Hitsauskaasu (hiilidioksidi) pullo
Vuosia sitten vaihdettiin sk-18 suojakaasu hiilidioksidiin magilla.
Nyt vuosien käytön ja usean vaihdetun pullon jälkeen isäni kävi vaihtamassa pulloa,niin myyjä kysyi että onko mittarit menneet jäähän
Isä totesi että jäätää ne pitkässä hitsauksessa kesällä,mutta toimii kuitenkin.
Myyjä sanoi että teillä on ihan väärä pullo ollut tässä
Eihän siinä mitään,antoi samaan liittimeen käyvän saman kokoisen pullon joka olisi kuulemma oikea eikä jäädy.
Mitä eroa ja mihin tarkoitukseen noita on erilaisia kun näyttävät samalta?
Re: Hitsauskaasu (hiilidioksidi) pullo
Jaa-a. olisko käynyt niin että on saatu vaihdossa nousuputkellinen pullo.
Eli siis sellainen pullo mitä esim sammutinliikkeet käyttää hiilaripullojen täyttöön.
Pullossa sisällä putki joka menee pullon pohjalle josta hiilidioksidi tulee nestemmäisenä ulos.
Täysin arvailua nyt, muuta en keksi.
Edit: Pullossa kaulalla on maalattu musta N-kirjain jos on tuollainen nousuputki, mutta se mitään todista, voihan olla että merkintä puuttuu tms. Ja nämä pullot yleensä isoja ( 50Kg )
Viimeksi muokannut Luolamies, Ti Loka 19, 2021 6:08 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä se mullakin kuuraan menee kun hitsaa paljon, hyvinhän nuo on toiminut.
Kaksi pulloa on käytössä, kun loppuu aina kesken hommien
Sama havainto; kuuraan menee säädin, kun enemmän sopivan kostealla kelillä hitsaa paksumpia rautoja. Eikä minun pulloissa ole nousuputkea, vaan kaasuna CO2 tulee ulos.
Korkeammalla MAG kaarijännitteellä tarvitaan enemmän suojakaasun virtausta, jolloin säädinkin kylmenee enemmän. CO2:lla siinä tapahtuu n. 80% argonia olevaan seoskaasuun verrattuna sekä paineen alenemisesta että nesteen kaasuuntumisesta johtuvaa lämpötilan laskua.
Nousuputkellisesta oli jotain sanonut joo,eli tarkoitti varmaan sitä aiempaa pulloa.
En tiedä yhtään montako sellaista on aiemmin ollut,mutta onhan nuo toimineet.
Pullon koko on muistaakseni 20 litraa?
Sellainen jota vielä kantaa täytenä.
Eli noilla toisilla voisi sammuttimia täytellä?
Nousuputkellisella saa CO2:n pullosta nesteenä ulos (CO2-sammutin on tällainen alunperin), eli jos "kaasua" pitää siirtää toiseen pulloon, niin se neste on oikea olomuoto. Ilman nousuputkea, eli niistä normaaleista hitsauksen suojakaasupulloista CO2 tulee pullosta ulos kylmänä kaasuna, mutta jos kääntää pullon ylösalaisin, eli venttiili alaspäin, niin tulee nesteenä ulos.
Hiilaripullossa kannattaa pitää värkit valmiina joilla saa pullon irti koneesta jos pääsee tuli irti. On ylösalaisin käännettynä paras sammutin kun ei sotke ja tehoa riittää.
Saattaapi kyllä nousta CO2-pitoisuudet tappaviin lukemiin, kun ison pullon suihkuttelee sisätiloissa tyhjäksi
Taju siitä vaan lähtee.
Tuolla noin 150-200kg haloni pullolla voisi jo lähteä muutakin.
En kyllä ole sammutukseen kumpaakaan käyttämässä. On sen verran isoja pulloja siirrellä äkkiä.
Käsisammuttimet (hiilidioksidi) taas ovat omasta mielestä kalliita kun en mitään uusia koneita korjaile laboratorio olosuhteissa
Kyllä sillä henkikin lähtee...
"Hiilidioksidia on ilmakehässä luontaisesti, mutta vain vähäisinä pitoisuuksina, noin 400 ppm. Suuret pitoisuudet ovat erittäin vaarallisia, koska hiilidioksidi korvaa happea – ja se on täysin hajutonta, joten ihminen ei nenällään pysty sitä havaitsemaan. Altistuminen suurille pitoisuuksille, kuten 10 000 ppm (1 %), voi aiheuttaa uneliaisuutta, raskasta tunnetta rinnassa, päänsärkyä ja hikoilua. Yli 5 %:n pitoisuutta pidetään myrkyllisenä. Minuutinkin altistuminen ilmalle, jossa on 10–15 % hiilidioksidia, aiheuttaa tajuttomuuden, ja 17–30 %:n pitoisuudelle altistuminen voi olla tappava vieläkin lyhyemmässä ajassa."
https://www.vaisala.com/fi/blog/2021-03 ... kylmaketju
Teurastuksissa tapetaan elikoita hiilidioksidilla.
Ja tuhotaan koko maailma..
Varmaan joo noilla pitoisuuksilla.Talumees kirjoitti: ↑Ti Loka 19, 2021 9:04 pmKyllä sillä henkikin lähtee...
Paljonko sitä sitten tulee jos sammuttaisi jotain pientä kipinää.
Meillä suositeltiin vaihtamaan halonit hiilidioksidiin sammutusjärjestelmässä. Katellaan totesin
Jaa halonijörjestelmiä vielä on? Itsellä ollut sitkeä luulo ettei niitä ole saanut 30 vuoteen käyttää enää kuin puolustusvoimat
PS mistä nykyään kannattaa ostaa argonpullo?
Halon on kielletty sammutusaineena, paitsi erityisluvalla esim. PV:ssa.
Eikös Juupajoki ole kohtuullisen lähellä Kangasalaa?
Itse hommasin tuolta: https://www.ikaset.fi/
Muutama vuosi sitten oli kohtuullisen kilpailukykyinen hintataso.
Ei niitä kukaan valvo näköjään.
Jos on aikanaan asennettu niin ei niitä pulloja pois tulla hakemaan. Silloin varmaan osoittautuu ongelmaksi jos tekee isompaa remonttia missä sattuu rakennustarkastaja käymään paikanpäällä.
Olikohan että 8 vuotta sitten piti purkaa tuollaiset systeemit pois jos oikein muistan. Tai korvata jollain muulla,kohteesta riippuen.
Sitä en tiedä koska noita on viimeksi saanut asentaa uusiin kohteisiin.
Juu, tuolta olen kolme pulloa hankkinut. Kiinnostaa vaan mikä on tilanne yleensä, tilaanko argonin ulkomailta. Seoskaasupullo alkaa olla tyhjä ja pitää katsastaa ja täyttääEKo kirjoitti: ↑Ke Loka 20, 2021 10:18 amEikös Juupajoki ole kohtuullisen lähellä Kangasalaa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 35 vierailijaa
