vähän aikaa kajarin paikkaa eri puolelle ja jätin sitten huutamaan seinän viereen. Noin 10min päästä tuli mieleen että pihallahan on lunta sen verran että jäljet näkyy. Pirskatti soikoon, rottahan oli singahtanut kuistin alta ja niin maan perusteellisen pitkällä loikalla että hätä oli ollut. Juossut kompostin ohi metsään, ei edes aitan alunen tai navetta houkutellut.
Tuli hemmetin hyvä mieli että sai moisen tuholaisen pois kun oli jo taloksi rupeamassa
No nyt myöhä illalla arvelin kiertää litskut ja siellähän yhden litskun alla pötkötti juuri exoduksen saanut rotta. Litsku on seinällä pystyyn laitettu syötti alaspäin. Ihan testiksi. Laittaessa järkeilin että rotta on silloin väkisin takajaloillaan ja hitaampi reagoimaan kun neljällä jalalla kun litsku on lattialla. Lattialla tuon mallin litskuja on lauottu jo kolme kertaa tuloksetta. Tai no kerran myyrä jäänyt.
En tiedä oliko sama rotta kun minkä karkotin, voi olla eri tapauskin..
Vähän sylettää tuo naapurin isännän touhu. Lopetti maatalouden niin pyöröpaalit jäi pihaton pihalle kasaan ja jonnekin nurkkiin viljaa. Sieltä on rotalla tänne 5min juoksumatka. Siellä voi melkoinen populaatio olla kompostoituvan pyöröpaalikasan alla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Ajomies, Ferkku, juntunen, korkinavaaja999, raute, Superdexta-64, transit ja 38 vierailijaa
