Hydraulipumpun kunnostus
Pitäisi kunnostaa vanha rataspumppu. Ennenkun sanotaan että kunnet osta uutta niin uus maksaa 620£, mikä on koko traktorin arvo.
Pumppupesän kunto on ok, mutta kokonaan laakeripronssia olevat pesän päädyt ovat kuluneet. Samaten akselien päät ovat sorvaantuneet. Kunnostus ei itsessään ole amerikantemppu, mutta mielessä on kaksi vaihtoehtoista tapaa tehdä tuo.
Vaihtoehto 1: Rattaiden akselit täyttöhitsataan, otetaan vanhoista laakereista ohkainen siivu pois ja sovitetaan akselit. Tämä olisi sikäli varteenotettava vaihtoehto, että akselin pää karkenee. Nythän akselit ovat sorvaantuneet ja pintakarkaisu hävinnyt.
Vaihtoehto 2: Akseleista sorvataan ohut siivu pois, päätyihin ajetaan reilusti isommat reiät ja asennetaan pronssihelat. Tätä puoltaisi se, että akseliin ei tulisi hiussäröä hitsauksesta.
Kumpi noista on pienempi kahdesta pahasta? Sana vapaa.
Re: Hydraulipumpun kunnostus
Ite tekisin/teettäisin tutulla sorvalilla vaihtoehto 2.
Vaihtoehto 2 ja rungosta joutuu varmaan ottamaan pituussuunnassa pois tai vastaavasti päädyistä. Tyypillisesti se päittäisvälys on useammin ongelma kuin akselivälys mutta toki piikkeuksiakin on kuten kysyjällä.
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
- Kontio
Vaihtoehto 3. Eli sorvaat/sorvautat rattaiden ja pumpun päädyt suoraan ja hyvä niin, jos harraste kone. Ja mikäli akselit väljät pesiinsä, niin esimerkiksi akselit sorvataan suoraan ja holkitetaan päädyt uusille akselien halkaisijoille.
Miltä pesä näyttää painepuolen vastapuolelta ? Yleensä siellä on kuitenkin kulumaa jos akselit ovat kuluneet, niin hammaspyörien kärjet syövät imupuolelta pesää.
Pumppupäädyt ovat kunnolliset ja päittäisvälystä ei ole havaittavissa. Hyvin kevyt hionta lasin päällä riittäisi päädyille. Olen hieman nihkeä päätyjen koneistukselle, sillä se voi lisätä sisäistä vuotoa.
- mike
Harrastemielessä kannattaa yrittää kunnostaa. Eikö löydy parempi kuntoisia käytettyjä, joista rakentaa ?
Paljonko se päittäisvälys on?
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Mopoaikoina jotkut laskivat kantta lasin päällä hiomalla mutta hioisinko pumpun päädyt lasin päällä, ehkä viimeisessä hädässä aseella uhattuna
ARA AK 131 C 1979
ARA AK 131 C 1979
Olen yhden pumpun kunnostanut juurikin hiomalla päädyt,sitten sorvasin pesästä pois .On käytössä edelleen hyraulihalkojassa.
Juu minullakin kävi yksi pumppu tutkittavana missä oli runko "entisöity" lasilevyn päällä.
Päittäisvälys 0.0-0.1 kun oli hiottu kieroksi.
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Löysin jo nyt miljoona kertaa paremman aihion kuin alkuperäinen. Tää ei siis vaadi paljoakaan loppujenlopuks, ainakaan mielestäni. Mut jos pumppupäädyistä ottaa vaikka satkun molemminpuolin pois niin eikös silloin tarvii ottaa myös pesän rungosta samanmoinen siivu? Pääsen ehtoommalla hallille niin voin ottaa kuvia sisikaluista.
Pumppu lähti korjaukseen. Akseleista koneistetaan 2mm pois, että saan teräksiset laakeriholkit kiinni krympillä. Pronssipäätyistä taas rotsataan milli pois että krynppiholkki mahtuu sinne. Päädyille ja pesälle ei ole tarvetta tehdä mitään. Toki niissä on hieman kulumaa, mutta toleransseissa kumminkin.
