Virtaa hupiakusta
Virtaa hupiakusta
Pieni 12V jääkaappi kuluttaa 35W kilven mukaan. Kauanko sen hurisemassa pitämiseen riittää virtaa 80ah akusta?
Re: Virtaa hupiakusta
Virta on noin 3 A. Akusta saataneen noin 80 Ah jos tyhjäksi puretaan, joka muuten ei tee hyvää akun käyttöikää ajatellen.
Vuorokauden (24 h) voi pyöriäkin (jos koko ajan käy), tai vähän yli.
ps akusta saatava kapasiteetti on voimakkaasti riippuvainen purkausvirran suuruudesta, esimerkiksi käynnistysakkujen kapasiteetti ilmoitetaan 20 h purkausajalla (C20), mutta jos puretaan tunnin purkausvirralla (C1) saadaan vain noin puolet (55 %).
Jos 35 W on keskimääräinen jatkuva teho, niin se jaettuna 12 voltilla tarkoittaa noin 2.9 A virtaa, eli sen verran ampeeritunteja laite kuluttaa tunnin aikana. Jos akku on normaali käynnistysakku, niin suositus on, että sitä purettaisiin täyteen lataamisten välissä korkeintaan 20%. Enemmän purkaminen lyhentää akun käyttöikää. Syklistä käyttöä varten on oma akkutyyppinsä, jolla latausten välinen purku voi mennä toistuvasti syvemmälle kuin perus käynnistysakulla.
Jos käynnistysakun purkusuositusta noudatetaan, niin 80 Ah akusta voisi purkaa latauskertojen välillä 20%, eli 16 Ah. Noin 3 A purkuvirralla se tarkoittaa vähän päälle viiden tunnin purkuaikaa. Akun tyhjäksi purkamalla toki saa enemmän toiminta-aikaa, mutta se ei ole hyväksi akun keston kannalta.
Mauri ehtikin jo ensin
Ok kiitos. Jotain pientä lisäbuustia pitää siis keksiä jotta poika saa parin päivän reissullaan juustot ym pysymään kylmänä
Suosittelen aurinkopaneelia ja säätimen alijännitekatkaisurajaksi (alijännite katkaisu rajaksi) 12V kokeeksi.
Täällä ainakin 50W kuormalla täyteen ladattu akun jännite putoaa muutamassa minuutissa 12.19 Volttiin.
Noo, akku on vanha biltema 60Ah.
Kerro sitten kokemukset.
Waeco CFX-35 kompressorikaappi oli joskus 100Ah Sonnenschein "military" AGM-akun perässä, akkukaan ei uusi mutta täyteen ladattu. Kaappi oli autossa ja auto yleensä varjossa, päivisin +25 ja yöt ehkä sen +15. Kaappi kävi akulla ilman lisälatausta tms. melkein 7vrk,sitten meni jännite niin alas että ei jaksanut enää käynnistyä. Vähän kun syötti autosta lisäbuustia että kompressori käynnistyi niin kaappi kävi edelleen.
Tuolle Waecolle ilmoitetaan kulutukseksi 0,32Ah/h, äkkiä laskien olisi jonkun reilu 50Ah kuluttanut eli akun puoliväliin.
Peltier-kaapit eri asia, ne kuluttaa sen wattimäärän koko ajan.
Eli tuo mitä JKH meinasi
Todellisuuden määrää jääkaapin tekniikka. Jos se on mallia halpa, siinä on peltier jäähdytys, joka vie sen 35W taukoamatta koko ajan ilman termostaattiohjausta ja vetää kaapin jopa pakkasen puolelle.
Jos taas kalliimpi, kompressorilla ja termostaatilla oleva kylmäkone, virran kulutus on pienempi, kun ei käy koko ajan.
Meillä halpa versio eli käy koko ajan. Tämänkertainen ongelma ratkesi kiertämällä. Poika tajusi kysyä leirintäalueen respasta, saako vaihdettua lämmenneet kylmäkallet kylmiin. Saa. Ja vielä ilmaiseksi.
Ensi kesäksi sitten hommataan parempi kylmälaatikko ja reilummin mukana kulkevia ampeeritunteja. Tai satsataan sähköpaikkaan.
70 Ah:n Bosch vapaa-ajan akun purkaminen noin 4-5A:n virralla ( jääkaappi ) noin viiden tunnin ajan kypsytti akun täysin noin 10 syklin jälkeen. Akku oli vainaa.
Millaisella yhdistelmällä olette liikkeellä? Joku 300W huitteinen aurinkopaneeli tuottaa jo aika mukavasti akkuun sähköäTjsal kirjoitti: ↑Ti Heinä 27, 2021 12:42 pm Meillä halpa versio eli käy koko ajan. Tämänkertainen ongelma ratkesi kiertämällä. Poika tajusi kysyä leirintäalueen respasta, saako vaihdettua lämmenneet kylmäkallet kylmiin. Saa. Ja vielä ilmaiseksi.
Nyt oli täysinäinen irto käynnistysakku auton kyydissä telttareissulla. Ei kestänyt yön yli, mutta kylmäkallet pelasti.
Tulevia reissuja varten hommattiin justiinsa 80-lukulainen projekti-retro-vaunu, johon sitten tulee jotain aurinkosysteemiä.
Sähköperämoottorilla olen huomannut, että tyhjäksi ajetun akun elämää saa pidemmäksi lataamalla sitä isolla älyttömällä laturilla. Joku pieni ctekki tappoi akun parissa kuukaudessa, isolla 15a einhellin laturilla on kestänyt useamman vuoden
Ctekki oli laturina.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], korsteeni, MF165SMP, rautakasa ja 55 vierailijaa
