6610 toimii vajaalla jäähdytysnestemäärällä
Aktiiviajossa oleva 6610 nestemäärän tarkistan aina silloin tällöin ja aina on pari-kolme litraa lisättävä. Nyt taas laitoin ja pellolla pysähdyin hetikohta (10 min töiden alkamisesta) jotain katsomaan, huomasin, että jostain startin takaa (??) antaa näkyvästi jäähdytysnestettä ulos. No, takaisin kotiin, uusi täyttö ja sama juttu. Kun kiire oli, niin aloin kuitenkin olkia paalaamaan, katse tiukasti moottorinlämpömittarissa. Pysyi sopivassa haarukassa, vaikka paalaimen edessä hevosvoimat ovat aika tehokkaassa käytössä. Eli traktori haluaa käydä vähän vajaalla jäähdytysnesteen määrällä?
Mistä tällainen voisi johtua? Kieliikö jostain vakavammasta ja millaiseen remonttiin pitää varautua - jos se nyt on tarpeellinen?
Re: 6610 toimii vajaalla jäähdytysnestemäärällä
Minulla on 6610:ssä startin yläpuolella letkuliitos, joka rupesi vuotamaan. Siitä menee letkut ohjaamon lämmityslaitteelle. Laitoin liian täyteen jäähdyttimen ja tuossa oli kai kohta, joka oli heikoin.
- Kontio
Oisko joku moottorin vesiplommi ruostunut ja nyt tihkuttaa siitä plommista nestettä läpi ?
Minulla on kuulemma 10 sarjan kone tuossa 5000 piharydössä. Aktiivikäytössä ei ole, mutta kyllä tuostakin jäähdytysneste häviää. Aina saa lisätä, kun tulee katsottua. Ei oikein varmaa ulosvuotoa ole, eikä lämmöt nouse.
Täytyypä vähän purkaa rojua pois edestä, kiitos vinkistä!kariantero kirjoitti: ↑Ke Syys 22, 2021 9:15 pm Minulla on 6610:ssä startin yläpuolella letkuliitos, joka rupesi vuotamaan. Siitä menee letkut ohjaamon lämmityslaitteelle. Laitoin liian täyteen jäähdyttimen ja tuossa oli kai kohta, joka oli heikoin.
Vähän samanlainen ongelma oli IH 784:ssa muutama vuosi takaperin. Missäön ei näkynyt vuotoa, mutta hävitti heinänteolla pari litraa päivässä. Syyskylvöillä sitten keitti ja traktorin vieressä seistessäni huomasin kun tihuttaa koppuuntuneesta ylävesiletkusta. Vuoto oli sen verran pieni kesällä, että flekti puhalsi pisarat pois
Kyseisessä koneessa ei ole paisuntasäiliötä eli jos kylmänä täyttää jäähdyttimen niin kun lämpiää niin ajaa osan ulos jäähdyttimestä
Minun 5610:stä häviää myös nestettä. Aiemmin kansipahvin välistä hikoili öljyä moottorin kylkeen. Tiukkasin kansipultteja ja öljyvuoto väheni. Voisiko näissä jäähdytinnestettä päästä kansipahvin välistä palotilaan ilman, että mainittavaa painetta tulee jäähdyttäjään. Tai sitten korkki päästää paineet pois.
Ylimääräinen tulee aina pois moottorin lämmettyä. Turha yrittää pitää sitä jäähdytintä korkkia myöten täynnä. Riittää että kennot peittyy. Nestetaso kuuluu olla 38mm päässä täyttöaukon kaulasta.
Vesi voi tihkua imusarjan tiivisteen välistä, koska jäähdytysnestetila on avoin reikä reunimmaisten imuaukkojen välissä. Imusarjassa on peitelevyt mutta alumiinisena vääntyilee herkästi ja tiiviste voi alkaa päästää vettä ulos. Voi näyttää kannen ja lohkon välistä tulevalta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: doni, Google [Bot], karir ja 59 vierailijaa