Mut tais löytyä juurisyy tehottomalle hydrauliikalle. Yksi paineputki on ratkennut. Oli pieni aivopieru ottaa se varmuuden vuoks irti ja tarkastaa varmuuden välttämiseks. Ratkeema oli sellaisessa paikkaa, minne ei päässyt hivelemään käsin eikä nähnyt taskulampulla. Harmillisesti vaan kyseessä on kuparinen putki, jonka toisessa päässä on banjo ja toisessa päässä tyssätty BSP-kara. Kai sinne laittaa letkun tilalle. Tai kun toi putki on teoreettisesti tarpeeton niin tällää butzenin sen tuloliitäntään. Rautaputken vääntely on oma hommansa kun putki on 20mm ja menee ahtaasta välistä
Ei se pumpun pesän kunto voi olla hyvä! Pinta voi kyllä olla sileä. Mutta jos hammaspyöräakselien päät ovat "sorvautuneet" niin ne ovat kuluneet! Ja laakeripuslat myös. Ja mitä siitä seuraa? Pumpun ollessa käyttötilanteessa painepuoli työntää hammaspyöriä imupuolen suuntaan! Eli se pumpun pesä on pahasti kulunut imupuolelta !Osmo_ kirjoitti: ↑Pe Syys 24, 2021 6:05 pm Pitäisi kunnostaa vanha rataspumppu. Ennenkun sanotaan että kunnet osta uutta niin uus maksaa 620£, mikä on koko traktorin arvo.
Kunnostusta ajatellen on toinenkin ongelma. Kun päätyjen reikiä aletaan koneistamaan niin se niiden alkuperäinen sijainti ,etäisyys täytyy säilyä todella tarkasti ennallaan. Mutta miten sen alkuperäisen sijainnin voi satasen tarkkuudella hakea soikeaksi,väljäksi kuluneesta reiästä.
Ja se lasin päällä oikaisu on mopopoikien hommaa! Se hiottava esine keikahtelee siinä. Ja lasikin voi hieman taipua ,jos on epätasainen alusta. Kerran talossa on sorvi,niin miksei sorvaamalla? 4-pakkaan kiinni ja kellotus sieltä mistä pääty ei ole kulunut.
Ja kun sorvataan ,heloitetaan hammaspyörien akselit ,niin myös hammaspyörien otsapinnat pitää oikaista! Kyllä nekin ovat "sorvautuneet"! Ja sen jälkeen keskipesä sorvataan oikeaan vahvuuteen ..siihen 4-pakkaan kiinnitettynä.
Nää lähti ammattimiehelle kunnostettavaks ja koneissa riittää tarkkuus satasiin asti. Ei aiheuta mainittavaa ongelmaa mikäli paine ei ole täysi, kuitenkaan traktorilla ei nostella painavia kuormia. Toi 784 toimi vielä kohtalaisesti vaikka paineet olivat kierroksilla 100bar. Jaksoi nostaa koneet, mutta ei tyhjäkäynnillä. Vois kai sinne soitella vielä jos ajais yksintein pumppupesästä ja päädyistä ohkasen siivun pois niin olis sit varmasti kunnossa.
Pumppu saatu ehjäyksestä. Akselit ja pronssipesät koneistettiin ja akseleille asennettiin helat. Päätyistä otettiin satkun verran pois ja niistä tuli tasaiset. Kokoonpanovaiheessa mittasin pesän välyksen liuskamitalla ja sain tasaisen kolmenkympin välyksen koko matkalta. Pesässä on juuri sormella tuntuva kuluma painepuolella, mutta mitä vertaa Nuhvin pumppuun, toi on kuin uusi. Pumppu pyörii nätisti ja kevyesti ilman tökkimisiä ja tuntuu tiiviiltä. Jos sen tälläis tänään paikalleen ja koittais viikonloppuna että miten käy.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], harris820, janne ja 59 vierailijaa
