A- Valtra purkaa akkua
A82 2010 purkaa akun noin vuorokaudessa, jos päävirta unohtuu katkaista. Kun koneen sammutta kierroslukumittarin neula saattaa mennä ääriasentoonsa oikealle, tai jopa ylikin ja jää jotenkin jurraamaan joskus, ei aina. Lataus näyttäisi toimivan mittauksen mukaan normaalisti. Kun koneen sammuttaa, näyttää pihtimittarilla 40 A alueella 0,28 A purkausvirtaa, jos päävirta kytkintä ei avaa. Mielestäni tuo ei vielä pitäs vuorokaudessa tyhjentää kokonaan 105 Ah akkua. Akku on alle vuoden vanha.
Re: A- Valtra purkaa akkua
Sulakkeita irti vuoronperään niin vuotavapiiri löytyy.
Laturin diodivika. Kokeile ottaa laturin johdot irti ja sitte mitata.
Unohdin mainita tuon sulakehomman, se on tehty, ei vaikutusta. Laturia epäiltiin muttei irroitettu vielä.
Todennäköisesti mittaristo valomuistisummerin kautta purkaa jos ei ole summeria poistettu käytöstä tai muutettu kytkentää. Käsijarru päällä ei pitäis myöskään syödä muuta kun mitä menee radiolle noin 0,01A
Tosin tuo kierroslukumittarin temppuilu on vähän outoa voi olla muutakin vikaa mittaristossa..
Ottaakos tuommonen kierroslukunsa laturista?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], hiksi, Kuuskakkone, reppu ja, Samppaaa, tommipommi, zukka ja 78 vierailijaa
