Timco kompressori hyytyi
mauri
Re: Timco kompressori hyytyi
Viesti Kirjoittaja mauri »
SPS1975 kirjoitti: La Loka 16, 2021 9:42 pm Minulla on 3-vaiheinen Honda 7000 aggrekaatti,kyllä silläkin lähtee ihan hyvin 2hv valovirta kompressori pyörimään,kun maksimi virrat on ohjekirjankin mukaan 3-vaihe 7000W ja 1-vaihe 4000W,yleensähän noista aggrekaateista tulee vain 1/3 voimavirta tehosta valovirtana,mutta Hondalla on tuollainen systeemi.
Aikoinaan (eri vuosikymmenillä) tuli testattua kymmeniä eri generaattoreita mm 0,6 - 10 kW tehoisia. Kyllä kolmevaihekoneilla tehoalueella noin 4 - 7 kW tuo yhden vaiheen suurempi kuormitettavuus oli useimmissa. Riippui valmistajasta (ja koneesta) oliko se esimerkiksi 3,5 kW, joka tarkoittaa n. 16 A kuormitettavutta. Edullista ostajan kannalta kun välttyy tarpeettoman suuren/painavan koneen hankinnalta yksivaihekuormien takia.
SPS1975
Viesti Kirjoittaja SPS1975 »
mauri kirjoitti: La Loka 16, 2021 10:40 pm
Ok.Minä en ole sähköteknisesti mitenkään lahjakas,olen vaan usein kuullut puhuttavan tuosta 1/3 osan 1-vaihe tehosta 3-vaihe tehoon nähden ja nuo Hondan lukemat osuivat silmään ohjekirjaa lukiessa,siksi oletin että Hondan systeemi on jotenkin erilainen muihin nähden.
mauri
SPS1975 kirjoitti: La Loka 16, 2021 10:50 pm ...
Olet aivan oikeassa tuosta 1/3 kuormitettavuudesta yksivaihekäytössä. Oikeastaan jos on ihan tavallinen 3-vaihegeneraattori joka on tehty (lähes) symmetriselle kuormalle ei tuota yhden vaiheen täyteen kuormittamista muiden ollessa ilman voi tehdä, ilman että kuormittamattomien tai vähän kuormitettujen vaiheiden jännitteet nousee. Mutta näissä pikkukoneissa valmistaja viisaudessaan voi ottaa rakenteessa huomioon että vinokuormaa on. Esimerkiksi jos generaattorissa on (yksi) käämityksen lämpötila-anturi suojaamassa, niin se on sijoitettu sen suuremmalle kuormalle tarkoitetun käämin yhteyteen.
thames
Viesti Kirjoittaja thames »
freku kirjoitti: Pe Loka 15, 2021 8:11 pm Siinä ei auta säiliön tyhjennys.. männän päältä pitää saada paine pois.
Eikös se paine karkaa männän päältä säiliöön jos säiliö on tyhjä?
Juho M-P
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Karkaahan se...
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Intikka844
Viesti Kirjoittaja Intikka844 »
Timcosta löytyi konkat CD60 150 uF ja CBB60 30 uF. Jos ajattelisi että kokeeksi vaihtaisi ne uusiin, mistä kannattaisi tilata?
Juho M-P
Intikka844 kirjoitti: Su Loka 17, 2021 5:29 pm Timcosta löytyi konkat CD60 150 uF ja CBB60 30 uF. Jos ajattelisi että kokeeksi vaihtaisi ne uusiin, mistä kannattaisi tilata?
Ennenkuin suinpäin maksaisin 60€ uusista konkista, kävelisin niiden vanhojen kanssa esim sähköasennusfirmaan tms kysymään että voisivatko mitata vanhat
Ford F600 1955
o.b.
Viesti Kirjoittaja o.b. »
Partco.fi
Intikka844
Konkat on nyt testattu ja todettu ehjiksi. Eli vika lienee sitten moottorissa, jota ei mahda hyövätä korjata? Uuden kompuran hankinta on siis edessä, olisi kiva saada vinkkejä korvaavaksi laitteeksi. Eli valovirta, tuotto jotain vähintään 300l/min, tehoja väh. 2 kw, säiliö väh. 50 l, budjetti alle noin 500€. Mikä olisi laadukas laite, joka kestäisi hieman Timcoa paremmin?
Ford-5000
Viesti Kirjoittaja Ford-5000 »
Jos konkat ovat ehjät ,niin vika on ilmeisesti keskipako kytkimessä ,että ei kytke 150uF käynnistys konkkaa päälle käynnistyksessä.
Voi olla johto irronnut tai muuten juminut.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], lauantaijokeri, riude, tapsa ja 74 vierailijaa
